    Colocado por: Pedro BarradasAquela caixa, a ultima
    A caixa onde liga a banca?
    Teria ventilação por VA debaixo da banca
  2.  # 962
    Para mim a ultima cx é a que liga á IS do lado direito...
    Tem de ser por VA!?
    • riscos
    • 5 agosto 2019 editado
     # 963
    A primeira caixa junto aos WC tem de ser ventilada e ir á cobertura, cada aparelho sinfonado ir direto às caixas sem ligações e sem forquilhas, junto às 2 sanitas fazer uma ventilação a ir á cobertura..Não foste tu que fizeste esse boneco não zezinho?
  3.  # 964
    Acabo de identificar uma série de problemas ao fim de 18 anos de construção da casa dos meus pais, agora minha casa, ao ler estas respostas :/
  4.  # 965
    Riscos
    Porque os aparelhos ligados diretos à caixa sem forquilhas?
    Aquilo é uma parede de betão
    Não vou escavacar a parede toda
  5.  # 966
    Forquilhas em determinadas zonas nem é permitido, ou fazes um sifao de pavimento e descarregas lavatório bidé e duche no sifao e segue um única linha, sanita direta à caixa. Ou então sifoes nos aparelhos e vai tudo direto a caixa.
    Sempre que tens um tubo ligado a um ramal de sanita tens de ter um tubo de ventilação secundária, senão corres o risco de cheiros, isso está escrito não sou eu a inventar..
    Concordam com este comentário: Caravelle
  6.  # 967
    Amanhã faço um boneco se quiseres.
  7.  # 968
    Colocado por: riscosAmanhã faço um boneco se quiseres.
    Isso é que era coisa de valia
    Tenta não me escavacar a parede de betão
    • riscos
     # 969
    Marca lá na planta onde está a parede de betão...e envia me ou mete aqui no fórum, é máquinas na cozinha, não há?
  8.  # 970
    Condicionantes
    Caixas de visita a cerca de 1m da parede, para não ficarem em zona de aterros e evitar assentamentos.
    Na cozinha leva uma MLL. Na zona da cozinha tem parede em betão. Na zona do wc não tem mas era de evitar grande número de atravessamentos
    Cobertura plana, pelo que se a ventilação tiver que ir à cobertura deve reunir-se num só tubo para desta forma ter só uma saída na cobertura.
    Zona do WC com desvão sanitário e com a tubagem pendurada no teto do desvão.
    Picheleiro pouco aberto a “coisas diferentes”
    • riscos
    • 6 agosto 2019 editado
     # 971
    Eu fazia assim, mas não tens projeto feito disso? Pincheleiro faz como está no projeto senão vai plantar couves e vem outro. Só um aparte, essas disposiçoes de louças estão um must😁
  9.  # 972
    Riscos, a última caixa deve ser ventilada.
    Como na cozinha há um muro de betão podem colocar uma caixa de pavimento por baixo da bancada
  10.  # 973
    A ventilação basta ser tubo de 63mm
  11.  # 974
    Colocado por: PicaretaRiscos, a última caixa deve ser ventilada.
    A última.. A primeira como estejas a ver a coisa. A 1a caixa dos troços tem de estar ventilada, a que fica junto ao wc
  12.  # 975
    Colocado por: riscosa que fica junto ao wc
    Essa, e não tinha visto que já tinhas isso no boneco
  13.  # 976
    Colocado por: Pedro BarradasA ventilação basta ser tubo de 63mm
    63, so se usa no Alentejo :)) por ca o mínimo é 75
  14.  # 977
    Metade da secção ... dos ramais, nesse caso de 110, estou errado?... 75, tb serve ;)
  15.  # 978
    Colocado por: Pedro BarradasMetade da secção ... dos ramais, nesse caso de 110, estou errado?... 75, tb serve ;)
    se não estou em erro ventilação trabalhas a 2/3 do maior diâmetro. Mas gosto mais de meter 90.
  16.  # 979
    Só vi a sua pergunta hoje.
    Sim, não podem mesmo.
    Colocado por: zedasilvanº 5 do artigo 5º -O arquitecto deve evitar situações em que é julgador e parte, não podendo designadamente, numa mesma tarefa, ser responsável pela concepção arquitectónica e assistência técnica à obra e pela apreciação ou fiscalização da mesma.
    Afinal não podem mesmo.
    Concordam com este comentário:ADROatelier
  17.  # 980
    Colocado por: riscosmas não tens projeto feito disso?
    Tem, com sifões e ventialçaõ de todas as peças.
    Colocado por: riscosPincheleiro faz como está no projeto senão vai plantar couves e vem outro.
    Eu nas obras do outros tb sou assim muito mau...
    Colocado por: riscosSó um aparte, essas disposiçoes de louças estão um must
    Projeto de um colega teu … :))
0.0462 seg. NEW
