    Colocado por: damnedContacte a APA com as coordenadas GPS de onde pretende fazer poço, eles logo lhe dizem se tem algum entrave ou se pode proceder ao licenciamento e execução do poço.
    Pelo que descreve, dificilmente o seu vizinho terá o dele registado. Podendo você proceder.
    parece me ser logico que nao se possa fazer varios furos
    mas deixo outra questão
    aqui o tiago se poder efectuar um furo, irá fazer e ou fica sem agua porque o vizinho consegue mais no furo dele, ou ele retira a agua ao vizinho e este vai passar-se :P
    isto poderá acontecer devido à proximidade de furos Damned?
  2.  # 202
    Bom dia,
    O que acham deste orçamento para a execução de um furo de água?
    Acho que quem escreveu o orçamento deveria rever o português, bem como as regras do sistema Internacional de medidas utilizado em Portugal
    Mas indo à vaca fria. acho o valor para 100m de furo, barato. Partindo do principio que os ponto 1 e 2 estão incluídos no preço.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ricat
  4.  # 204
    Estou neste momento a pedir orçamentos para uma furo na zona de Lousa perto do Cabeço de Montachique e o unico que tenho é 9800 € +Iva.
  5.  # 205
    Este é o orçamento que tenho. Julgo que contempla tudo mas acho demasiado caro julgo eu.
    Agradeço a vossa opinião.
  6.  # 206
    Colocado por: jpmarEste é o orçamento que tenho. Julgo que contempla tudo mas acho demasiado caro julgo eu.
    Peça mais pormenores, modelo da bomba por ex.
  7.  # 207
    Colocado por: jpmarAgradeço a vossa opinião.
    Peça para discriminar o valor das partes que não fazem parte do furo... senão não dá para comparar nada.
    Pode nem contratar o fornecimento dessas coisas ( grupo bombagem e pressurização). e a bomba é o quê? uma Grundfos...ou uma chinesisse!?
  8.  # 208
    Colocado por: jpmarEstou neste momento a pedir orçamentos para uma furo na zona de Lousa perto do Cabeço de Montachique e o unico que tenho é 9800 € +Iva.
    se calhar porque o seu inclui o furo e o equipamento e o do ricat inclui apenas o furo.
  9.  # 209
    Esse orçamento é para quantos metros (furo)?
    E se não encontrarem água? Se encontrarem a menos metros do que estão a calcular?
  10.  # 210
    Colocado por: master_chief
    Sim, uma nova perfuração perto de outra pode afectar, e quanto mais funda for essa nova perfuração, maior é a probabilidade disso acontecer.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: master_chief
  11.  # 211
    100 metros de tubo de ligação?
    Então a bomba vai ficar a quantos metros?
  12.  # 212
    Bom dia. Comprei uma casa que tem um furo de água com 30 metros e com água no verão a 4 metros.
    Que potência de bomba aconselham?
    Qual o melhor sistema para rega de cerca de 200m2 de área?
    Água a 4m, qualquer bomba dá..
      aacc
    • 5 dezembro 2019
     # 214
    Não é bem assim, devido ao reduzido diâmetro do furo, a bomba tem que estar a uma razoável profundidade.
    Porque mal começa a chupar, o nível da água desce abruptamente
  14.  # 215
    Colocado por: aaccNão é bem assim, devido ao reduzido diâmetro do furo, a bomba tem que estar a uma razoável profundidade.
    Suponho que com água a 4m o furo não seja muito profundo!
    Aliás fala em 30m, até uma manual tira 😁
  15.  # 216
    para se ter uma ideia de um orçamento na zona de Faro, Algarve:
    1.
    Furo – Estimativa de profundidade 220 a 250 metros.
    Furação e entubamento do furo com tubo de PVC 160x10kg a 37,00€ - 8.140,00€
    IVA 23% - 1.872,20€
    Valor Total - 10.012,20€
    Atenção apos furação do furo, caso o terreno não permita usar tubos em PVC sera necessário entubar o furo com tubos de Aço de 6” ao preço de 60,00€ por metro. Acresce a taxa de IVA em vigor.
    2.
    Sistema de abastecimento de água para rega – Estimativa de instalação da bomba a 200metros com um caudal de 2.5m3/hora - 4.709.54€
    3.
    Baixada para electrecidade – Não inclui o pedido de ramal, esse terá que ser pedido á EDP apos este serviço estar feito - 2.723,10€
    Ou seja, quase 17.000€ que podem facilmente passar os 20.000€ dependendo do tubo e da profundidade!
    Se não estivesse sentado tinha caído
    Estas pessoas agradeceram este comentário: doutormartelo
  16.  # 217
    E essa profundidade de 200m aparece aí com base em que?
  17.  # 218
    Foi a empresa de furos que determinou após visita ao local. Com base no quê pois não sei, mas eles devem saber de alguma forma
  18.  # 219
    Boa tarde, conhecem alguma empresa idónea na zona de Benavente?
0.0245 seg. NEW
