    Alguém tinha pedido um gráfico da produção ao longo do dia para a minha situação específica com 1 painel para sudeste e 1 para sudoeste. Ainda que não tenha havido um único dia sem nuvens desde aí, aqui fica para dar uma ideia. Com base nisto vou dar uma inclinação para noroeste ao painel virado para sudoeste, de modo a aproveitar mais o final da tarde, em detrimento de um pico tão grande ao meio do dia. Ou seja, vai permanecer na mesma água do telhado para sudoeste mas vou levantar do lado sudeste de modo a inclinar para noroeste. No inverno, se vir que tal, retiro esta inclinação e adiciono-a para levantar mais para sudoeste e compensar o sol mais baixo. Não sei é se dois "pés" em perfil de alumínio quadrado tem resistência estrutural para o trabalho, mas é o que lá tenho... Vou colocar e avaliar. Serão basicamente uma extensão vertical aos salva-telhas.
  2.  # 522
    Aqui está o que fiz com o painel de sudoeste. Estou arrependido de não ter comprado cabos solares 1m mais compridos...
  3.  # 523
    Fixou isso directamente aos salva-telhas? Eu no meu caso vou ter a estrutura plana e a inclinada aparafusa nesta...
  4.  # 524
    Colocado por: pcspinheiroAqui está o que fiz com o painel de sudoeste. Estou arrependido de não ter comprado cabos solares 1m mais compridos...
    Os cabos solares deveriam ser protegidos, pois sofrem sempre ação dos raios, e com o passar dos anos ficam detiorados.
    Neste momento já tenho 3 painéis a sudoeste, e ia colocar o 4o para sudeste, mas parece compensar mais juntar aos outros 3.
    Com os 3 painéis a sudoeste (potência máxima de 1065w), às 09.30 já estou a produzir com céu limpo 410w, céu com nuvens cerca de 250w, o que já é suficiente para aquele período. Ao fim da tarde é que consumo mais.
    A dúvida é como se vai comportar no inverno, se ganharia (muito mais) ter algum a sudeste...
    Também sempre pensei que os painéis só produzissem quando houvesse sol, mas estes mesmo com tempo fechado lá vão produzindo...
  5.  # 525
    Colocado por: manelvcFixou isso directamente aos salva-telhas? Eu no meu caso vou ter a estrutura plana e a inclinada aparafusa nesta...
    Sim, usei como extensão aos salva telhas, entre a metade que fixa ao telhado e a outra que fixa ao perfil de alumínio que suporta o painel. Parece mais do que robusto para a tarefa, não mexe mais do que só com os salva telhas.
  6.  # 526
    Colocado por: Fernando OliveiraOs cabos solares deveriam ser protegidos, pois sofrem sempre ação dos raios, e com o passar dos anos ficam detiorados.
    Pois, tem razão... Mas como provavelmente vou colocar cabos maiores faço nessa altura. E eles bem que me queriam vender 2x 4m e eu achei um absurdo pois ia colocar um painel em cada esquina do telhado e comprei apenas 2x 2m...
  7.  # 527
    Colocado por: Fernando OliveiraCom os 3 painéis a sudoeste (potência máxima de 1065w), às 09.30 já estou a produzir com céu limpo 410w, céu com nuvens cerca de 250w, o que já é suficiente para aquele período
    E no inverno? Como vai ser?
  8.  # 528
    Já estou a notar uma grande diferença ao final da tarde. Antes de inclinar o painel para noroeste produzia pouco mais de 100w às 18:45. Hoje á mesma hora produzia 180w. E tudo graças a umas pontas de alumínio que tinha na garagem a servir para nada.
  9.  # 529
    Colocado por: sergio_pintas
    Pois, a questão é se ganharei muito mais em "deslocar" um painel de sudoeste para sudeste para aproveitar no inverno. Se fizer isso, não vou aproveitar tanto no verão ao fim da tarde, mas não sei... Se conseguir antes de ir de férias, ainda vou tentar fazer um teste: colocar de forma provisória o 4º painel virado a sudeste e fazer contas...
    No fundo, a dúvida é: se o que vou ganhar no inverno será superior ao que ganharei ao fim da tarde no verão...
  10.  # 530
    Tenho uma proposta para Módulo Fotovoltaico Axitec 275 Wp, alguém conhece? são eficientes?
    Mais,
    O Inversor APS 500W Trifásico
    Efergy Engage Hub Kit
    E este inversor e Kit? qual a vossa opinião?
    Axitec é alemão, mas nesta altura do campeonato, deveria ser axitec 335.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: CarlosSCD
  12.  # 532
    Colocado por: callinasAxitec é alemão, mas nesta altura do campeonato, deveria ser axitec 335.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:CarlosSCD
    Também são maiores, a diferença é mesmo terem mais células. É isso?
  13.  # 533
    Colocado por: CarlosSCDTenho uma proposta para Módulo Fotovoltaico Axitec 275 Wp, alguém conhece? são eficientes?
    Mais,
    Tal como o @callinas disse, já há modulos mais eficientes (produzem mais energia por m2), logo colocamos menos paineis para produzir a mesma quantidade de energia.
    "APS 500W Trifásico"??? APS 500w é monofásico! O mais recente, e adequado aos paineis mais eficientes, é o APS de 600w.
    Relativamente ao monitor de energia uso o Mirubee, e muito bom!
    Um exemplo da informação que dá:
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zed, whocarez, CarlosSCD
  14.  # 534
    Estas pessoas agradeceram este comentário:zed,CarlosSCD
    Obrigado Fernando Oliveira.
    Acha que os Axitec 335 são mais eficientes dos que os 275? ou é por serem maiores, produzem mais?
    Consegue ajudar-me e dizer quais os que têm melhor relação qualidade/custo/rendimento, pode ser de outra marca? Não vou necessitar mais do 1000W, tenho instalação trifásica mas o que pretendo assegurar são duas fases que estão com maior consumo no periodo que supostamente também haverá maior produção.
    Caro Carlos
    Há painéis com o mesmo tamanho (1*1.6m ou 1*2m), mas com potências de produção diferentes. Tendencialmente, os paineis maiores produzem mais, mas se compararmos os mais antigos de 1*2m, com os mais recentes de 1*1.6m, há situações em que os mais pequenos produzem mais, logo são mais eficientes...
    O princípio será um painel de 335w produzir mais energia que um de 275w, independentemente do espaço que ocupa!
    Depois de muito ler, pedir opiniões, etc, optei pela seguinte combinação:
    - 4 paineis REC TP 2S policristalinos (são de 2m) com potência de 355w;
    - 2 microinversores APS 600w
    Face ao que pretende (trifásico), soluções:
    - 1 microinversor + 2 paneis em cada fase;
    - colocar um dispositivo, já mencionado neste post, que faz o balance entre as duas fases (penso que é assim, mas como não me interessava não prestei muita atenção)
    As diferenças maiores estarão nos paineis: potencia inicial, potencia garantida ao fim de 20 anos, garantia do painel, eventual qualidade/reconhecimento da marca, ...
  16.  # 536
    É ver a folha técnica, digo eu...
  17.  # 537
    Quem tem usado salva telhas tem usado quantos parafusos por suporte? Estou indeciso entre 3 ou 4.
    Com buchas fischer ux em principio....
  18.  # 538
    Colocado por: manelvcQuem tem usado salva telhas tem usado quantos parafusos por suporte? Estou indeciso entre 3 ou 4.
    Coloquei 3 buchas fischer SX 10*50 e parafusos M8 de 50mm em cada salva telhas, 2 parafusos na parte mais distante do gancho (1 em cada ponta), e 1 parafuso num do orificios junto ao gancho
    Pareceu-me ter ficado bem seguro. Acredito que despegue mais facilmente a guia de aluminio do salva telhas, que o próprio ser arrancado do telhado
  19.  # 539
  20.  # 540
    Na residência para onde me mudei temos paineis fotovoltaicos e sempre achei que tudo funcionava como antes. Na última semana, ao mudar-me em definitivo reparei que um tablet e os smartphones levam horas para fazer um carregamento completo. O que pode influenciar isto? mesmo à noite, com energia da rede, isto sucede.
0.0328 seg. NEW
