    Colocado por: Anonimo06082021caixilharias a custarem pequenas fortunas aplicadas com parafusos e buchas de merd#
    O grande problema é a falta de cimento nas ombreiras então agora com o capoto é uma alegria, muitas vezes como a janela vai em cima do capoto o que fica a calçar a janela é espuma poliretano.
    As janelas em maior parte dos projectos é como os tubos.
    E muitas das vezes se diz que as janelas são pequenas fortunas mas a margem do serralheiro não é assim tão grande os materiais estão muito caros.
    Concordam com este comentário: two-rok, C.CASTRO
  2.  # 602
    Passaria a série ninininimalista oh James! Não é isso que é mais importante para a maior parte do pessoal 😂
    Concordam com este comentário: JonyCosta
  3.  # 603
    Tijolo térmico (furos ao alto), reboco nas ombreiras e parafusos auto-roscantes apropriados a betão/alvenaria.
    Já vi vídeos e é sempre a andar. E por cá os serralheiros já usam esses parafusos, só que para outros fins... isto do bloco térmico, se não for rebocado, não serve para nada a não ser para esmifrar os DO...
  4.  # 604
    Colocado por: Anonimo16062021
    E as ombreiras estavam rebocadas?
    Nem todas, aliás a maioria era directo ao tijolo. Mas rebocado fica melhor e não fica muito mais caro.
    E se for com bloco térmico tem mesmo que ser rebocado e por cá poucos usam pouca coisa que não seja bloco térmico. Se não rebocarem, os parafusos vão ficar a dançar que aquilo vai partir tudo.
  5.  # 605
    Colocado por: jfsmoreiraVasco,
    Indique 2 caixilharias assim para o jeitosas, cujo perfil (vista) do aro movel de uma de correr seja muito parecido com o aro fixo (e movel oculto) de uma de abrir.
    Abraço
    Nas de correr os perfis móveis são bastante diferentes das soleiras, mas para ficar com uma vista exterior uniforme escolha qualquer série de correr perimetral.
    Nas de abrir na SOsoares tem a ST Oculta e LT Oculta na Extrusal a A.165 e 175 oculta, na Navarra tem várias. Acho que todas as marcas tem versões ocultas. As que tem menor vista de alumínio é a da Navarra e a ST Oculta.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jfsmoreira
    • ift
    • 3 abril 2020
     # 606
    Muito boa noite a todos(as).
    Gostaria de aproveitar este tópico para expor um problema que tenho nas minhas janelas Cor Vision e gostaria de saber se mais alguém se deparou com um problema semelhante.
    Deixo em anexo duas gravações feitas com o telemóvel e que demonstram o ruído que as janelas fazem quando está um pouco de vento mais forte. O instalador diz que da parte dele está tudo conforme e assim sendo solicitei vistoria da Cortizo e estou a aguardar a visita deles.
    Agora imaginem o que é tentar dormir com este barulho a noite toda...
    O instalador diz que o problema está no facto de não existir proteção exterior. Efetivamente não tenho nem no projeto estava previsto ter.
  6.  # 607
    Colocado por: iftMuito boa noite a todos(as).
    Boa tarde, como ficou o seu caso? Obrigado
    • ift
    • 23 abril 2020
     # 608
    Colocado por: ForcePT
    Ainda estou a aguardar visita da Cortizo. Tem um problema semelhante?
  7.  # 609
    A melhor maneira para ver se está conforme, é contratar uma empresa para medir os decibéis.
    Assim compara com a ficha técnica do produto.
  8.  # 610
    Colocado por: Bru92tem-me sido recomendado a serie Cor Vision
    Olá, muito bonita de facto, mas aqui até os serralheiros se queixam. Exige uma base perfeita e uma limpeza constante das calhas, ou é muito bem montada ou é melhor escolher outra.
  9.  # 611
    Infelizmente ha pelo forum varias queixas dessa caixilharia, ao que parece o vento entra muito ao ponto de fazer barulho
  10.  # 612
    Colocado por: ift
    Bom dia, não tenho problema semelhante. Estou em fase de projeto a considerar essa caixilharia. Também considerei SoSoares devido ao vidro e caixilharia ser tudo parte estrutural. Entretanto devem ser outros valores €€€.
  11.  # 613
    Que outras melhores opções existem mantendo o nível estético? Sapa, Sosoares?
  12.  # 614
    Eu tenho um vão de 9.3 * 2.5 para o qual tenho 2 orçamentos corvision
    A: Estrutura Deslizante de 3 Folhas com Esferas em Aço Inox
    : Vidro TRIPLO 1.0 W/(m2.K)
    Rw(C;Ctr) = 36(-2;-5) dB Cool-Lite
    SKN 176 8 TEMP.+cx16+ TEMP.
    Incolor 6+cx14+Laminado TEMP.
    55.2
    B: Porta de correr 5Folhas, drenagem oculta, vidro duplo 8500€ +-
    Vidro 1 PLANICLEAR 6 mm
    Capa 2 PLANITHERM 4S
    16 AIR
    Vidro 2 PLANICLEAR 4 mm
    PVB PVB STANDARD 0.38 mm
    Vidro 2' PLANICLEAR 4mm
  13.  # 615
    Colocado por: trupedeiroEu tenho um vão de 9.3 * 2.5 para o qual tenho 2 orçamentos corvision
    55.2
    16 AIR
    O vidro não é igual nem a composição das janelas um é de 3 folhas outro de 5 folhas.
    E o orçamento é de cor vision plus não de cor vision que são séries totalmente diferentes
  14.  # 616
    Estou em fase final de uma obra que atrasou meses por causa de uma janela Cortizo Cor Vision.
    Neste momento a janela já conta com 3 intervenções e ainda apresenta vários problemas: dificuldade no fecho, perfis centrais mal colados e em arco, problema de estanquidade, falta de algumas tampas. A água da chuva infiltra-se para baixo do aro e já causou estragos uma vez que a instalação é numa construção antiga de madeira... A Cortizo tem acompanhado o problema mas até agora não tem sido grande ajuda. A janela é bonita, foi prescrita pelo arquitecto mas estou arrependido da escolha... Temo que terei de fazer outra opção com tudo o que isso acarreta.
  15.  # 617
    Colocado por: Anonimo1210Janelas extremamente bonitas, extremamente caras, mas sinceramente nada de confiança...
    A malta não se pode esquecer que a casa é para funcionar e não somente para embelezar.
    Boa sorte a todos que terão estas séries
    Também pode ser uma instalação mal executada. No entanto peçam orçamento para a Cor Vision Plus ou uma OS se não tiverem poder económico para estas soluções esqueçam as minimalistas. Vão acabar com uma versão barata que muito provavelmente está cheia de compromissos (se as coisas são caras é porque têm o seu quê).
  16.  # 618
    NOTA: (acho que é importante dizer isto) Vocês podem colocar uma Cor Vision ou um sistema minimalistas dos mais baratas que rondam o mercado e ficarem bem servidos. No entanto têm que em primeiro lugar escolher um bom profissional (sempre muito importante ainda mais nestes casos). Escolherem um bom vidro que é o que vos vai dar estabilidade ao sistema, no mínimo um 8+cx+8 ambos temperados (dependendo das medidas). Mesmo assim verifiquem sempre qual o sistema de escoamento de águas que o sistema tem.
    Pondo isto numa balança, continuo achar que é melhor ir para sistemas "convencionais".
    Concordam com este comentário: marco1, Pedro_Rof
  17.  # 619
    gosto da JE da sosoares nas de correr
    Concordam com este comentário: Vasco Bento
  18.  # 620
    Colocado por: marco1gosto da JE da sosoares nas de correr
    Também gosto, não é muito grosseirão e tem linhas elegantes.
    E estes sistemas também dão para embutir se preparar as soleiras com antecedência (não fica a mesma coisa que uma minimalista, mas serve bem).
0.0333 seg. NEW
