    ik
    não permitem a unidade de AC exterior na fachada, assim que possibilidades há para meter AC?
    • ik
    • 15 setembro 2019
     # 122
    Colocado por: marco1ik
    Na cobertura!
  2.  # 123
    Mete a maquina dentro de casa, pela parte de dentro da janela, ja vi isso algures na net
  3.  # 124
    E como passa até à cobertura?
  4.  # 125
    A água ajuda sim, evapora e faz humidade e fresco....
    (Carlos, não tarda nada está mesmo a comprar o kit nebulizador de água :D)
  5.  # 126
    Colocado por: ikBom, não quero que a Cmartin fique chateada comigo:)
    Foi brincadeira com as marquises que os lisboetas tanto gostam :)
    Reza uma história que as marquises são, para além de acrescento de área útil à casa, uma forma de os lisboetas se apropriarem dos "seus" espaços, que serão todos iguais num prédio também em que as fracções pouco terão de diferente entre elas, numa espécie de personalização. Achei muito engraçada esta história, e deu-me algum carinho pelas tão odiadas marquises, e pelas suas pessoas :o)
    • ik
    • 15 setembro 2019
     # 127
    Colocado por: manelvcE como passa até à cobertura?
    Começa por pedir ao condomínio para passar tubos pelas áreas comuns, se não tiver autorização com os portateis
  6.  # 128
    Colocado por: marco1mais valia terem investido nuns bons estores exteriores orientáveis mas de calha
    olhe experimente nesses 15 cm tentar meter uns recipientes com água abertos, pode ser que ajude, isso e tirar as janelas exteriores, ninguém deve notar e se chatearem torna a mete-las é só encaixar.
    As janelas exteriores eu abro-as quase totalmente, ficam ambas ao centro...mas isso também não adianta, pelo contrário, a intensidade solar nesse caso é de tal ordem que acaba por aquecer mais o estore e passar mais calor do que com a portada exterior que tem película e filtra um pouco.
  7.  # 129
    Colocado por: ik
    Tubos até ao 6º andar?? Por onde?? Não tenho por onde, andei com um técnico AVAC a ver e ele diz que eventualmente só se fosse pela chaminé (tipo truque).
  8.  # 130
    Colocado por: DR1982Mete a maquina dentro de casa, pela parte de dentro da janela, ja vi isso algures na net
    Máquina dentro da janela...não dá nada.
  9.  # 131
    Se tiver uma divisão da casa com janela tipo despensa ou assim pode tentar algo assim... uns rasgos no vidro tipo grelha em vidro e deve funcionar...
  10.  # 132
    Colocado por: ik
    Faz estufa porque tem.um.vidro fraco! E não tem arrefecimento em casa. Não espere milagres se não arrefecer a casa,
    melhora muito alterando o vidro mas não vai ficar fresca de verão
    Pois...daí a grelha...porque não vejo outra forma de arrefecer a casa!
  11.  # 133
    Então muda caixilharia mantendo se tem que ser os estores como estão, só que alumínio com corte térmico ou pvc, vidro anti sol e estores térmicos.
    Já agora pergunto se não permitem colocar os estores no exterior, o que acontece se não se colocar estores sequer ? Obrigam a ter os estores ? É uma pergunta talvez parva mas a olho nú vê-se que não se tem estores ? Não podem apenas estar recolhidos e não serem visíveis ? Só para eu perceber até que ponto é uma descontextualização os estores, a que ponto de rigor.
  12.  # 134
    Colocado por: DR1982Se tiver uma divisão da casa com janela tipo despensa ou assim pode tentar algo assim... uns rasgos no vidro tipo grelha em vidro e deve funcionar...
    É uma hipotese...
  13.  # 135
    @CMartins, uma visão romântica da marquise :)
  14.  # 136
    Colocado por: CMartinEntão muda caixilharia mantendo se tem que ser os estores como estão, só que alumínio com corte térmico ou pvc, vidro anti sol e estores térmicos.
    Podem obrigar sim, mas eu ficaria muito mal sem estores.
  15.  # 137
    Colocado por: carlos_miguel_gomes
    É uma hipotese...
    Bem bolado fica com um móvelzito na casa e ninguém diz o que la esta...
  16.  # 138
    Editei o comentário para acrescentar isto :
    Colocado por: CMartinÉ uma pergunta talvez parva mas a olho nú vê-se que não se tem estores ? Não podem apenas estar recolhidos e não serem visíveis ? Só para eu perceber até que ponto é uma descontextualização os estores, a que ponto de rigor.
  17.  # 139
    Colocado por: DR1982Bem bolado fica com um móvelzito na casa e ninguém diz o que la esta...
    Pois...mas com as minhas janelas de altura de 2m abertura de correr pro lado...não vai ser fácil...porque fica um espaço grande até ao topo da janela por preencher...
  18.  # 140
    Este caso uma das folhas da janela interior teria de ficar fixa , fazer uns rasgos no vidro ou mesmo retirar o vidro na zona onde fica a maquina e fazer a caixa para colocar a maquina, quando estiver ligada abrir a janela exterior claro...
    Mais simples é trocar as janelas por umas de boa qualidade e combater as necessidades de arrefecimento com os ac portáteis...
    Concordam com este comentário: carlos_miguel_gomes
0.0178 seg. NEW
