Colocado por: PolskiE só paleio! Desde que passou a membro de administração, porrada e insultos não faltam por aqui, e os verdadeiros profissionais fogem ou são expulsos, e nisto que dá por a cenoura a frente do burro!
Colocado por: callinasblocotek da schluterBekotec Therm da xuster
Colocado por: callinas4- prai 22entre 17°C e 22°C, dependendo da temp exterior.
Colocado por: callinas7- à conta da temperatura de impulsão vs temperatura interiorprincipalmente controlando o delta t entre retorno e impulsão.
Colocado por: ****longissimo, pelo menos 200kms.
Devo andar perto do calinas não ?
Colocado por: callinas1- 10 cm de fibran XPs 300 mais 4 cm dos módulos do piso radiante
Colocado por: jfsmoreira
Há quantos anos usa o piso? Notou algum abatimento (mm) na lage?
Colocado por: callinasPorque haveria de abater?porque habitualmente a base é "irregular" e mal feita\executada e o PRH é aplicado de qualquer maneira, abatendo com o tempo.
Colocado por: jfsmoreiraExistem casos cuja densidade do EPS das placas de nódulos era demasiado baixa originando a compressão desse elemento e consequentemente o abatimento da laje prh.errado, se forem placas próprias para PRH a causa é o que referi.
Colocado por: jfsmoreiraNeste caso o suporte estava completamente regulado. Vai-me dizer que foi a placa aligeirada ou maciça que abateu?então as placas não eram próprias para PRH, no minimo não eram para a espessura de betonilha aplicada,
Colocado por: ****na terça estive numa obra de um user do fórum em que o aplicador não fez as juntas e apareceram 2 fissuras onde não seria para levar um revestimento epóxi, ainda por cima na diagonal (como acontece sempre) e na zona entre a sala e a cozinha.
Por acaso nunca vi abater , já vi foi a betonilha partir toda, não têm fotos ?
Colocado por: ****a, não têm fotos
