    E este topico é de passivehouse? Devo andar a ver mal...
    Concordam com este comentário: Anonimo06082021, Polski
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Diogo999
  2.  # 162
    Nem lhe respondo. Leia e veja o contexto.
    Concordam com este comentário: Anonimo06082021, Diogo999
  3.  # 163
    E só paleio! Desde que passou a membro de administração, porrada e insultos não faltam por aqui, e os verdadeiros profissionais fogem ou são expulsos, e nisto que dá por a cenoura a frente do burro!
    Concordam com este comentário: Diogo999, Anonimo06082021, ricat
  4.  # 164
    Colocado por: PolskiE só paleio! Desde que passou a membro de administração, porrada e insultos não faltam por aqui, e os verdadeiros profissionais fogem ou são expulsos, e nisto que dá por a cenoura a frente do burro!
    Concordam com este comentário:Diogo999
    Quem é que passou a membro da Administração?
  5.  # 165
    Ainda não se apercebeu, certas mordomias não são para qualquer um, outros no lugar deste já tinham sido corridos a pedrada 🤔
    Concordam com este comentário: Anonimo06082021, jfsmoreira
  6.  # 166
    Se for quem eu estou a pensar, não me parece...
  7.  # 167
    Retomando o tema:
    Para aqueles que têm o PRH para arrefecimento eu pergunto:
    1- Qual o isolamento e espessura que usaram no chão?
    2- Que tipo e espessura de isolamento possuem na parede?
    3- Que marca de PRH usaram?
    4- Qual a temperatura de impulsão que usam para arrefecimento?
    5- Conseguem apontar valores reais de descida/compensação de temperatura relativamente à temp exterior?
    6- O controlo da temperatura interior teve como influência a VMC?
    7- Como controlam a condensação?
  8.  # 168
    1- 10 cm de fibran XPs 300 mais 4 cm dos módulos do piso radiante
    2- bloco de 25 mais 8 cm de EPS grafite
    3- blocotek da schluter
    4- prai 22
    5- 24 graus na estação de verão. Houve semanas no ano passado com máximas de 38 ou mais e mínimas pelos 28.
    6- não tenho VMC, arejo a casa à custa de abertura das janelas
    7- à conta da temperatura de impulsão vs temperatura interior
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jfsmoreira, zinna, Nikita_
  9.  # 169
    Colocado por: callinasblocotek da schluter
    Bekotec Therm da xuster
    Colocado por: callinas4- prai 22
    entre 17°C e 22°C, dependendo da temp exterior.
    Colocado por: callinas7- à conta da temperatura de impulsão vs temperatura interior
    principalmente controlando o delta t entre retorno e impulsão.
  10.  # 170
    Colocado por: ****
    Devo andar perto do calinas não ?
    longissimo, pelo menos 200kms.
    O Calinas tem grandes vãos envidraçados com caixilhos de correr minimalistas que fazem alguns estragos na térmica
  11.  # 171
    Colocado por: callinas1- 10 cm de fibran XPs 300 mais 4 cm dos módulos do piso radiante
    Há quantos anos usa o piso? Notou algum abatimento (mm) na lage?
  12.  # 172
    Colocado por: jfsmoreira
    Porque haveria de abater?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: alexp
  13.  # 173
    Colocado por: callinasPorque haveria de abater?
    porque habitualmente a base é "irregular" e mal feita\executada e o PRH é aplicado de qualquer maneira, abatendo com o tempo.
  14.  # 174
    Nopes... Existem casos cuja densidade do EPS das placas de nódulos era demasiado baixa originando a compressão desse elemento e consequentemente o abatimento da laje prh.
    Por isso eu pergunto: 10 cm xps 300 + 4cms EPS (sabe-se lá qual a densidade)...poderia originar um abatimento de alguns milímetros.
    Mas se nao originou, maravilha.
  15.  # 175
    Colocado por: jfsmoreiraExistem casos cuja densidade do EPS das placas de nódulos era demasiado baixa originando a compressão desse elemento e consequentemente o abatimento da laje prh.
    errado, se forem placas próprias para PRH a causa é o que referi.
    aliás nem vos passa pela cabeça a quantidade de obras onde afirmam que colocam o PRH com chão aos altos e baixos, aqui ha uns tempos até um empreiteiro que pretendia que eu colocasse o PRH sobre uma camada de betão com leca sem qualquer regularização com diferenças superiores a 2 cm e o canalizador ao lado a argumentar que eu não queria trabalhar pois eles sempre fizeram assim.
    ficaram todos indignados e chuparam mais umas largas centenas de €uros ao DO para fazer uma betonilha de regularização.
  16.  # 176
    Neste caso o suporte estava completamente regulado. Vai-me dizer que foi a placa aligeirada ou maciça que abateu?
  17.  # 177
    Colocado por: jfsmoreiraNeste caso o suporte estava completamente regulado. Vai-me dizer que foi a placa aligeirada ou maciça que abateu?
    então as placas não eram próprias para PRH, no minimo não eram para a espessura de betonilha aplicada,
    um outro erro muito frequente é aplicarem espessuras de betonilha superiores ao recomendado podendo fazer esse efeito, algumas vezes com o argumento de aumentar a inercia do sistema como se isso fosse desejável
  18.  # 178
    Colocado por: ****
    Por acaso nunca vi abater , já vi foi a betonilha partir toda, não têm fotos ?
    na terça estive numa obra de um user do fórum em que o aplicador não fez as juntas e apareceram 2 fissuras onde não seria para levar um revestimento epóxi, ainda por cima na diagonal (como acontece sempre) e na zona entre a sala e a cozinha.
    situações como está também pode originar "abatimento" do piso.
  19.  # 179
    Colocado por: ****a, não têm fotos
    Só do PRH... da base não... Ainda era do tempo que não haviam camaras digitais "acessíveis"
    Concordam com este comentário: DVilar
  20.  # 180
    Boa tarde
    Sou novo aqui na “zona” e um leigo na matéria, daí precisar de ajuda.
    Vou construir uma moradia com 230mtrs quadrados e, ao reunir com várias empresas vejo que cada cabeça sua sentença.
    Inicialmente estava inclinado para a colocação de bomba de calor ligado a radiadores para fazer aquecimento, ficando a pre-instalação de AC feita para futuramente (e se necessário) colocar numa ou noutra divisão (para arrefecimento no verão).
    Recentemente recomendaram o uso de uma bomba de calor (DAIKIN/ROTEX HPSU Compact (16 kW)) ligado a ventilo convectores (slim innova), isto porque seria a solução ideal para quente e frio, escusando assim a preinstalação de AC.
    Será está uma boa solução?
    De referir que não estou interessado em piso radiante (custo) nem em AC (preferência pessoal)
    Na prática com esta solução conjugo a ideia inicial (radiadores a água para aquecimento) mas com a vantagem de o mesmo sistema fazer frio. Estarei correto?
    Em termos de revestimento a casa terá capoto e boa caixilharia.
    Abraço
0.0172 seg. NEW
