    acabo de comprar WD-40 massa consistente spray.
  2.  # 442
    Mas não abuse!!!
  3.  # 443
    Colocado por: ajcracabo de comprar WD-40 massa consistente spray.
    Nem sabia que havia😁,por acaso até dá jeito..
  4.  # 444
    nem eu sabia até ir a loja procurar "massa consistente spray" como falaram.
    então vi o produto por 9.38€ e comprei.
  5.  # 445
    O spray para a corrente da mota também é massa em spray. Tem a vantagem de não salpicar.
  6.  # 446
    Estou com praga, só pode.
    Agora é a roçadeira que não quer pegar. É de gasolina mistura.
    Quando está frio, ponho a trabalhar e morre 3 segundos depois. E a seguir não pega mais.
    Já fiz:Troca da vela, limpeza do filtro, desfogamento.
    O que falta ver mais?
  7.  # 447
    Nisso eu posso ajudar...
    Mistura água com detergente, mete num borrifador e borrifa em cima...
    Ps: tratamento para a praga... para a rocadeira não sei.. eheheh
  8.  # 448
    Colocado por: ajcrEstou com praga, só pode.
    Tem a patilha para abrir e fechar o ar?
  9.  # 449
    Mau olhado 😁😂
  10.  # 450
    Colocado por: caboche
    Tem.
  11.  # 451
    Estive ler artigos, mas preciso da vossa opinião.
    Eu tinha comprado a gasolina mistura ja feita na GALP, depois esteve chover durante 1 mês.
    A gasolina esteve armazenada durante aquele tempo dentro daquelas garrafas plásticas usadas para detergentes para roupa. Embora, que tenha lavado o recipiente com água antes de meter a mistura.
    O artigo que acabei de ler, falava que o que fazia comprar mistura e levar naqueles recipientes, que levam alguns químicos para máquina.
    Confirmam isso?
    Bem, hoje, comprei um recipiente próprio e comprei 1 gasolina pura e óleo para 2t (com medida indicada no frasco) para por dentro do recipiente.
    Logo hei de tentar com nova vela e mistura feita por mim a ver se pega ou não.
  12.  # 452
    Eu tenho a gasolina armazenada e o óleo também...
    Faço mistura para mais ou menos o tempo que vou usar... e depois uso até acabar.
    Nunca deixo mistura já feita.
    Mas também não sei se pode ser disso.
  13.  # 453
    Se já estiver quente, e desligar... ela volta a ligar bem?
  14.  # 454
    Não, e não dá tempo suficiente para aquecer.
    Morre logo.
  15.  # 455
    Nao consegue colocar um video ajcr?
    Quando liga a maquina, está a acelerar ou não?
  16.  # 456
    Na primeira vez, a máquina ligou-se, depois dei uma acelerada e morreu. Não se liga mais.
    Na outra vez, depois da troca da vela e do desfogamento, fez a mesma coisa.
    Logo, trato do vídeo.
  17.  # 457
    Tente colocar a trabalhar e não acelerar.
    Deixe-a trabalhar algum tempo sem acelerar, ate ficar quente.
  18.  # 458
    Por acaso abanou bem a gasolina e a maquina antes de a meter a trabalhar?
    • ajcr
    • 3 junho 2019 editado
     # 459
    Bom dia,
    Não pude tirar o vídeo.
    Sim abanei a máquina, foi a primeira coisa que fiz depois de ter montado o tanque de gasolina.
    Tinha desmontado o tanque para tirar a borracha do carburador e tubo do combustível pois estavam rotos.
    Achei que fosse um processo simples de fazer para uma pessoa que não é especialista em mecânica.
    Parece que fiz alguma asneira. Então deixei a máquina a um mecânico.
    Nunca pensei que uma troca da borracha e tubo dessem este problema.
  19.  # 460
    não foi desse arranjo que veio o mal. ou se enganou na mistura ou na vela...
    ou então ela não está a receber gasolina suficiente (quase certo) veja bem a posição da bóia do carburador, pode ter ficado presa.
0.0331 seg. NEW
