    Colocado por: nunos7
    Já tivemos aqui pessoal com casas (projectos de) a passar os 500k... o fórum é conhecido nas altas esferas tb :)
    Acho que a existência do forum é isso mesmo, ricos e pobres dos 5.000 ou 5000.000.
    Concordam com este comentário: rmarinho84
    Colocado por: ****Eu acho que está a partir no mau caminho a pedir preços do vidro , e do caixilho em separado , a janela é um conjunto, o valor que da o vidro pode ser bom e perder-se depois no caixilho , os testes são efectuados em laboratório , com medidas Standard, para essas dimensões deveria ter um verdadeiro mapa de vãos , inclusive com o valor u de cada vão , diga-mos as especificações todas .
    Não percebo como alguém faz , projeta , constrói uma casa assim com uns miles em janelas e vem a um fórum .
    Não estou a fazer orçamentação em separado, evidente que a caixilharia e o vidro tem de estar de mãos dadas.
    Com ajuda de alguns colegas que responderam ao solicitado, indicara-me algumas empresas conceituadas e com experiência, que era o que pretendia, ao qual já estabeleci o contacto para visita à obra e orçamentar.
    Independentemente do que indica a Folha de calculo REH, pretendo conhecer amplas opções que vão de encontro ao tipo de solução.
    Colocado por: ****É , inclusive já vieram roubar plantas , vê lá bem .
    foi?
    Não me lembro disso... Sacanas...
    Esperemos q o @josephixe não seja mais um dos q pediu uma casa para 150k e tem projecto para 300k...
    Colocado por: ****A brincar estão ali janelas para mais de 30 mil
    15k para cada alçado? (principal e posterior) ou 30k por cada alçado?
    Colocado por: ****
    Sim os orçamentos rondam os 30 e 40 mil, por isso não quero cometer erros dado os orçamentos serem bem elevados. Efectivamente é um pouco isso que esta acontecer uma casa de 200k que já vai a subir
    Colocado por: ****
    o que esta ali representado é pura utopia
    Por acaso tb gostava de ver a pormenorização ou a execução daquilo.
    Concordam com este comentário: DR1982, ADROatelier
    Colocado por: Pedro BarradasEu, fundamentalmente considero que os alçados têm é árvores a mais... não repararam!? e Espessura como disse l´atras, espessura de laje a menos,
    Marco1... não há aumento da espessura na representaçao daqueles alçados, por isso pedi para ver os cortes... ou pormenores...
    Mas os alçados são de uma moradia, ou de um restaurante/café? Até lá tem a explanada representada. :)
    josephixe
    aquele vidro laminado 44.1 sabe a pouco nessas áreas... e adicionar temperado ha receita, também não fica a perder... com esse factor solar, vai ter muita energia acumulada nas faces desse vidro .
    Boas,
    Não vou ajudar pois também tenho dúvidas parecidas, mas pergunto se nessa fachada de vidro não tem pilares? no boneco não se vÊ, mas isso depois vai ter, ou estão por dentro da caixilharia?
    Vai passar a caixilharia por fora, ou vai encostar nos pilares que (penso eu) vai ter no meio?
    Uma vão de 6 metros a dividir por 3 com 2,5 m de altura é alguma coisa difícil???
    O problema na minha opinião é protecção solar dessa fachada... no verão vai ser o AC a bombar ...
    Pelo que percebi isso não tem protecção nenhuma dos vidros ...
  12.  # 32
    500 mil alta esfera ? Nada disso .
    O meu vizinho comprou a casa por 400 mil e demoliu a casa e agora está a construir uma nova no lugar da casa que demoliu... isso sim deve ser rico...
  13.  # 33
    Colocado por: marco1A cobertura pode ter aquela expressão, alias muito usado agora o caixilho ir quase praticamente á parte de cima. a cobertura pelo interior é que será mais espessa.
    Concordam com este comentário:fernandoFerreira
    A olhometro diria que a cobertura nao tera mais de 30/35cms de espessura, como faz lage, pendentes, isolamento, etc em 30/35cms?
  14.  # 34
    Colocado por: ****
    30cm , esta la 20 cm acabada
    Nem tinha reparado, 20cms é pra rir, estes projetistas andam a sonhar com ladroes...
  15.  # 35
    não falem do que não sabem e não estão a ver.
    já referi que é possível em alçado ver apenas 20 cm ou mesmo menos, basta o vão subir o que se quiser e por dentro da casa a cobertura tem a espessura que for preciso.
    vou pesquisar por imagens que tenho e se encontrar meto aqui.
  16.  # 36
    Colocado por: marco1não falem do que não sabem e não estão a ver.
    Neste caso o vao tem 2.40m de altura, se baixar por dentro da casa nao cumpre com o pé direito minimo
    • Anaa
    • 6 agosto 2019
     # 37
    Mas ali com um total de 280cm como é que faz isso? Fica com o pé direito menor que os 240?
  17.  # 38
    Colocado por: josephixe
    não tenciono poupar nos vidros, pois é mesmo nisso que estou focado, tenho para já orçamento para o vidro em anexo., contudo pretendo melhor...
    Já viu esse vidro ao vivo? É um vidro que vai marcar muito a estética da casa.
    O vidro exterior deve ser temperado e o de dentro também pois num vão de correr 3 folhas existe o risco de choque térmico.
    Já se questionou se partir um dia um vidro se esse vidro é um vidro fácil de arranjar? É que encomendar uma obra e encomendar um vidro não tem nada haver.
    Peça a quem fez os cálculos uma solução viável em todos os sentidos, quer de vidro quer de sistema de alumínio.
  18.  # 39
    bem neste caso não dá mesmo para fazer o que eu disse mas algo parecido tipo isto
    Concordam com este comentário: callinas
  19.  # 40
    Colocado por: marco1bem neste caso não dá mesmo para fazer o que eu disse mas algo parecido tipo isto
    Concordam com este comentário:callinas
    Brisas solares?
0.0257 seg. NEW
