    Jorgebogas estou com a mesma questão.
    Em termos da resistência ao Vento entre Cor vision e OS so soares?!
  2.  # 582
    Colocado por: rmarinho84Jorgebogas estou com a mesma questão.
    Embora para quem não está por dentro do assunto, lhe possam parecer iguais, nada têm em comparação a não ser a estética.
    O sistema OS é um sistema em que o vidro é estrutural, enquanto que a Cor Vision, plus ou não, são os perfis que sustentam o vidro.
    Seguramente a OS será bem mais caro. E neste caso, o caro compensa e muito.
    Fazendo paralelismos com o futebol, a OS é o Barcelona, a Cor Vision o Real Sociedade...
    Opinião de quem foi funcionário nas duas casas... Por isso estou a ser imparcial.
    Concordam com este comentário: two-rok, Vasco Bento
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rmarinho84, trupedeiro, luissilvestre
  3.  # 583
    Existe a outra questão que é na So Soares é tudo um só produto a la Apple , vidro + estrutura ..
  4.  # 584
    Colocado por: rmarinho84Existe a outra questão que é na So Soares é tudo um só produto a la Apple , vidro + estrutura ..
    Sim, é tudo produzido pela Soares, enquanto que a Cor Vision é alumínio da Cortizo e o fabricante do vidro pode ser QQ um... Se for um bom vidraceiro 5* se nem tanto, pode haver alguns problemas.
    Que fique claro que não estou a dizer que a Cor Vision não presta !! Simplesmente o sistema OS é muito mais desenvolvido... Quem o poder pagar, fica com um produto fantástico. Quem não poder, a CV é um sistema funcional e muito bonito !
    Concordam com este comentário: Vasco Bento
    Estas pessoas agradeceram este comentário: luissilvestre
  5.  # 585
    Colocado por: JonyCostaO sistema OS é um sistema em que o vidro é estrutural, enquanto que a Cor Vision, plus ou não, são os perfis que sustentam o vidro.
    Exactamente é uma excelente analogia. É difícil explicar ás pessoas porque tem que pagar +6, 7, 8 mil euros que as outras marcas. Alem disso os vidros da OS são sempre ambos temperados e nas outras marcas os serralheiros raramente colocam isso a menos que o cliente exija.
  6.  # 586
    Colocado por: Vasco Bento
    Nas outras marcas o aconselhado também é colocar vidros temperados.
    Já me dei ao trabalho de comparar preços por entre sosoares e sapa e a diferença de preço é residual.
    A maior vantagem e defeito da sosoares é mesmo serem eles a fornecer o vidro.
    Concordam com este comentário: Vasco Bento, two-rok, Polski
  7.  # 587
    E a série JE da sosoares é muito inferior à OS?
  8.  # 588
    Colocado por: AntónioPSPereiraE a série JE da sosoares é muito inferior à OS?
    São sistemas com ideologias diferentes.
    Mas se quiser uma comparação básica, com o mesmo vidro:
    - A JE proporciona-lhe um isolamento melhor;
    - A OS tem uma estética bastante mais agradável.
    Concordam com este comentário: JonyCosta
    Estas pessoas agradeceram este comentário: AntónioPSPereira
  9.  # 589
    boa tarde,
    tambem estou na fase de escolha dos aluminios. eu queria minimalista e tenho já preço de um serralheiro com a OS da sosoares, porem fui pedir mais duas cotações e os comerciais fizeram o maior esforço para me demover dessa opção. dizem que em termos acusticos não vale nada e que a elevavel é muito melhor. no site da sosoares a verdade é que em termos acusticos ambas são iguais.....
    agora estou indecisa de coloco a OT nos quartos com duas folhas e o mesmo vidro da OS e na sala colocaria a OS. em termos de perfil à vista são +- equivalentes ou nota-se grande diferença nos montantes?
    entretanto fui ver o site da panoramah mas não tem lá o comportamento acustico...é que termica dá para aquecer a casa e resolver, mas acustica não dá para eliminar o som dos carros e motorizadas q passam a 5m da casa...
  10.  # 590
    Colocado por: softmotaboa tarde,
    Escolha vidros com espessuras diferentes e um deles com laminado, de preferência com 2 butirais (Ex.: 44.2). Os comerciais que lhe disseram isso francamente pouco percebem da pesca, pois o isolamento acústico o que terá mais impacto é o vidro que escolhe. A elevatória se levar os Kits elevatórios tem mais estanquidade que a minimalista pois usa vedantes rígidos a toda a volta. Outros prós da elevatória é que é uma série mais robusta (mais alumínio) e não necessita de tantos cuidados na instalação do vidro.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: softmota
  11.  # 591
    Olá
    O sistema OT é um sistema idealizado para França.
    Juntar OT com sistema Open Space (OS) na minha opinião ficará horrível.
    Ponha OS + ST
    Se achar a ST cara, ponha OS + LT Oculta
    Sistema OS é um sistema minimalista PREMIUM que fica com uma vista de vidro brutal e a vista de alumínio é muito pequena.
    Sistema de elevar é relativamente melhor em questão térmica, mas é um sistema em que se vislumbra muita vista de alumínio.
    Se economicamente puder, ponha OS + ST oculta
    Ficará com a caixilharia da sua casa, um sonho !!
  12.  # 592
    olá,
    acabei de falar com o comercial da Sosoares que me disse que de batente serão muito mais acústicas do que de correr, sendo que nas de correr seja a elevavel ou minimalista no fundo são equivalentes (em termos acusticos).
    falou-me na LToculta mas não me falou na SToculta. será que em termos de alumínio não ficará feio ter dois ou 3 vãos em minimalista e os quartos em SToculta? nas ST tenho ideia que tem aquele prumo a meio entre as duas folhas muito grande.
    acho q vou pedir para ir visitar o showroom deles a viseu para tirar as duvidas porque de facto não queria estar no quarto e ouvir os carros a passar na estrada.
  13.  # 593
    softmota
    e como são as proteções dos vãos? vai ter estores?
    Concordam com este comentário: softmota
  14.  # 594
    Colocado por: softmotaolá,
    Não tem solução, os prumos do alumínio de batente ( LT ou St ) têm sempre vista de alumínio.
    Não fica feio, na minha opinião, outros vão achar... São gostos.
    Se a casa é numa zona de ruído, pois não hesite em por a caixilharia de batente !!
    Pode me dizer qual o distrito da obra ?? Pura curiosidade...
  15.  # 595
    a casa vai ter estores e o serralheiro diz q isolando bem as caixas nunca vou ter o problema do ruido passar pela caixa.
    por outro lado na casa dos meus pais tem a serie LT tb com caixa de estore térmica. a casa tem 12 anos e ao final de meia dúzia as borrachas já n vedam a passagem de ar e do ruido assim tão bem, não sei se é má montagem ou excesso de uso.
    entretanto o serralheiro que insiste comigo para pôr caixilharia elevavel deu-me preço da domo 125RT com vidro de 5mm+16+guardiansun 6mm, diz ele q isto veda qualquer ruido exterior q lá passe. O outro preço que eu tinha era OS com vidro temperado 8mm+16+laminado 44.1mm.....agora n sei o que fazer :( por um lado o conforto acustico da elevavel, por outro o conforto visual da minimalista...eu gostava era de ter conforto visual com conforto acustico!
  16.  # 596
    Colocado por: softmotaa casa vai ter estores e o serralheiro diz q isolando bem as caixas nunca vou ter o problema do ruido passar pela caixa.
    Você fica bastante melhor servido com a OS pois o vidro é bastante superior, inclusive no acústico.
  17.  # 597
    Vasco,
    Indique 2 caixilharias assim para o jeitosas, cujo perfil (vista) do aro movel de uma de correr seja muito parecido com o aro fixo (e movel oculto) de uma de abrir.
    Abraço
  18.  # 598
    O que recomendam nesse caso para a fixação das mesmas? Buchas boas (Fischer por exp) e parafusos inox?
  19.  # 599
    buchas boas? Não há nada que bata a Hilti 😉
  20.  # 600
    Colocado por: Anonimo06082021caixilharias a custarem pequenas fortunas aplicadas com parafusos e buchas de merd#
    James no seu entender o que é uma boa fixação?
    Pregunto sem segundas intenções, normalmente uso buchas hilti de 6 ou 8 e parafusos de inox, em casos muito específicos uso as buchas com parafuso da hilti ou da wurth que são mais baratas.
0.0358 seg. NEW
