    Neste momento com 2 painéis Rec 355w, virados a sudoeste, ligados a um aps 600, está assim.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sergio_pintas, whocarez
  2.  # 502
    Colocado por: jorgealvesao preço de venda actual pode nunca amortizar o investimento.
    Isso era na altura da venda subsidiada.
    se for PV apenas para venda, sem auto-consumo, vai vender a um preço na ordem dos 0.1€ o kWh...
    com uma instalação de 20 painéis que lhe produza uns 8000 kWh ano e que custe uns 5000€ (já com instalação e os registos todos) quer dizer que recupera o investimento em cerca de 6 anos e daí para a frente ganha umas centenas de euros por ano..
    se for PV para auto-consumo + venda, vai depender fortemente do grau de autoconsumo que conseguir, até porque o preço de venda baixa para uns 4 ou 5 cêntimos por kWh. mas, tipicamente, em condições normais compensa sempre mais um número de painéis superior em relação a um inferior (eg. 20 painéis a comparar com 10)
    se for só autoconsumo o melhor é um sistema pequeno adaptado ao consumo.. o retorno é rapido, mas os ganhos em termo absoluto serão sempre limitados..
    olhando por exemplo para a solarimpact, um kit com paineis eurener custa na ordem do 1€/W nos kits com poucos paineis.. e nos kits com muitos painéis já anda na casa dos 0.7 €/W
  3.  # 503
    Colocado por: zinnaTenho uma dúvida sobre os fotovoltaicos , se alguém fazia o favor de explicar.
    o inversor converte a energia dos fotovoltaicos para uso residencial.
    Como tenho no quadro luz que chega aos disjuntores, como os aparelhos gastam primeiro a energia produzida pelos fotovoltaicos em vez da EDP?
    Imagine que recebe água em casa.
    A água da companhia tem uma pressão 4kg, a do furo de casa tem uma pressão de 10 kg. Então vai gastar sempre primeiro a água do furo.
  4.  # 504
    Colocado por: jorgealvesEu tenho opinião contrária, instalar o número adequado as necessidades e escolher material de melhor qualidade e rendimento para obter mais fiabilidade.
    No bota abaixo?
    Qual é o número adequado as necessidades?
    Como quantificar as necessidades?
    As necessidades em relação a 50% do ano?
    A 35% do ano?
    A 10% do ano?
    Não vale a pena pensar que daqui a 2 ou 3 anos mete mais painéis. Ou instala já ou fica quietinho.
    Depois, instalar 1kw custa por exemplo 1100 euros, 1,5 kw já custa menos de 1500 euros.
    O valor de instalar mais um e mais um e mais um painel vai reduzindo.
    Mas cada caso é um caso. Se tiver de pagar instalação, e ou portes, então mais sentido faz
  5.  # 505
    Colocado por: callinasImagine que recebe água em casa.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:zinna
    Eu também pensei na agua , mas se entrasse a mesma pressão seria igual,tínhamos metade de cada produzida/edp de consumo.
    Assim como mencionou faz mais sentido para um leigo .
    Colocado por: zinna
    Por isso é que a potencia do fv tem de ser sempre inferior a potencia contratada.
  7.  # 507
    Colocado por: sergio_pintas
    pode desenvolver?
  8.  # 508
    Quando coloquei os meus fiz essa pergunta ao instalador, o que ele me disse é que a electricidade produzida dos painéis está mais perto e de mais fácil acesso ao quadro eléctrico e digamos que tem menos resistência a chegar lá, por isso é sempre produzida primeiro, pela distância de onde ela vem.
    Se fosse pela potência, mesmo que bem dimensionados os painéis, quando houvesse nuvens ou ao início e final do dia que a produção é pouca, essa nunca era gasta pelos equipamentos porque seria inferior à potência contratada.
  9.  # 509
    Foi uma analogia. Já agora não tem a ver com potência, mas com tensão, mas os entendidos que expliquem.
    Concordam com este comentário: jorgealves, zinna
  10.  # 510
    ola para quando a próxima compra em grupo?
  11.  # 511
    os inversores produzem uma tensão ligeiramente acima do que detectam da rede para garantir "escoar" a energia que convertem.
    a analogia com a agua é a mais fácil de perceber.
    Concordam com este comentário: callinas, zinna, Dj_C
    Estas pessoas agradeceram este comentário: callinas, zinna
  12.  # 512
    Colocado por: sergio_pintasAcham importante ligar o terra?
    Pergunto, porque o cabo que vai do inversor ao quadro elétrico, já tem terra estando ligado ao terra do quadro. Não será duplicar?
    Alguém pode ajudar?
    No caso de ter de ligar, onde ligo a outra extremidade?
  13.  # 513
    Não tem ponto de terra nos quadros ?
    Será aí.
    Teoricamente, todos os quadros eléctricos, têm.
  14.  # 514
    A questão tem a ver com ligar os painéis à terra.
    O inversor fica ligado por defeito.
    Só para potências de instalação elevadas se ligam painéis à terra.
  15.  # 515
    Colocado por: skyptNão tem ponto de terra nos quadros ?
    Será aí.
    O cabo que liga o inversor ao quadro ja tem terra. E esse ficou ligado ao terra do quadro.
    A questão pretende-se com o facto de ligar outro fio terra, que é ligado numa das extremidades do inversor (conforme demonstra a imagem abaixo) mas que depois não sei onde devo ligar.
    Mas penso que o callinas já tiroua minha duvida. De qualquer forma vou ligar para a solarshop a questionar.
  16.  # 516
    Alguém recomenda alguma empresa que venda e faça instalações na zona de S.M.Feira?
  17.  # 517
    boa tarde,
    será que alguém me consegue ajudar na seguinte questão...
    tenho uma instalação trifásica e 4 painéis fotovoltaicos.
    Agora, pretendo adicionar mais 4 painéis, no entanto, tenho de os colocar noutra localização.
    Será que posso usar o mesmo cabo (representado a azul) que vai ao quadro eléctrico para ligar o 2 conjunto de painéis?
    Como tenho um aparelho para medir a energia produzida, se injectar a energia dos outros painéis no mesmo cabo seria tudo contabilizado.
    a
  18.  # 518
    Colocado por: vruiboa tarde,
    a
    pode usar o mesmo cabo elétrico desde que esteja bem dimensionado
    Estas pessoas agradeceram este comentário: vrui
  19.  # 519
    Boas, já resolvi o problema com a instalação que fiz ao meu cunhado. Estava tudo bem ligado, como sempre achei. O problema era super simples mas difícil de encontrar, já que do lado DC havia energia a vir dos painéis e do lado AC estava bem ligado a uma fase e neutro. Era uma das fichas!!! que cravei/soldei e que á primeira ficou trocada mas dei logo conta antes de ligar o que quer que fosse; ao remover para trocar, o meu cunhado esmagou-a um pouco e depois não entrou tudo o que precisava na peça em plástico para fazer contacto devido com o terminal complementar no inversor. Resolveu-se em 5 min mas ainda me matou a cabeça durante um tempo... 😅
  20.  # 520
    Continuo a ver produção superior à capacidade dos painéis, embora ultimamente não tenha visto valores de mais de 600W, como já foi o caso. Por outro lado há sempre alguma nebulosidade...
0.0352 seg. NEW
