    Colocado por: ****
    Não?
    https://www.imperalum.com/cms/wp-content/uploads/2014/08/FTpt-IFOAM.pdf
    Qual a vossa opinião, cede ou não?
    Devo exigir ao empreiteiro que substituia o xps por um com maior resistência?
  2.  # 122
    Pela folha que o **** colocou não é aconselhável, mas tem resistência a compreensão de 200 penso que chega.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ISAWEB
  3.  # 123
    Leandro
    compare a resistência do que tem com o que o pessoal do PRH costuma meter como isolamento.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: leandro_m
  4.  # 124
    Ppr pelo chão sem estar protegido? É isso que marca no projeto? Não tem vistoria às redes de saniamento?
  5.  # 125
    Parece que leva isolamento....
    • riscos
    • 13 junho 2019 editado
     # 126
    Colocado por: manelvcParece que leva isolamento....
    E?
  6.  # 127
    o que o Leandro tem:
    laje, xps, redes ( seja o que for) enchimento/ regularização, e pavimento final, como já referi num outro tópico, conheço pelo menos um empreiteiro que até já fiz uma dezena de projetos para clientes dele, foi assim que executou.
  7.  # 128
    Colocado por: ****
    Contrário marco , betonilha para regularizar as redes , depois xps , em seguida o prh com o seu isolamento , caso não exista prh, betonilha
    Qual é a ideia de colocar as placas de nódulos em EPS?
    Nao era mais fácil e mais eficaz colocar umas guias para o PRH?
    Afinal para que servem essas placas?
    E qual a sua resistência à compressão?
  8.  # 129
    Colocado por: jfsmoreira
    Concordam com este comentário:Anonimo06082021
    A casa não vai levar prh.
    Será tal como o marco1 mencionou, laje/xps/redes...
  9.  # 130
    Colocado por: zinna
    Sabe qual a largura que ocupa os dois quadros?
    Os quadros vão ocupar cerca de 1.4 metros
  10.  # 131
    Se querem mesmo ter resistência à compressão nem sequer devem usar placas EPS...
    Concordam com este comentário: jfsmoreira
  11.  # 132
    Colocado por: leandro_m
    A laje de betão nunca fica devidamente plana para fazer esse trabalho.
    Prefiro laje/tubos/xps/betonilha/acabamento.
    • acj
    • 14 junho 2019
     # 133
    Colocado por: marco1Leandro
    Estas pessoas agradeceram este comentário:leandro_m
    É 200 também...
  12.  # 134
    Uma dúvida surge agora.
    Reparei que tem água presa por baixo do isolamento termico do piso e o empreiteiro pretende meter os pisos.
    Existe algum problema?
    Na minha análise a água/humidade que está presa por baixo do isolamento termico do piso vai ter muita dificuldade em sair.
    Ou estarei a pensar mal?
  13.  # 135
    Colocado por: leandro_mReparei que tem água presa por baixo do isolamento termico do piso
    De onde veio essa água?
    está lá há quanto tempo?
  14.  # 136
    Esta água veio das últimas chuvas, deve ter mais de um mês.
  15.  # 137
    Na zona da sala já secou (tem cave por baixo) , mas as casas de banho existe na mesma água (não humidade) entre a laje e o isolamento (nesta zona da casa não tem cave).
  16.  # 138
    Colocado por: leandro_m(nesta zona da casa não tem cave).
    Que tipo de piso tem nesta zona?
    Laje com desvão sanitário ou piso térreo?
  17.  # 139
    Colocado por: zedasilva
    Piso térreo.
  18.  # 140
    Colocado por: leandro_mPiso térreo.
    Há alguma justificação para a existência dessa água?
    Poderá ser humidade por capilaridade?
    Condensados?
    O piso térreo foi impermeabilizado?
0.0239 seg. NEW
