    Nunca vi uma instalação destas, é verdade, mas ela sabe que não há casas para alugar e aproveita se disso para ter a casa assim...
    Eu sei que é chato, mas ligar aí seja o que for esqueça. Procure trocar o que tem pra 100% gás
    Devia era dar pra fazer algum tipo de queixa destas m**das.
    Não ligue o forno.
    a placa gas com isqueiro pode tentar ligar, mas eu não o faria. Essa instalação nem terra tem.
    Na lavandaria, não ligue qq máquina. Mesmo um frigorifico, é complicado.
    PS: Mas foi comprar os electrodomesticos para um espaço que pensa ficar pouco tempo!!?
    São 18 tomadas e são doze focos de iluminação
    Eu tenho lá às máquinas de lavar e secar e tenho ligado sem problema, já estamos aqui a algum tempo, so não cozinhamos pois ainda estávamos a acabar mudanças etc, mas nao da para ir comer fora todos os dias enquanto aqui viver...
    Neste momento já não me possivel isso, já tenho tudo comprado, e antiga inclina tinha os eletrodomésticos lá ligados por isso terá que dar para remediar, mesmo que não tenha alguma espécie de forma de cortar a corrente na cozinha senão é possível...
    Colocado por: João9090São 18 tomadas e são doze focos de iluminação
    Tudo pendurado em cima de uma fase, sem terra e com ligadores de aperto do chinês.
    Não existe condições para ligar nada ai em simultâneo.
    Não existe forma de contornar isso.
    Se fosse entendido na matéria, e com pouco dinheiro e com necessidade de viver ai, era possível diminuir o risco de muito elevado para elevado mais.
    Mas só isso.
    E mesmo assim teria de ser remendado com experiência , material e horas de procura , trabalho, esquemas, pensar como contornar... etc.
    Isso não têm solução nem condições para ligar o que seja.
    Vá um frigorifico e uma tv para passar o tempo.
    Nada mais que isso.
    Muito menos aquecimento
    O ficar pouco tempo é relativo, vou ficar até conseguir arranjar outra casa, andei mais de 3 anos para conseguir arranjar esta....
    Amigo, se tenciona ficar aí mais 3 anos... tente negociar com a sua senhoria o upgrade das inst. electricas.... URGENTEMENTE... e no inverno como vai ser!!!?
    Concordam com este comentário: Nelhas
    No inverno tem salamandra, mas para já já tive três televisões ligadas ao mesmo tempo consola de jogos, ventoinhas, as máquinas de lavar e secar, microondas e torradeira e as luzes claro e a luz nunca foi abaixo....
  12.  # 32
    Colocado por: João9090No inverno tem salamandra, mas para já já tive três televisões ligadas ao mesmo tempo consola de jogos, ventoinhas, as máquinas de lavar e secar, microondas e torradeira e as luzes claro e a luz nunca foi abaixo....
    Nem vai.
    Vai derreter a cablagem e pegar fogo ao sótão ou a casa.
  13.  # 33
    Estou tramado.
  14.  # 34
    Colocado por: NelhasNem vai.
    Exacto. muito cuidado.
  15.  # 35
    Mas o risco aumenta se eu ligar tudo ao mesmo tempo?
  16.  # 36
    Não haverá algum sítio onde possa fazer queixa dela ter a casa assim?
  17.  # 37
    Colocado por: João9090Mas o risco aumenta se eu ligar tudo ao mesmo tempo?
    claro.
  18.  # 38
    Então a solução para diminuir o risco vai ser ligar um de cada vez, ou a máquina de lavar ou o forno, nunca ter nenhum desses ligados muito tempo, pois ela recusa se a arranjar seja o que for, e por isto direito não deve ser barato....
  19.  # 39
    * queira dizer ao mesmo tempo
    • Nelhas
    • 21 agosto 2019 editado
     # 40
    João.
    Exemplo:
    Uma instalação elétrica funciona como uma pessoa a levantar pesos.
    Voçe quer pegar num peso.
    Todo o seu corpo cumpre uma função e ajuda para cumprir aquilo que pensou fazer.
    Os pés suportam parte, as costas outra, os braços, diversos músculos intermédios, etc
    E você levanta o peso.
    Nenhuma das partes sozinhas o poderia fazer isoladamente. A dor funciona como segurança. Quando se torna demais , voçe larga.
    O que voçe quer fazer ai, é pegar 300 quilos só com o pé.
    Vai conseguir faze-lo? Vai.
    Vai doer ?
    Não, quando não der parte-lhe logo a perna ou o pé de repente.
    Não chega a ser avisado
0.0194 seg. NEW
