    • ktm333
    • 20 junho 2019 editado
     # 481
    Colocado por: ultrahipermegaestá a confundir com motores a 4 tempos, a admissão nesses motores é controlada por valvulas, nos 2 tempos é controlada pela sáia do pistão.
    Depende, existem vários sistemas no caso dos motores 2T, motoserras e máquinas no geral é quase tudo como diz, a chamada Admissão ao Carter, em que esse óleo é que vai lubrificar isso tudo, nas motorizadas isso já não acontece, e atualmente as motas de off-road 2T já têm válvulas para controlar a entrada e saida dos gases..
  1.  # 482
    Colocado por: ktm333nas motorizadas isso já não acontece
    nas motorizadas a 2t acontece sempre o mesmo, alguns motores mais recentes foram equipados com lamelas, que faz de válvula para admissão, e válvulas eléctricas para escape (no caso da DTR 125 e outras)
    Mas o oleo da gasolina é que lubrifica a cambota, segmentos e rolamentos.
    No caso das maquinas da stihl, inventaram um sistema 4 mix, que continua a usar oleo na mistura mas a cambota é lubrificada por oleo no carter, mas isso já não é um motor 2t, é um motor 4t misto.
    • ajcr
    • 21 junho 2019
     # 483
    Boa tarde
    Preciso de instalar uma tomada eléctrica.
    Vou mudar a caixa de derivação que se encontra bastante deteriorada, como podem ver no anexo.
    Na referida caixa, já estava assim configurada antes de eu mudar naquela casa, e está configurada para luz com interruptor.
    Como não tenho bastante experiência nesta matéria, para instalar e configurar a tomada usando a caixa de derivação, devo configurar assim:
    o fio azul da tomada deve estar ligada no ponto onde se encontram os dois fios azuis na caixa?
    o fio castanho deve ligar-se na união onde se encontram ligados dois fios castanhos?
  2.  # 484
    Sim é isso, cuidado que isso não tem terra. E veja a secção dos fios para não sobrecarregar com potencia a mais
    • ajcr
    • 21 junho 2019
     # 485
    Enganei do fio.
    Não são iguais, ou seja, o que comprei tinha fios de cobre mais finos e se dão para enrolar ou meter ponteiras. Ou compro as ponteiras ou mudo de fio?
    Mas como se chama o fio da foto que tem fio de cobre mais duro? Ou mudaram ?
    • ajcr
    • 22 junho 2019
     # 486
    Resolvido. Comprei o cabo certo.
    Cabo cobre rígido. Agora já sei a diferença.
  3.  # 487
    cabo unifilar ou multifilar... "rígido" vs "flexível" ;)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ajcr
    • ajcr
    • 12 agosto 2019
     # 488
    Tenho tentado encontrar dicas como fazer uma pia em pedra.
    Sabem alguma coisa sobre isso?
    Queria tentar fazer uma pia pequena e quadrada.
  4.  # 489
    Colocado por: ajcrTenho tentado encontrar dicas como fazer uma pia em pedra.
    Espreite este video:
    https://www.youtube.com/watch?v=UXIH6njXHoY
    Algo deste género...
    • ajcr
    • 16 agosto 2019
     # 490
    Preciso da vossa opinião:
    Aqui na ilha, as motoroçadoras (não mais de 200€) só encontro das marcas Einhell e Vito
    A da foto tem mais potência do que as da Vito, embora que estaria interessado numa Vito de 4 em 1 mas pareceu-me fraca.
    A GH-BC 52 AS, tem uma característica que me agrada, permite de desmontar a vara para caber na bagageira do carro.
    • ajcr
    • 20 setembro 2019
     # 491
    Comprei a máquina mencionada no post acima e estou satisfeito com a compra.
    Desta vez, estou a ser bastante rigor com a máquina, ou seja: antes de arrumar a máquina, tirar a gasolina, e por a trabalhar para tirar a gasolina no carburador.
    ando na dúvida de comprar a peça (ver a foto) para me ajudar a mondar as ervas daninhas à volta da casa.
    podiam me dar o feedback, se alguém tenha comprado/usado a referida peça?
  5.  # 492
    Não gosta do fio? Se for fino não estraga os muros e é barato.
    Disso aí em cima nunca usei.
    • ajcr
    • 20 setembro 2019 editado
     # 493
    Não era para os murros, mas sim para a calçada à volta da casa.
    Gastei metade do rolo, para tirar as ervas.
    Foi de tipo, trabalhar - parar-repor fio - trabalhar - parar - repor fio (...)
    Arrancar à mão podia fazer, mas estar de joelhos ou sentado, é dorido.
  6.  # 494
    Deves estar a fazer algomal ou então o fio não presta. Isso não desenrola sózinho?
    O meu fio de 15m dentro do desenrolador dura imenso. Meses. Fio de 3 ou 4mm penso
    Concordam com este comentário: BM_18
  7.  # 495
    Sal grosso e rega de chuveiro de vez em quando... não há ervas e não faz mal à saúde
    Concordam com este comentário: BM_18, Pedro Barradas
  8.  # 496
    Colocado por: ajcrComprei a máquina mencionada no post acima e estou satisfeito com a compra.
    Também já vi uns vídeos desta peça, e parece-me muito interessante.
    Ninguém tem Feedback?
  9.  # 497
    • ajcr
    • 7 outubro 2019
     # 498
    Bom dia,
    Agradeço a vossa ajuda no seguinte:
    Estive limpar e polir uma placa de latão.
    Após dum fim de semana com chuva, a placa ficou com marcas.(ver as fotos)
    Existe algum produto para evitar as marcas?
  10.  # 499
    Colocado por: ajcrBom dia,
    Nao percebo muito do assunto, mas parece oxidação... se calhar so envernizando, nao ?
  11.  # 500
    Antigamente usava-se verniz de banana no latão... protegia uns bons anos, depois a limpeza vai tirando
0.0364 seg. NEW
