    Colocado por: zedasilvaEste tipo de pormenores se estiverem contemplados nos projetos e no caderno de encargos, por norma saem a custo zero, pois os empreiteiros por norma dão sempre preços ao m2 e nem reparam nos pormenores.
    No meu caso o que também ajudou na negociação foi o facto de negociar toda a 1a fase da obra. Como ainda se trata de muitos trabalhos/serviços, muitas vezes é mais simples de conseguir chegar a um entendimento. Pelo menos no meu caso foi assim...
    Concordam com este comentário: romeu carvalho
      lmart
    • 6 janeiro 2016
     # 82
    Santovieira o que entende por 1a fase da obra?
    Lmart
  2.  # 83
    Colocado por: lmartBoa tarde,
    Lmart
    No meu caso a 1a fase da obra inclui os seguintes trabalhos
    - Movimentação de terras
    - Impermeabilização das fundações (membrana plastica)
    - Betão de limpeza
    - Fundação e vigas lentel
    - 3 camadas de betume asfásltico na totalidade das 3 faces das fundações
    - Estrutura, incluindo pilares, vigas, lajes aligeiradas, lajes macissas e platibandas
    - Pavimento térreo da cave (enrocamento e massame de betão hidrofugado)
    - Alvenarias exteriores da cave, constituidas por parede dupla (bloco de cimento de 25 e tijolo de 9), caixa de ar e XPS de 4 cm
    - Alvenarias exteriores do rés do chão, constituidas por parede dupla (tijolo de 20 e tijolo de 9), caixa de ar e XPS de 6 cm
    - Alvenarias interiores da cave e rés do chão, em tijolo de 11 e de 9
    - Impermeabilização e drenagem da cave
    - Cantarias (peitoris e soleiras) de portas e janelas em granito de pedras salgadas
    - Cobertura inclinada, incluindo telhado em telha Plasma de cor preta da J Coelho
    - Isolamento termico da laje do sotão em poliuretano projectado de 5 cm
    - Impermeabilização das coberturas planas
    - Rufos em aluminio para capeamento das platibandas
    - Muro de suporte de terras traseiro e lateral direito em betão armado, incluindo a devida impermeabilização e drenagem
    - Reboco exterior em acabamento areado fino hidrófugo
    Estas pessoas agradeceram este comentário: lmart, André Barros
  3.  # 84
    Santosvieira no papel soa tudo dentro do normal, agora só falta alguem que tambem controle os trabalhos.
  4.  # 85
    Colocado por: joao2Santosvieira no papel soa tudo dentro do normal, agora só falta alguem que tambem controle os trabalhos
    Então explique lá isso melhor?
  5.  # 86
    santosvieira, deixo aqui o meu apelo para que abra um tópico da construção da sua casa. Acho que seria uma mais valia para o fórum e para quem pensa construir.
    Obrigado. :)
    Concordam com este comentário: lmart, Ricardo Al, romeu carvalho, Rorigues771
    Estas pessoas agradeceram este comentário: santosvieira
  6.  # 87
    Simples, o que está no papel e na obra pode nao ser a mesma coisa.
  7.  # 88
    Colocado por: joao2Simples, o que está no papel e na obra pode nao ser a mesma coisa
    Acha que sim? Não sei se viu as fotos que coloquei, mas só por aí dá para ver o profissionalismo dos profissionais que contratei para a obra. Depois, para que serve a equipa de fiscalização?
    Concordam com este comentário: 21papaleguas, romeu carvalho, joao2
    • DAJP
    • 5 dezembro 2016
     # 89
    Então, na vossa opinião é melhor isolar antes do betão de limpeza (ou seja, entre o solo compactado e o betão) com impermeabilização e tela de drenagem ou entre o betão de limpeza e o betão das sapatas e vigas?
  8.  # 90
    Ainda que em teoria pudesse ser a mesma coisa, entre o betão de limpeza e o betão das sapatas é, significativamente mais fácil de executar e garante-lhe melhores resultados.
  9.  # 91
    boa tarde
    tenho uma duvida.
    esta é sequencial correcta
    primeiro pões o betão de limpeza
    Depois impermeabilizar
    encher fundações com betão
    impermeabilizar as fundações
  10.  # 92
    Colocado por: gasparov1boa tarde
    tenho uma duvida.
    Sim
0.0167 seg. NEW
