    Poder-se-á experimentar o seguinte:
    -Consultar a propriedade horizontal na câmara e verificar se existe mesmo a distribuição dos lugares por cada fracção e qual a sua localização/numero. Obter cópias autenticadas.
    - Ver o que diz a Certidão Predial Permanente com atenção. Ler bem a descrição.
    - Colocar uma tabuleta informativa no local, sólida, presa ao solo. Estacionamento n.º X, pertencente á fracção XY.
    - Instalação do pino, tal como disse o picareta
    - Fazer questão SEMPRE de estacionar no que é seu, por uma razão muito simples... se estaciona noutros lugares, está a prevaricar tal como os restantes.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: IndigoBerry
    • size
    • 13 agosto 2019
     # 42
    Colocado por: IndigoBerry
    Quando diz que posso chamar um reboque privado sob a minha responsabilidade, interpreto que tenho que ser eu a pagar o reboque, certo? Mas legalmente, posso rebocar o carro dali para fora? Para onde seria então levado?
    Obrigado mais uma vez.
    Tem que existir o bom senso. Não se poderá pensar em rebocar o veiculo para fora do edifício, mas apenas remove-lo do espaço que é de sua propriedade e arrumá-lo da melhor forma possível dentro do logradouro. Claro que tem que pagar esse serviço .
    Isto, é o mesmo que eu querer entrar em casa e encontrar bens que não me pertencem . Obviamente, que terei que os retirar e arrumá-los em sitio que não me estorvem
    • FFAD
    • 13 agosto 2019
     # 43
    Mas quem lhe deixou o bilhete foi o da loja que entra com 3/4 carros?
  2.  # 44
    Colocado por: FFADMas quem lhe deixou o bilhete foi o da loja que entra com 3/4 carros?
    Exacto. E que ainda há 3 dias estacionou uma das suas viaturas no meu lugar durante pelo menos 6 horas. Algo que faz se não todos os dias, certamente todas as semanas, nós é que não estamos lá sempre para ver, mas das poucas vezes que lá estamos, ficamos com essa ideia. Como a loja é logo no inicio do estacionamento e o nosso lugar é o 3º, usam-no muito.
  3.  # 45
    Colocado por: Nelhas
    Pode chamar.
    Mas o dono do reboque só se for desprovido de bom senso é que se vai por a rebocar um carro que não é seu ou sequer a mexer nele.
    A menos que queira levar um processo em cima.
    Legalmente não pode mandar rebocar carro nenhum que não é seu.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:IndigoBerry
    Tal como faz todo o sentido e tal como eu suspeitava. Obrigado por confirmar.
    Colocado por: size
    1 - Então, sendo tão perentório, poderá revelar-nos a legislação que legitima a PSP a rebocar um veiculo no interior de uma propriedade privada, que não é um espaço de domínio publico ?
    2- Tente ligar para um posto da PSP a expor essa situação e diga-nos a resposta que lhe é dada e diga-nos que posto está aberto a isso.
    Eu, tenho experiência concreta do que afirmei.
    1- É que, um reboque de veiculo por parte da PSP apenas poderá ser concretizado no cumprimento do Código da Estrada. Não no cumprimento de regras de civismo e/ou de regras do regulamento de um condomínio, sobre o espaço privado de um logradouro.
    Artigo 2.º
    Âmbito de aplicação
    1 - O disposto no presente Código é aplicável ao trânsito nas vias do domínio público do Estado, das Regiões Autónomas e das autarquias locais.
    2 - O disposto no presente diploma é também aplicável nas vias do domínio privado, quando abertas ao trânsito público, em tudo o que não estiver especialmente regulado por acordo celebrado entre as entidades referidas no número anterior e os respetivos proprietários.
    Tudo certo. Mas então e aquele exemplo que dei ali atrás... Você tem uma vivenda, com uma cancela de acesso. A cancela, por lapso seu, ficou aberta durante uns minutos. Quando dá por isso, já tem um carro dentro da sua propriedade e durante X horas ou X dias não aparece ninguém para levar o carro. Legalmente, o que pode você fazer? Nada?
    _______________________
    De resto, voltando ainda um pouco atrás, uns 2 posts atrás, aproveito para informar alguém menos atento que aqui chegue e retire conclusões sem sequer ler aquilo que escrevi, que a atitude da imobiliária não é para mim reprovável. Antes pelo contrário. E espero que isto fique aqui bem claro. Parece-me muito bem que se zele pelo que é de cada um. Aliás, é isso que pretendemos, que cada um tenha sempre o seu lugar livre. Parece-me muito bem que eles estejam a tentar fazer com que isto se cumpra, pelo que não faz qualquer sentido eu ir agora à imobiliária tentar tirar satisfações. Quando muito vou lá dizer que concordo com o que estão a fazer, o que não acrescenta nem retira nada ao "problema".
    O que estou aqui a tentar perceber com este tópico é se será esta (colocar papéis nos carros dos outros) a melhor forma de cada um zelar pelo lugar que é seu. De modo a que encontrando uma alternativa melhor que esta, a possa propor na próxima reunião de condomínio. Apenas isso.
    Depois, que aqueles que foram os primeiros a tentar encontrar forma de proteger o que é seu sejam, por coincidência, aqueles que mais prevaricam e que mais abusam de ocupar lugares de outros, é outro assunto à parte e fica ao critério de cada um considerar se isso é ou não correcto. Na minha opinião, era muito bem feito que agora em função de isto se encontrasse um sistema que ao longo do ano os impedisse de colocar mais de 1 ou 2 carros dentro do estacionamento. Se outros têm outra opinião, óptimo. Até porque não é essa a prioridade. A prioridade é que o nosso lugar seja nosso e que mais ninguém o ocupe.
    • Nelhas
    • 13 agosto 2019 editado
     # 46
    Colocado por: sizemas apenas remove-lo do espaço que é de sua propriedade
    Não pode.
    Precisa de um agente da autoridade.
    Nenhum rebocador vai tocar numa viatura que não seja a da pessoa que o chamou.
    Não vai mexe-lo nem 1cm nem 3 mt,
    A menos que não tenha bom senso.
    • size
    • 13 agosto 2019
     # 47
    A PSP é chamada pois encontra-se um veiculo a impedir a circulação do meu veiculo, impedindo-me de me deslocar ou mover a minha viatura dentro da garagem do meu prédio. Não conheço o dono , não sei de quem é o carro.
    E a PSP vai actuar em que norma do Código da Estrada ? Diga-nos Tão simples, quanto isto. Não vale a pena divagar .
    • FFAD
    • 13 agosto 2019
     # 48
    Exacto. E que ainda há 3 dias estacionou uma das suas viaturas no meu lugar.
    E já ponderou ir falar com eles?
    Eu ia lá e dizia:
    1) ou se define que cada um põe os carros apenas nos seus lugares designados;
    2) seguem com o mesmo método mas os papelinhos que os ponham no...
  4.  # 49
    a psp não vai atuar com base no código da estrada mas na lei geral tipo ocupação de propriedade privada etc....
    Concordam com este comentário: Nelhas
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Nelhas, IndigoBerry
  5.  # 50
    Colocado por: size
    Size,
    Mas qual código da estrada?
    A infração aqui não tem nada haver com o código da estrada.
    Eu não posso colocar nada em propriedade privada.
    Nem um carro , nem um elefante , nem sacos do lixo.
    Claro que a Policia, vai identificar o veiculo, verificar proprietário, verificar dados da viatura, preencher queixa, levantar auto....
    Aquele espaço de estacionamento é propriedade privada.
    • size
    • 13 agosto 2019
     # 51
    Colocado por: marco1a psp não vai atuar com base no código da estrada mas na lei geral tipo ocupação de propriedade privada etc....
    Não se lembra de um caso que existiu no Norte, de um artista ter estacionado/abandonado um veiculo de mercadorias no logradouro de um condomínio, onde permaneceu, semanas e semanas ? Foram chamadas as autoridades, PSP/GNR e estas não agiram, precisamente, porque não tinham legitimidade para actuar em propriedade privada, no sentido do veiculo ser retirado.
  6.  # 52
    Colocado por: size
    Size,
    Isso não faz sentido nenhum.
    Agora atenção. Eu não duvido de si.
    Em Portugal as vezes acontece cada uma...
  7.  # 53
    Colocado por: FFAD
    Eu ia lá e dizia:
    Já referi que não fui falar com eles porque estou longe (a 220km de distância) e sem possibilidade de lá ir até final do mês.
    Também como referi, não me parece importante lá ir falar com eles até porque concordo com a intenção deles que é a de cada um zelar pelo seu lugar para que ao chegar o encontre sempre livre. Apenas quero apurar se não haverá outra forma mais eficaz e correcta de o fazer, para dentro de um mês na reunião de condomínio deixar a proposta.
    Que seja o maior prevaricador agora a querer que se faça uma regra, isso é outro assunto à parte. Não concordo e acho que é uma grande falta de respeito, mas não é essa a minha "luta".
  8.  # 54
    Colocado por: size
    Size,
    Então quer dizer que se eu um dia apanhar o portão aberto de uma vivenda, posso lá enfiar o carro, por-me a andar e voltar 3 meses depois para ir buscar. É isso? Ou o dono da vivenda pode fazer alguma coisa?
    • FFAD
    • 13 agosto 2019
     # 55
    Mas qual a lata de deixar um bilhete se estacionam no seu lugar?
  9.  # 56
    Colocado por: FFAD
    É verdade. Mas não sabe já o amigo FFAD que neste país (e noutros) há gente sem o mínimo de vergonha na cara? Este é um desses casos.
    Por isso e apesar de não ser essa a prioridade, era bem bonito que agora em função disto se encontrasse uma forma de garantir que cada um só lá pudesse meter os carros que tem direito a meter. Porque durante todo o ano aquilo é tranquilo e não há falta de lugares, pelo que metem lá todos os dias 4 a 7 carros sem incomodar ninguém. Agora que está escasso, fazem-se de coitadinhos e não querem ver carros no lugar deles.
    Nós não vamos mais longe apenas porque não queremos problemas com ninguém. Por isso, ficamos satisfeitos desde que se encontre forma de garantir que o nosso lugar está sempre disponível para nós, sem ser preciso andarmos a colocar papéis nos carros de outras pessoas.
  10.  # 57
    Colocado por: NelhasClaro que a Policia, vai identificar o veiculo, verificar proprietário, verificar dados da viatura, preencher queixa, levantar auto....
    Mas qual auto qual carapuça, a policia sabe lá quem é o proprietário desse lugar de estacionamento? acha que a policia vai à camara consultar projectos, PH, regulamento do condomínio?
    Isso é um problema que tem que ser resolvido nos tribunais.
    Concordam com este comentário: size
  11.  # 58
    Colocado por: Picareta
    Concordam com este comentário:size
    Ok.
    Então não há solução.
    Caso alguém estacione no meu lugar privativo ou bloqueie o meu carro em garagem de condomínio eu nada posso fazer.
    Espero ate a pessoa voltar.
    Basicamente é isso?
  12.  # 59
    Colocado por: NelhasIsso é um problema que tem que ser resolvido nos tribunais
    Fico sem tirar o meu carro até o tribunal emitir uma decisão?
    • size
    • 14 agosto 2019 editado
     # 60
    Não.
    Se não encontrar o dono, faz remover o veiculo que está indevidamente estacionado na sua propriedade e encosta-o a um canto qualquer.
    Se não tiver força muscular para isso, chama e paga a uma máquina. :)
0.0223 seg. NEW
