    Existem no mercado inversores trifásicos que injectam consoante o consumo de cada fase, no entanto obrigam a um número grande de painéis e contadores dedicados, além de serem muito mais caros.
    São praticamente obrigatórios em instalações trifásicas com baterias.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: VMM
  2.  # 382
    Colocado por: Fernando OliveiraQuadro preparado para receber o sistema fotovoltaico.
    Falta o mais importante: painéis e microinversores!
    por que raio é que colocou um interruptor diferencial para o fotovoltaicos???
    E ainda por cima alta sensibilidade não imunizado.
    Se quiser fazer bem, coloca descarregador de sobretensão e disjuntor bipolar (não confundir com unipolar + corte de neutro).
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Fernando Oliveira
  3.  # 383
    Colocado por: jorgealvespor que raio é que colocou um interruptor diferencial para o fotovoltaicos???
    Indicado pelo eletricista. Posso ter percebido mal.
    Amanhã já confirmo com ele. Obrigado pela info.
    Também lhe falei nos descarregadores, mas disse-me não precisar pela zona em que vivo.
  4.  # 384
    Sr. JorgeAlves
    O que significa? Problema?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Fernando Oliveira
    Depois de ter validado com o eletricista, disse-me que chegava, mas que se quisesse colocar como o sr. Jorge Alves indicou, ficava um pouco melhor.
    Está correto assim sr. Jorge?
  6.  # 386
    O descarregador de sobretensão está ao fotovoltaico ou à instalação da casa?
  7.  # 387
    Colocado por: callinasO descarregador de sobretensão está ao fotovoltaico ou à instalação da casa?
    Ligado ao disjuntor que recebe o fotovoltaico.
    Este é um quadro secundário.
  8.  # 388
    Colocado por: Fernando OliveiraO que significa? Problema?
    significa que iria desligar muitas vezes sem qualquer razão.
  9.  # 389
    Ainda nao consegui perceber
    Estas baterias de litio
    se começarem a falhar quais as consequencias e como descobrimos isso?
  10.  # 390
    Depende das baterias, mas as mais comerciais têm software e controladores de gestão
    Estas pessoas agradeceram este comentário: master_chief
  11.  # 391
    Colocado por: jorgealvessignifica que iria desligar muitas vezes sem qualquer razão.
    Então como coloquei na imagem anterior, está bem?
    Pode servir para ajudar outras pessoas...
  12.  # 392
    Bom dia,
    Acompanho este tópico há alguns meses e adquiri recentemente 2 painéis+inversor+estrutura na compra de grupo. Antes da compra dos painéis, já tinha um equipamento de medida de consumo, engagge efergy HUB KIT.
    Foi a partir dos valores recolhidos com esse equipamento que fiz simulações, para ver qual o investimento mais adequado tendo em conta os meus consumos atuais (sem qualquer alteração do perfil do consumo). De qualquer forma eu queria fazer este investimento, e este excel acabou por ajudar a validar que seria um bom investimento .
    O dados necessários para este excel são os valores hora a hora do consumo da casa e o valor estimado da produção para a sua localização (usei o site http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php).
    Partilho aqui o excel porque pode ser útil a alguém que já tenha um medidor de energia e esteja a pensar fazer o investimento.
    No excel introduzi alguns comentários para ajudar a perceber a ideia por trás da “confusão que está o excel”.
    Em jeito de conclusão, este excel ajudou-me a decidir entre 1 ou 2 paineis e se teria ou na mesma orientação. Acabei por comprar 2 e vou montar com a mesma inclinação .
    Os valores na imagem são simulações com os MEUS CONSUMOS ;)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: skypt, route66por
  13.  # 393
    Olá Jorge qual a sua zona?
  14.  # 394
    Zona do Porto 😊
  15.  # 395
    está muito melhor
  16.  # 396
    trabalho de sábado
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sergio_pintas, zinna, MrVetable, Fernando Oliveira
    • n4rs
    • 24 junho 2019
     # 397
    Colocado por: CarlosSCDJá li a maioria dos comentários aqui no forum, mas ainda não consegui perceber como é que é feita a distribuição da potência que é produzida, pelas 3 fases num sistema trifásico.
    Vou ser mais concreto:
    - Tenho um quadro trifásico, potencia contratada 10,3KW à EDP
    - Tenho equipamentos trifásicos, por isso não posso abdicar do trifásico.
    - Tenho um medidor de consumo, por fase - ligado à minha domótica - protocolo ZWAVE
    Pretendo cobrir os consumos fixos durante as horas de exposição solar que são constantes e rondam o 550W (CCTV, Domótica, PC´s, electrodomésticos). Tudo que é TV+Box+equipamentos de som está tudo desligado (sem standby).
    Desses 550W estão distribuídos da seguinte forma por fase:
    Fase 1- 450W
    Fase 2 - 45W
    Fase 3 - 55W
    Se optar por 3 paineis (produção aproximada de 750W), como é que funciona a distribuição da produção? distribui de igual modo pelas três fases? posso dizer para dar prioridade à fase 1? existem equipamentos capazes de decidir por eles injectar na fase que mais precisa no momento?
    Se alguém me poder elucidar como é que poderei tirar o maior proveito da produção, agradecia.
    Carlos
    Veja o meu post na página 112 sobre isso. Consegue resolver de forma bastante económica com um interruptor de 30 € da sonoff.
  17.  # 398
    Colocado por: jorgealvestrabalho de sábado
    Estas pessoas agradeceram este comentário:zinna,Fernando Oliveira
    Qual a orientação dos paineis fotovoltaico s?
  18.  # 399
    Colocado por: sergio_pintas
    sul.
    Os térmicos que são tubos de vácuo ficaram alinhados com o edificio
  19.  # 400
    Colocado por: jorgealvessul.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:sergio_pintas
    Ok, assim já percebo.
0.0228 seg. NEW
