    O Jorge está no bota abaixo
  2.  # 482
    Colocado por: callinasO Jorge está no bota abaixo
    tem dias,
    e agora de noite piorou.
  3.  # 483
    Colocado por: jorgealvesqual a potencia instalada acha que deve ter para meter essa bomba de calor a funcionar?
    A minha bomba consome até um máximo de 13,5A fase (obriga no mínimo a contrato de 10,35kVA, idealmente 13,80kVA).
    Qual seria o "kit" autoconsumo mais indicado para colocar a bomba a ser alimentada exclusivamente por aí?
    Sou bastante leigo neste matéria. Calculo que dê para criar um circuito nesse sentido?
    O kit orientado para a bomba, e o excesso seria para suportar o restante consumo da rede em monofásico.
  4.  # 484
    Colocado por: blackibizaA minha bomba consome até um máximo de 13,5A fase (obriga no mínimo a contrato de 10,35kVA, idealmente 13,80kVA).
    assim muito por alto precisava de 20Kw de painéis instalados, somente produzia quando existisse sol suficiente durante um máximo de 6 a 8 horas diárias, nunca seria financeiramente rentavél
  5.  # 485
    Para o disjuntor,
    qual o tipo/especificações, a colocar ?
    Obr
  6.  # 486
    Colocado por: skyptPara o disjuntor,
    bipolar com calibre adequado á produção maxima instalada.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: skypt
  7.  # 487
    Colocado por: sergio_pintasO meu já está a produzir. Foi uma coisa estúpida. Troquei os cabos na ligação dos conectores. O facto de ter na cabeça que tinha que ligar o conector + ao cabo preto e o conector - ao cabo vermelho induziu-me em erro, e nem me fez pensar que o cabo preto liga ao menos nos paineis e o cabo vermelho liga ao + nos paineis.
    Veja se esse também é o seu erro pcs pinheiro.
    Bem, eu posso estar a fazer algum erro crasso sem dar conta, mas o que fiz foi:
    - liguei os painéis em série. Aqui não há que enganar porque as fichas só encaixam de uma maneira (+ com -).
    - fiz dois cabos solares com uma ponta + e uma ponta - cada para usar como extensão aos fios dos painéis e liguei ao inversor nas respectivas fichas, como se estivesse a ligar a ponta - do painel à esquerda com a entrada - do inversor e a ponta + do painel mais à direita com a entrada + no inversor. A verdade é que tenho a mesma situação que o Sérgio, na medida em que o inversor não dá sinal de vida, mas pode eventualmente vir do lado AC... Amanhã é feriado e já lá passo com o multímetro.
  8.  # 488
    Ligou o power do inversor?
    Posso estar enganado mas tenho quase a certeza que esse inversor liga sem painéis ligados.
    O problema está no AC
  9.  # 489
    Colocado por: callinasLigou o power do inversor?
    Os painéis têm de estar ligados e se não houver sol o inversor também não trabalba. Ele desliga durante a noite.
  10.  # 490
    Colocado por: pcspinheiro
    As suas ligações estão bem feitas.
  11.  # 491
    Tem que confirmar a presença de fase e neutro directo,
    O busca polos é muito enganador.
    Concordam com este comentário: pcspinheiro, whocarez
  12.  # 492
    Quanto ao número de painéis a instalar, concordo com a opinião do callinas. É instalar o máximo possível, dentfo das possibilidades de cada um e do razoável para cada casa. Hoje, como o dia está nublado os paineis estão a produzir um pouco mais de metade da sua capacidade, o que para mim neste momento já é suficiente. Mas caso tivesse instalado menos potência, a produção podia já não chegar para as necessidades.
    O meu conselho: instalem o dobro de potencia do que precisarem porque nem sempre haverá mt sol.
  13.  # 493
    Eu tenho opinião contrária, instalar o número adequado as necessidades e escolher material de melhor qualidade e rendimento para obter mais fiabilidade.
  14.  # 494
    tipicamente os casos mais simpáticos de retorno são:
    1) instalar uma solução pequena que cubra essencialmente os consumos fixos (eventualmente com ligeiro excesso)
    terá um retorno rápido, mas em termos absolutos os ganhos são sempre poucos...
    ou
    2) apontar para a solução "forrar o telhado a painéis", vendendo o excesso à rede..
    demora um pouco mais a repor o investimento, mas depois o retorno absoluto será bem superior.
  15.  # 495
    Colocado por: jorgealvesTem que confirmar a presença de fase e neutro directo,
    Concordam com este comentário:pcspinheiro
    Sim, eu sei. Daí que vou lá passar com um multímetro para garantir que está tudo bem do lado DC (painéis) e depois testar o lado AC com uma lâmpada ou qualquer outro aparelho naqueles terminais. pode dar-se o caso de haver um problema aí, se bem que repito que pelo menos a fase deve estar bem ligada já que está lá ligada uma campainha que funciona. Estou menos certo do neutro, na verdade...
  16.  # 496
    Já conseguiu avançar com o seu projecto?
    Estou num caso semelhante (se bem que no meu só tenho trifasico por causa de um único equipamento).
    Para o meu, existe a possibilidade de baixar o contrato da electricidade para 6,9kVA e usar o equipamento trifasico apenas com os fotovoltaicos? (é uma bomba de calor 18KkW para ventiloconvetores que só está ligada durante o dia).
    Obrigado desde já pela orientação.
    Veja o meu post na página 112.
    Também tenho uma situação semelhante e vou resolver com um simples interruptor de 30 € da Sonoff.
  17.  # 497
    Colocado por: smdxmas depois o retorno absoluto será bem superior.
    ao preço de venda actual pode nunca amortizar o investimento.
    Isso era na altura da venda subsidiada.
  18.  # 498
    Tenho uma dúvida sobre os fotovoltaicos , se alguém fazia o favor de explicar.
    o inversor converte a energia dos fotovoltaicos para uso residencial.
    Como tenho no quadro luz que chega aos disjuntores, como os aparelhos gastam primeiro a energia produzida pelos fotovoltaicos em vez da EDP?
  19.  # 499
    Colocado por: zinnacomo os aparelhos gastam primeiro a energia produzida pelos fotovoltaicos em vez da EDP?
    isso é mais simples do que aparenta:
    A sua instalação tem 2 entradas de energia; fotovoltaico e da rede eléctrica nacional, só nesta última é que paga o que consumir além do fotovoltaico.
  20.  # 500
    Após alguma luta, la consegui conectar o dongle hifi.
    Este dispositivo não dá mais que a informação fornecida no visor do inversor.
    Penso que é um dispositivo que se pode dispensar.
0.0343 seg. NEW
