    Posso ter compreendido mal e estar a dizer um grande disparate, fiquei com a sensação que seria isto que coloco em imagem (mas até uma altura maior e, se quisesse, poderia dar continuidade para a laje e esse "plástico" cobriria a placa antes de colocar o xps...mas como digo, pode não ter sido nada disso e ter percebido tudo errado
    Ficha-de-rendimento-Alvenaria-dupla
    • VP17
    • 6 julho 2019 editado
     # 62
    Como a cabeça agora não pára de pensar e cada vez surgem mais dúvidas em diversos aspectos estive a olhar para o esquema e tenho também algumas questões para vos fazer:
    compara-o
    1- no chão não seria melhor o xps que fica sobre a laje encostar ao xps que sobe para as paredes?
    2- debaixo das soleiras colocar o xps ou aquelas placas específicas para o efeito de rotura térmica
    3- nas tampas de estore colocar um caixilho com tampa de aparafusar debaixo para cima; colocar uma placa de xps por baixo (3cm por exemplo) e fazer então uma tampa de correr...ideia minha, não sei se será viável
    tampa-de-estore-2
    Ou seja, colocaria uma tampa destas, e debaixo dessa tampa trabalhava a "típica" tampa de estore de correr com isolamento...penso que não há corrente de ar que passe dessa forma e corrigia a ponte térmica
  2.  # 63
  3.  # 64
    Essa tira betuminosa aconselham que material/marca? Convém ser algo a que o cimento adira bem para não rachar/estalar/fissurar mais tarde
  4.  # 65
    Colocado por: ****Voçê fale ai com os seus técnicos.....
    Ok, obrigado pela ajuda.
    Em relação a dar continuidade do xps da parede com o xps do chão como desenhei no esquema, é viável?
0.0119 seg. NEW
