    olá caros colegas.
    Estou a construir uma moradia ao qual me encontro na fase de colocação das janelas.
    Uma vez que a moradia tem 4 janelas de correr de grandes dimensões (6 metros de largura e 2,5 metros altura), mas dadas as características das janelas solicito a vossa opinião/experiência para este tipo de janelas, nomeadamente o tipo de vidro e caixilharia adequada para suportar um vidro ou vidros desta dimensão.
    Procuro uma relação qualidade/preço, algo intermedeio, nem material de baixa gama nem topo de gama.
    Caso alguém já tenha efectuado uma obra deste género e possa dar uma ajuda ou chamada de atenção agradeço, pois na hora de avaliar os orçamentos terei em conta o vosso parecer no que diz respeito aos materiais bem como outros aspectos relevantes.
    E já confrontou as suas duvidas aos seus projectistas!!?, isso são vãos enormes. Arranje é um bom instalador de caixilhos, com experiencia e capacidade para este tipo de vãos...
    Mostre lá o alçado dos vãos!!? são de correr com quantas folhas? 3?, é tri-rail?
    certamente que no projecto de termica ficou especificado o tipo de caixilharia e o tipo de vidros dessas janelas.
    uma coisa sei certamente, não vai ficar barato.
    Concordam com este comentário: BM_18
    Sim...
    Anexo alçado.
    Contudo tenho ouvido diversas opiniões das empresas de caixilharia e contava com a experiência de cliente e não só de fornecedor.
    Cada vão com 3 folhas de correr em tri-rail.
    Esses alçados, já começou a obra!?, a cobertura não irá ter somente aquela expressão/ espessura... Verifique essa situação com o arqutiecto!!! tem algum pormenor/ corte .
    Esse alçado é praticamente uma fachada cortina... Tem de ir para gama alta... de caixilhos e vidros a condizer, laminados/ temperados, e pelo que vejo sem protecção sola exterior.. com propriedades extra.
    O que dizem os tecnicos!?
    Vem pedir conselhos a clientes!!!? não entendo!!!? Peça a quem entenda, construa, instale, dimensione, projecte.
    Colocado por: Pedro BarradasVem pedir conselhos a clientes!!!? não entendo!!!? Peça a quem entenda, construa, instale, dimensione, projecte.
    pretendo ouvir ambas as partes
    Vai ter Estores / proteção solar? Ou quer só vidro?
    Colocado por: damnedVai ter Estores / proteção solar? Ou quer só vidro?
    Vai ter blackouts
    Colocado por: josephixeVai ter blackouts
    protecção pelo interior. não poupe nos vidros se não vai ter a casa num forno durante o verão e gelada durante o invero.
    Concordam com este comentário: nmex2
    A cobertura pode ter aquela expressão, alias muito usado agora o caixilho ir quase praticamente á parte de cima. a cobertura pelo interior é que será mais espessa.
    o ponto 04 deixa-me a pensar que afinal isso poderá não estar bem afinado ( oscilobatente? )
    opinião de cliente : não há €€ que cheguem para essa solução que terá como diz bem o Pedro ser de gama alta, cuidado com isso se estiverem orientados a nascente e a poente.
      damned
    • 6 agosto 2019 editado
     # 12
    Vai ter blackouts
    So vidro então, os blackouts são para privacidade. Você é de que zona do país? É importante para o ajudarem devido à incidência solar.
    Mas diria que vai ter de investir no melhor vidro que poder e gama alta no alumínio.
    Tem duas vertentes, ou vai para series minimalistas (SoSoares OS / Cortizo CorVision) ou opte pelas elevaveis (SoSoares PE+ / Cortizo 4600). Entre outras marcas e modelos semelhantes.
    Recomendações gerais:
    - Não aceite propostas com caixa menor que 16mm
    - Peça para discriminarem marca das ferragens e acessórios no orçamento
    - Defina os cortes térmicos das soleiras com os projectistas / instaladores / empreiteiro
    - Peça orçamento com WarmEdge-calha térmica (quer tenha argon ou não)
    Colocado por: pauloagsantos
    não tenciono poupar nos vidros, pois é mesmo nisso que estou focado, tenho para já orçamento para o vidro em anexo., contudo pretendo melhor...
    é este tipo de ajuda que procurava... um muito obrigado
    muito sinceramente para alem do bom investimento em caixilharia e vidros, eu equacionava um sistema pelo exterior de portadas de correr
    Colocado por: josephixeCaso alguém já tenha efectuado uma obra deste género e possa dar uma ajuda ou chamada de atenção agradeço, pois na hora de avaliar os orçamentos terei em conta o vosso parecer no que diz respeito aos materiais bem como outros aspectos relevantes.
    escolher caixilharia apropriada para aguentar o peso, ter cuidado com as soleiras. que sejam adequadas para aguentar com o peso. que a fixa;\ao seja adequada a aguentar com o peso... tente a JOFEBAR, têm experiência e muitas soluções para o seu problema
    http://www.jofebar.com/client/skins/default.asp?idioma=1
    Bom dia,
    Contacte a RCN aluminium
    Colocado por: MSA001Bom dia,
    Sim amigo, já fiz um pedido de contacto
    Concordam com este comentário: MSA001
    Eu, fundamentalmente considero que os alçados têm é árvores a mais... não repararam!? e Espessura como disse l´atras, espessura de laje a menos,
    Marco1... não há aumento da espessura na representaçao daqueles alçados, por isso pedi para ver os cortes... ou pormenores...
    Colocado por: ****Não percebo como alguém faz , projeta , constrói uma casa assim com uns miles em janelas e vem a um fórum .
    Já tivemos aqui pessoal com casas (projectos de) a passar os 500k... o fórum é conhecido nas altas esferas tb :)
0.0189 seg. NEW
