    Colocado por: fsilva106os que eu tenho são estes (16€ cada um)
    https://www.jalousiescout.de/Rolladen-Zeitschaltuhr/Auswahl-nach-Hersteller/Jarolift/Jarolift-Zeitschaltuhr-Sevenlogic-Comfort.html
    15 destes a caminho!
    Obrigado pela dica. Pena que tenham encarecido um bocado nos entretantos.
  2.  # 442
    Bem entretanto decidi rever as ligações porque não me estava a fazer sentido não funcionar. Tinha ligado mal os fios no interruptor...
    Se alguém vier parar ao tópico com as minhas dúvidas, fica a baixo o que funcionou para mim(Interruptor efapel 21290, shelly 2.5):
    sw1 e sw2 ligam ao interruptor(subida/descida)
    01 e 02 ligam a subida/descida do motor
    Neutro faz um "split" 2 fios, um liga ao N(shelly 2.5) outro segue para o motor
    Fase faz um "split" 3 fios, um liga ao interruptor, dois ligam aos dois L do Shelly 2.5
    A baixo fotos da ligação que fiz:
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro Azevedo78, andcalvario, MRK
  3.  # 443
    Eu acho que não tenho tantas fases como ai. Como fez esse Split? Neutro ja confirmei que tinha instalação.
    Colocado por: dandradeBem entretanto decidi rever as ligações porque não me estava a fazer sentido não funcionar. Tinha ligado mal os fios no interruptor...
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Pedro Azevedo78,andcalvario
  4.  # 444
    No fundo vem 1 fio fase "do contador", entra na união/split e saem 3. O mesmo para o neutro mas a sair 2. Acho que a imagem a baixo explica bem.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: andcalvario
  5.  # 445
    Colocado por: dandradeNo fundo vem 1 fio fase "do contador", entra na união/split e saem 3. O mesmo para o neutro mas a sair 2. Acho que a imagem a baixo explica bem.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:andcalvario
    Muito obrigado pela ajuda :D :D
  6.  # 446
    Boas
    Com smartthings a alguns forma de :
    Quando chego a casa detecta o meu telefone e desliga o alarme e abre os estores?
    Se sim, podem dar uma breve ideia
    Boas pessoal.
    Comprei 2 interruptores da ewelink para os estores lá de casa, coloquei um na janela do quarto e o outro na sala. Mas tenho um problema que dá de vez de enquando. O estore só fecha metade e abre metade, quer na aplicação quer no interruptor, para resolver o ploblema tenho que estar sempre a fazer um reset no interruptor, passado um ou dois dias acontece o mesmo, nunca abre ou fecha a 100% e tenho novamente de fazer um reset.
    Alguém me consegue ajudar?
    Após isto resolvi comprar um da Zemismart para experimentar, para já funciona bem mas falta algo que ajudava imenso (o da ewelink tem) que é a barra de percentagem em que diz a posição em que se encontra o estore.
  8.  # 448
    Colocado por: Pedro Azevedo78
    Sim
    Não percebi... Tenho botões de pressão para subir e descer. Os botões funcionam exactamente igual.
    Viva,
    Sabe-me dizer quais são os seus botões de pressão?
    Antes da instalação do shelly obrigavam a manter a tecla pressionada até subir ou descer completamente?
    Depois da instalação do shelly deixou de ser necessário manter a tecla pressionada?
    Eu clico e os estores sobem ou descem conforme carrego no respectivo botão. Para parar volto a pressionar.
    Não houve QQ alteração após instalar os Shelly
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ruijorge.o.pereira
  10.  # 450
    Colocado por: Pedro Azevedo78Eu clico e os estores sobem ou descem conforme carrego no respectivo botão. Para parar volto a pressionar.
    Quais os botões de pressão que tem?
    Tinha algum relé instalado antes do shelly?
    Colocado por: mhpinto
    Que tal isso?
  12.  # 452
    Colocado por: ruijorge.o.pereiraQuais os botões de pressão que tem?
    Uns da Efappel.
    Fui ver ao site e creio que uns MEC 21, REFERENCIA 21290
    https://www.efapel.pt/pt/produtos/logus-90/comandos-para-persianas-eletricas
  13.  # 453
    Uns da Efappel.
    Então as suas teclas serão semelhantes a estas:
    https://www.efapel.pt/media/Teclas-para-Inversor-de-Persianas-5b3de76d7f9e6.png
    Penso que não serão de pressão mas de clique.
  14.  # 454
    Colocado por: ruijorge.o.pereiraEntão as suas teclas serão semelhantes a estas:
    Sim.
    Talvez. A ver se consigo explicar. A tecla esta sempre na mesma posiçao. Eu carrego onde tem a seta, sente a pressao de uma mola qq, e mal largo ela volta sozinha à posição normal. Pensei que isso é que era de pressão... :)
  15.  # 455
    Alguém com shellys 2.5 para venda?
  16.  # 456
    Aproveito a boleia, como conseguiram encomendar nesse site? A mim diz que não entrega em Portugal...
    Em todo o caso, mandei vir um através de outro site, chegou ontem.
    Em casa tenho estores eletricos com interruptores Legrand, como faço a substituição em termos de ligações, isto é, ligo que fio aonde no novo interruptor?
    E como estão a funcionar os vossos?
    Estou a tentar substituir um interruptor da Legrand por este da Jarolift, mas eletricidade para mim zero. Alguém me sabe dizer onde ligo que fios?
  18.  # 458
    Creio que será castanho e preto nos buracos do "M" e o outro np "L".
    /mas aguarde por quem perceber mais sobre o assunto.
    Onde comprou esses interruptores?
  19.  # 459
    Falta aí o neutro (azul)!
  20.  # 460
    Ya, castanho e preto da imagem que estao em baixo, no subir e descer do M (inverte os fios se estiver ao contrario o sentido) o outro fio preto de cima na imagem, liga no "L" e precisa de um azul no N
0.0323 seg. NEW
