    Daikin, falei de Daikin... Mas já li por aí que Daikin e Rotex são praticamente iguais, e que uma comprou a outra e que só muda o nome!!
    Colocado por: Anonimo06082021os depósitos são apenas parecidos..
    Pois, os depósitos têm algumas semelhanças daí a minha questão se seria muito descabido usar-se parafina (usando apenas os modos bomba de calor e resistência em SOS)...
  2.  # 122
    Acho que já postou por aí uma imagem dessa menina Anonimo06082021... Tinha e tem muita pinta!!
  3.  # 123
    E tem opinião quanto à ideia de adicionar parafinas numa bomba Rotex (HPSU que julgo ser semelhate às ECH2O)?
  4.  # 124
    claro que há.
    ainda bem que apareceu você aqui a falar nisso.
    já comentei sobre isso mas não aqui no fórum,aqui dava logo guerra pela certa.
    Esperava uma resposta/explicação mais elaborada do que um "chuta pra canto":
    Colocado por: Anonimo06082021abra um e outro e veja como fazem
  5.  # 125
    Colocado por: Anonimo06082021porque não compra logo o Latento da IVT..?
    Por vários motivos nomeadamente:
    - Com o que ele custa compro a bomba de calor AQS e ainda me sobra dinheiro para a fazer funcionar durante uns 8 anos;
    - Não quero solar térmico - prefiro fotovoltaico.
    - Não vou ter outras fontes de energia além da BC.
  6.  # 126
    e no meio de tanta faladura acabou por como é habito não dizer nada,
    só demonstrou como tambem é habito desconhecer as formulas de calculo e aproveitamento termico
    a mudança de estado não é assim tão linear pois precisa de muito mais calor para permitir as mudanças, ora se a ECH2O sendo somente AQS e uma potencia maxima de 2Kw na minha opinião não faz sentido utilizar o mudança de estado.
    nos próprios depósitos Latento é preciso calcular muito bem para saber se realmente justifica em relação a outras soluções, tenho conhecimento de alguns casos onde isso não se verifica acabando por ter um bom deposito mas sem retirar qualquer outra mais valia a não ser o volume.
  7.  # 127
    Colocado por: Rebelde- Com o que ele custa compro a bomba de calor AQS e ainda me sobra dinheiro para a fazer funcionar durante uns 8 anos;
    sendo somente AQS opte pela solução de 500litros mas não use a resistência em modo normal.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Rebelde
  8.  # 128
    A família tem 4 elementos, com um padrão de banhos de 2 ao início da manhã e 4 ao final da tarde / início de noite.
    Julgo que o apoio dado a máquina de lavar roupa e louça não é signficativo para a contabilidade.
    Mas pelo que fui lendo aqui (em particular os seus conslheos jorgealves) inclino-me para a BC de 500L de modo a funcionar o maior período de tempo no modo ECO.
    Mas vou necessitar de usar a resistência em modo normal para realizar os ciclos anti-Legionella, certo?
  9.  # 129
    Essa unidade não precisa de ciclos anti-legionella pois a produção das AQS é instantânea.
    A resistência pode ser configurada para modo bosta ou de apoio.
  10.  # 130
    modo bosta
    Leia-se boost :)
  11.  # 131
    Para um leigo como eu, há que perceber que quanto à legionella diz respeito, qualquer solução em que se consuma a água acumulada no depósito há que ter protecção contra a legionella. Nas soluções com "serpentina de AQS", isso não é necessário pois a água de consumo é a da rede, aquecida ao percorrer a serpentina (a agua do depósito serve somente de bateria)
  12.  # 132
    Colocado por: ASSimoes
    Leia-se boost :)
    que é uma bosta,
    óbviamente que estou a falar do corrector automático do telemóvel
  13.  # 133
    Colocado por: jorgealvesEssa unidade não precisa de ciclos anti-legionella pois a produção das AQS é instantânea.
    E a de 300L necessita? Tinha ficado com a ideia que sim... Mas funcionando da mesma forma que a de 500L não faz mto sentido!!
  14.  # 134
    Colocado por: RebeldeE a de 300L necessita?
    também não.
0.0177 seg. NEW
