    Colocado por: afsantosAcontece que ao ler algumas coisas por aqui e por outros lado deparei-me com uma solução, ou seja utilizar a energia solar também para o aquecimento da casa através de radiadores, creio que seja através de uma bomba de calor.
    Para utilizar a energia solar para ajudar no aquecimento central, terá de aumentar (e bastante) a área de painéis a instalar, e utilizar de preferência piso radiante ou pelo menos radiadores de baixa temperatura.
    Se utilizar radiadores normais (alta temperatura), a eficiência do sistema será muito baixa...
    Colocado por: afsantosPara baralhar ainda mais as coisas... que acham dos radiadores electricos "comercializados" pela Edp, segundo os valores exemplo no site, para uma casa T4 (presume-se 5 radiadores) o valor rondava os 1700 euros. Mesmo utilizando a tarifa bi-horario que tipo de consumo é que fará este tipo de equipamento?
    5 radiadores para um T4? Parece-me curto... De resto não o posso ajudar muito mais em relação a estes radiadores... Tem de ver as necessidades caloríficas da sua casa, ver quantos radiadores e de que potencia teria de instalar, ver o seu consumo e fazer umas continhas...
    Cump.
  2.  # 102
    Colocado por: Pedro Azevedo78
    Andei um porradão tempo a pesquisar e não consegui encontrar muita informação em relação a este assunto... ou não é mt viavel ou os preços são incomportáveis.
  3.  # 103
    Colocado por: afsantosAndei um porradão tempo a pesquisar e não consegui encontrar muita informação em relação a este assunto... ou não é mt viavel ou os preços são incomportáveis.
    É que é isso mesmo... Juntar os paineis a um piso radiante por exemplo, funciona... Mas duvido que o investimento tenha retorno!
    Se estiver a pensar em fazer aquecimento central por radiadores acho que tem duas boas soluções:
    - radiadores "normais" com uma caldeira a pellets (ou uma bomba de calor de alta temperatura, mais caras e com menos rendimento que as de baixa)
    - radiadores de baixa temperatura com bomba de calor média temperatura (50 a 55ºC).
    Se tiver habito de acender a lareira e tiver oportunidade de chegar relativamente cedo a casa, então um recuperador a água também seria uma hipótese. Claro que é um sistema que depende muito mais de si e da sua disponibilidade, mas se tiver bom acesso a lenha e essa disponibilidade, é uma boa solução.
  4.  # 104
    Bom dia Pedro, encontrei finalmente um esquema sobre o que falavamos:
    http://www.energie.pt/produtos/detail.php?id=20 - O mais barato ronda os 7000 euros segundo o site de um instalador!
    Olha aqui o esquema que é utilizado para o aquecimento central e a AQS:
    http://www.energie.pt/files/downloads/AQCENTRALeAQS.pdf
    Em relação ao sistema que falas, através de um recuperador a água podemos ter aquecimento para a casa toda? Preços tens alguma noção ou algum site onde possamos obter mais informações'
    Um abraço
    http://montedochafariz.blogspot.com/
  5.  # 105
    Colocado por: carlosmcva casa tem de área de implantação 162 m2. É composta por cozinha, sala de tratamento de roupa, hall, sala de estar, 2 WC´s, 3 quartos e escada interior
    o telhado tem lage aligeirada com isolamento roofmate sobre esta e antes da telha. a lage do chão do sotão é maciça.
    a altura da casa ( dentro das divisões cerca de 2.6m)
    a casa tem cave onde ficam as máquinas.
    A minha zona é Caldas da Rainha em que as temperaturas nunca são demasiado baixas.
    Ora o Carlos para uma temperatura interior de 20ºC a uma temperatura de -1ºC vai ter desperdícios na ordem dos 7 a 8 KW. Logo precisa de uma bomba de calor que consiga fornecer 7 a 8KW quando a temperatura exterior for de -1ºC, o que em média vai dar uma bomba de cerca de 10 a 11KW de potência. Claro que isto depende da eficácia da bomba.
    Depois é só procurar a que melhorar lhe serve no binómio qualidade / preço. Para ter uma ideia uma boa bomba de calor ar-água (por exemplo AERMEC ANL, Daikin Altherma, Ophely da Airpac, etc...) consegue ter um COP de 4,5 (temperatura exterior de 7ºC e saída da água 35ºC). Depois bombas a preços mais acessíveis (por exemplo uma Saunier duval SDHV)conseguem COPs por volta dos 3,9 (mesmas condições). Ou seja, acho que abaixo deste valor não interessa muito, pois o preço também já não acompanha a descida de qualidade.
  6.  # 106
    Colocado por: afsantosBom dia Pedro, encontrei finalmente um esquema sobre o que falavamos:
    http://www.energie.pt/produtos/detail.php?id=20- O mais barato ronda os 7000 euros segundo o site de um instalador!
    Um abraço
    Boas,
    Pensei que estavas a falar de paineis solares mesmo. Esse link é de um sistema de uma bomba de calor com um painel para ajudar nas trocas térmicas. Esse sistema sim já me convence mais para instalar como aquecimento central, mas mais uma vez digo que deverá ser num sistema de baixa temperatura. Agora o investimento é que não é pequeno.
    O sistema com um recuperador a água funciona muito bem, e nada complicado de instalar. O recuperador faz o lugar de uma caldeira, apenas isso.
    O único problema que vejo nesse sistema é que não é um sistema "auto-alimentável" (expressão "inventada" agora por mim, acho!), ou seja, se não acenderes a lareira, se não meteres lá lenha de X em X tempo, ele não funciona sozinho...
  7.  # 107
    Um abraço
    Boas,
    Pensei que estavas a falar de paineis solares mesmo. Esse link é de um sistema de uma bomba de calor com um painel para ajudar nas trocas térmicas e aumentar a sua eficiência. Esse sistema sim já me convence mais para instalar como aquecimento central, mas mais uma vez digo que deverá ser num sistema de baixa temperatura. Não gosto nada é da "atitude" da empresa em chamar aquilo de sistema solar... E o investimento é que não é pequeno.
  8.  # 108
    Ora o Carlos para uma temperatura interior de 20ºC a uma temperatura de -1ºC vai ter desperdícios na ordem dos 7 a 8 KW. Logoprecisa de uma bomba de calor que consiga fornecer 7 a 8KW quando a temperatura exterior for de -1ºC, o que em média vai dar uma bomba de cerca de 10 a 11KW de potência. Claro que isto depende da eficácia da bomba.
    Obrigado pela dica Sr. Pedro
    Só aquecimento. e no minimo a temperatura ambiente. Isso é possivel nao é?
    Penso que não e considerado arrefecimento.
    Em termos de montagem a bomba de calor ar-água é mais fácil que a água-água nao é?
    Não requer mais nada de especial enquanto que a agua-agua precisa de tubagem no exterior, estou correcto?
    E em termos da relação preço/ eficiência?
    No entanto uma bomba de calor ar-água torna-se mais acessivel ou nem por isso?
  9.  # 109
    Colocado por: carlosmcvEm termos de montagem a bomba de calor ar-água é mais fácil que a água-água nao é?
    Sim, muito mais fácil e mais económica.
    Colocado por: carlosmcvNão requer mais nada de especial enquanto que a agua-agua precisa de tubagem no exterior, estou correcto?
    Precisa de tubagem enterrada (normalmente o dobro da área da área da casa a climatizar) no caso de circuito fechado, ou de furos artesianos para funcionar directamente com água de lençóis freáticos (circuito aberto).
    Colocado por: carlosmcvE em termos da relação preço/ eficiência?
    As bombas de calor água-água têm rendimento superiores, com COPs a atingir os 5 (principalmente as de circuito aberto), e ainda a vantagem de esse rendimento não se alterar quase nada com a temperatura que faz. No entanto a sua instalação é bem mais onerosa...
    No caso de um País com o clima do nosso, e ainda por cima no seu caso em que as temperaturas são de facto amenas, creio que a diferença de investimento não faz muito sentido.
  10.  # 110
    Boa tarde a todos,
    Sou novato nesta fórum e na matéria de aquecimento centra, pedia que me dessem algumas opiniões sobre que tipo de aquecimento que eu devo utilizar.
    Tenho um apartamento T3 c/ pré-instalação de aquecimento-central, o meu apartamento tem um área útil para aquecer de 90m2. Gostaria de saber que será a melhor solução para aquecimento central, se aquecimento com agua o com pedras de aquecimento, a minha mulher não gosta muito dos radiadores,gosta mais das pedras. Mas eu gostava de ter uma ideia de custos, ao nível de instalação e de consumo. Será que alguém pode me dar uma ajuda???
    Cumprimentos,
    Lino Ferreira
  11.  # 111
    António Santos disse:
    Boas,
    Em relação a muitas dúvidas há por aqui, e que também já passei por elas e continuo a ter mas não tanto resta-me dar o meu (pequeno) contributo. Eu contruí a minha casinha e andei até á última para saber o sistema de aquecimento que ia colocar. Quem me colocou o meu sistema foi a empresa ENAT (já referida por alguém aqui), um sistema de bomba de calor através de painéis termodinâmicos para aquecimento central a chão radiante hidráulico e igual mas independente para AQS. O facto ser ser independente é um dos pormenores mais importantes uma vez que quando se chega ao verão a parte de aquecimento central é simplesmente desligado, ficando só com a parte do AQS. Para quem tem dúvidas em relação a chão radiante e radiadores, só lhe digo isto: é estar-mos a comparar um fiat 127 com um mercedes classe S. primeiro, onde ficam os radiadores é um local que fica inutilizado para toda a vida, há
    • BF
    • 4 dezembro 2008
     # 112
    Exite alguem q tenha instalado ou conheça em detalhe a performance da bomba calor?
    Custo instalação?Custo Mensal associado?Nivel satisfação?
    Estou em fase projecto para uma moradia de r/ch e 1º andar, 250m2 e estou muito confuso em relação a qual sistema de aquecimento escolher.
    Quanto ao sistema de aguas quentes, sabem indicar-me marcas de paineis fiaveis com boa relação QUALIDADE/PREÇO?
    OBRIGADO!
    • BF
    • 5 dezembro 2008
     # 113
    Solicito-vos mais uma ajuda:
    -tenho em mente istalar paineis solares e aquecimento central(gasoleo).
    -trata-se de construção na zona Leiria
    -tenho orçamento para os paineis de 8000eur
    -acham que se trata de uma boa solução dado estar numa zona onde durante o ano temos bastantes dias de Sol?
    -será o gasoleo o mais apropriado, tenho receio do futuro dado ser uma fonte enegia nao renovavel.
    OBRIGADO
  12.  # 114
    Muito confuso mesmo... tantas alternativas, tantas variantes e tantas opiniões.
    Podem colocar exemplos? Quem tem sistemas já instalados podiam colocar o tipo de sistema, os custos de instalação, custos fixos e de manutenção.
  13.  # 115
    Boas é assim eu trabalho na area de aquecimentos centrais (piso radiante, radiadores, ), e gostaria de dar o meu contibuto e ja agora esclarecer se possivel duvidas que possam existir.
    Para mim é ponto assente que sem duvida o melhor sistema de aquecimento a ser colocado numa habitaçao é o piso radiante hidraulico, é um sistema limpo, e bastante economico nos consumos em relaçao a outros sistemas, é esteticamente perfeito pois nao existem elementos visiveis da sua instalaçao, faz um aquecimento e distribuiçao do calor de uma forma que é classifcada como a edial, e tem a vantagem de conjugar este sistema com o sistema de paineis solares e tambem poucas pessoas sabem mas o piso radiante tambem pode funcionar como sistema de arrefecimento em conjunto com o aquecimento, ou seja faz o mesmo trabalho de um ar-condicionado e algo que os radiadores nao fazem.
    Mas como em qualquer sistema tem as suas desvantagens, é um sistema com instalaçao cara em relaçao aos restantes, é necessaria mao-de-obra especializada para a sua instalaçao, tem varios aspectos tecnicos a ter em conta, mas sem duvida o mais negativo é preço da sua instalaçao.
    Resumindo (isto apenas uma opiniao pessoal) o melhor sistema para aquecimento/arrefecimento de uma habitaçao é sem duvida o piso radiante com bomba de calor ou caldeira de condensaçao(gas/gasoleo) mais o apoio de um sistema de paineis solares termicos.
    Nao se fiem nas publicidades que andam a circular que dizem que os paineis solares sao capazes de dar apoio aos aquecimentos centrais (radiadores) eu farto-me de ouvir clientes a perguntarem-me isso e eu digo sempre que nao é possivel a nao ser que estejam dispostos a investir montes de dinheiro em que nunca vao ter retorno do mesmo.
    O mesmo se aplica as bombas de calor para instaçoes de aqueciemnto central (radiadores) para isso ser viavel é necessario que sejam aumentados o numero de elementos dos radiadores e ficarem cientes que a partir desse momento os radiadores vao funcionar a temperaturas mais baixas.
    Espero ter ajudado.
    Um abraço
  14.  # 116
    Boas Noites!!!
    Eu tenho piso radiante em minha casa (há 8 anos). Na altura, como não existiam muitas alternativas, acabei por optar pelo piso radiante eléctrico. Se tivesse que optar neste momento iria colocar piso radiante, mas com sistema de circulação de água e em vez do gás ou diesel iria recorrer ao uso de pellets, que são ecológicas, bem mais baratas e que têm um poder calorifico bem mais elevado. Isto faz com que o consumo seja bem menor, para além de que a aquisiçao deste tipo de caldeiras tem beneficios fiscais.
  15.  # 117
    Ja agora fica aqui o link de uma das minhas marcas de preferencia no piso radiante, uma outra muita boa tambem é a "Caleffi" aconselho a pesquisar caso estejam interessados.
  16.  # 118
  17.  # 119
    Sim caldeira a pellets é uma boa opçao, uma vez que nao sao poluentes pois nao adicionam + CO2 na atmosfera do que a que ja existe infelizmente, sao aparelhos muito caros ainda e que ainda nao forma devidamente divulgados, falei das caldeiras de condensaçao principalmente a de gás pois sao aparelhos de eficiencia nivel "A"
  18.  # 120
    e o sistema de geotermia?
0.0287 seg. NEW
