    Numa ampliação de um Lar de idosos, sem VMC e isento do SCE, aplicámos as SILEM-KIT nos 10 quartos...
    e depois cada quarto tem uma IS, com as suas ventilações habituais ( sem extração mecânica, somente natural)... a ideia é haver circulação permanente assegurada.
    • VCAC
    • 16 julho 2019 editado
     # 302
    Também uso dessas as vezes (e em edificios mesmo sujeitos ao sce, mas com extração mecânica nas ISs).
    Prefiro usar dessas próprias para atravessamento de fachada do que as de instalação na caixilharia.
  2.  # 303
    O edifico é de 1 piso... e nestas instituições, quanto mais simples e sem carência de manutenção/ manipulação, melhor.
  3.  # 304
    Acho essas soluções mais interessantes e mais disfarcaveis...
  4.  # 305
    Pedro esse fazem recuperação de calor? Não me parece pelas características no site...
  5.  # 306
    Colocado por: VCAC
    Eu acho que tenho a certeza :)
    Modelo EC-N - sem elemento acústico
    índice de isolamento sonoro (sons aéreos)- 35*
    Modelo ECA - com elemento acústico
    índice de isolamento sonoro (sons aéreos)- 39*
    Modelo ECA-RA - com elemento acústico "reforçado"
    índice de isolamento sonoro (sons aéreos)- 41*
    *valores para uma grelha de 30 m3/h
    Parece que você terá a sua razão...
  6.  # 307
    Colocado por: manelvcPedro esse fazem recuperação de calor? Não me parece pelas características no site...
    Não...
    • VCAC
    • 16 julho 2019
     # 308
    Colocado por: ASSimoesAcho essas soluções mais interessantes e mais disfarcaveis...
    Acha ASSimoes!!??
    Olhe que não... Estes "catramonos" não passam tão despercebidos como as GAR de instalação na caixilharia 😁
    Por norma quando apresentamos uma solução deste género, nem vai ao DO... Somos logo "barrados" na discussão com o arquitecto 😂
  7.  # 309
    Neste caso foi o arquitecto que receitou os monos... Mas em obra, queriam meter dessas baguetes ventiladoras... Pudera era exponencialmente mais barato e fácil...
  8.  # 310
    Instalação na caixilharia, não acima, certo?
    • VCAC
    • 17 julho 2019
     # 311
    off topic
    Pedro Barradas e Skinkx,
    Como é que fazem com que uma imagem apareça a meio de um texto?
    Só consigo colocar imagens no final do texto, como fizeram naqueles vossos comentários acima, em que intercalaram a imagem com o texto?
  9.  # 312
    Aloja no imgur e depois mete aqui em código
    Clica em "imagem" e mete os links do imgur
    Estas pessoas agradeceram este comentário: VCAC
  10.  # 313
    Copiei o endereço da imagem. Depois carrega no "botão" e copia o endereço...
    fica inserida a imagem desse link.
    • VCAC
    • 17 julho 2019 editado
     # 314
    Instalaçãonacaixilharia, não acima, certo?
    Sim, por exemplo os exemplos que o fernadoFerreira colocou estão instalados na caixa de estores (são de instalação na caixilharia, mas podem ser colocados na caixa de estores), não se fica a ver a grelha exterior e no interior aparecem por cima da caixilharia.
    As que o Skinkx mostrou são do mesmo tipo, mas instaladas directamente no caixilho.
    As que eu mostrei também estão colocadas na caixilharia, mas as minhas não são auto-reguláveis, são manuais)
    As que o Pedro Barradas mostrou são na mesma grelhas auto-reguláveis, mas próprias para atravessamento de parede, ficam na fachada e a parte que fica por "dentro" é um pouco mais "robusta" que as de caixilharia, mas também existem de fachada totalmente encastráveis (que são as que costumo apresentar aos arquitectos e parece que estas eles já desgostam menos :D ), tipo isto:
    • rigsy
     # 315
    Colocado por: VCAC
    ...mas também existem de fachada totalmente encastráveis (que são as que costumo apresentar aos arquitectos e parece que estas eles já desgostam menos :D ), tipo isto:
    Tem fotos destes sistemas instalados?
    • VCAC
     # 316
    Colocado por: rigsy
    Não sei rigsy...tenho de procurar, se não Tiver vou tentar arranjar quem tenha.
    Mas é uma coisa deste tipo, por fora é uma grelha:
    gEXT
    pode ser destas ou quadradas... e por dentro aparece um friso na parede com uma coisa destas:
  11.  # 317
    Aquele sistema se o metem totalmente embutido. como fazem a manutenção depois!!!? na zona do atenuador acústico!!?
    • VCAC
    • 17 julho 2019
     # 318
    Pelo interior, o painel fica à face da parede, pode ser desmontado todo o sistema e aceder, no caso do painel ficar totalmente embutido na parede (que também pode ser) só consegue aceder ao elemento acústico "partindo" o reboco naquela zona, mas a parte do silenciador não tem manutenção... o que pode e deve ter alguma manutenção é a pequena grelha que fica na "ranhura", para limpeza, mas essa fica sempre acessível, pois é aparafusada no local da ranhura.
  12.  # 319
    Parece-me uma solução interessante!
  13.  # 320
    Colocado por: Home sweet homeBoa Noite,
    Para uma moradia com cerca de 270 m2 de área a ventilar, e com um pé direito de 2,5m (volume de ar de 675 m3) qual o caudal que deverá fazer/hora a máquina de VMC? O correspondente ao volume de ar da moradia ou seja algo próximo dos 600-700 m3/h?
    Estive uns dias ausente, e verifico agora que a minha questão acabou por dar pano para mangas. Agradeço desde já as explicações e contribuições de todos.
    Para o meu caso concreto, concluo então que, para cumprir com as 0,4 RPH, necessito de renovar por dia 6.480 m3 da ar. Para o fazer posso:
    - Colocar a VMC em funcionamento continuo necessitando nesse caso de um fluxo de 270 m3/h (6480:24h) ou;
    - Colocar a VMC em funcionamento de X em X horas necessitando de caudais superiores
    Pegando no exemplo das máquinas Zehnder Comfoair, que são aquelas que tenho referenciadas, existem 3 capacidades diferentes: Comfoair Q350; Q450 e Q600 que no máximo têm caudais de 350, 450 e 600 m3/h respetivamente.
    - Para um funcionamento continuo provavelmente a Comfoair Q350 seria suficiente para as minhas necessidades
    - Para um funcionamento intermitente por exemplo 12 renovações de ar/dia só com a Q600 a funcionar praticamente no máximo conseguiria cumprir com o regulamento.
    É isso? Ou entendi tudo mal?
0.0232 seg. NEW
