    • AXN
    • 16 setembro 2019
     # 161
    No verão o apartamento fica com calor insuportável. E no inverno?
  1.  # 162
    Colocado por: AXNNo verão o apartamento fica com calor insuportável. E no inverno?
    Por vezes tenho de usar aquecimento, mas se estiver sol aqueço a casa "pelas janelas" e não preciso de tanto aquecimento. No Inverno o apartamento é "normal".
  2.  # 163
    Colocado por: Pedro BarradasAgora entnedo... há uma moradia, por vender faz anos, numa urbanização, em Aljezur!!! é uma autentica parvoíce... num local com temperaturas amenas ao longo do ano (quer-se é com janelas abertas), localizada num sitio sem ruidos... um paraiso... e projectam/ constroem um aborto de solução dessas. Vê-se claramente que quem projectou é do norte do pais, pois esta e outras não estão minimamente integradas na arqutiectura local... é tam´bem uma das razões de não as venderem. Palavara, não entendeo estes "promotores".
    Espartal?
  3.  # 164
    Um extractor de ar numa janela ou porta de casa daria algum resultado para retirar o ar quente?
  4.  # 165
    Eu quando quero fazer circular o ar com mais intensidade na minha casa ligo o exaustor da cozinha... está bem que o meu é um exagero em potência e tenho varias entradas de ar e tambem de fresco. Experimente ligá-lo nas horas de mais calor. Se sentir alguma diferença, talvez resulte, mas sem entrada de ar fresco se calhar só faz circular ar quente. Ainda assim não perde em experiementar
  5.  # 166
    Não tem uma planta da casa que possa por aqui? Se calhar ajudava os mais ententidos a ver alguma solução menos dispendiosa que os AC interiores ou mudar os caixilhos...
    • AMVP
    • 16 setembro 2019
     # 167
    Colocado por: Pedro_MoreiraO que mais aprecio numa casa é sol e luminosidade, é mais fácil tapar o sol do que o querer e não ter. Se durante o dia a casa estiver com as persianas abertas e janelas fechadas é uma estufa.
    Mas existem muitas casas e prédios com uma mau isolamento térmico, têm oscilações térmicas muito elevadas, uma parede sem isolamento aquece ao sol e irradia esse calor para dentro da habitação
    Era tão bom que a prática fosse assim.
    O prédio onde vivia até tinha qualidade mas a verdade é que a carga térmica era de tal ordem que até os elevadores tinham necessidade de desligar e ligar o sistema. Nos primeiros anos chamávamos várias vezes assistência dos elevadores até que nos disseram para os deixarmos andar a passear pelo prédio pq era um sistema de segurança que disparavam por causa do calor e só estávamos a gastar dinheiro com deslocações.
    Os vizinhos do último andar no verão só limpavam a casa a noite, por causa do calor.
    Claro que há sempre solução o problema estará sempre no custo. Até pq as casas têm de estar preparadas para o calor e para o frio.
    • ik
    • 16 setembro 2019
     # 168
    Só vejo uma solução, vender o apartamento!
  6.  # 169
    Eveite usar portas de ferro, ou até mesmo Alumínio, elas produzem muito calor e atrapalha na ventilação, as vezes a mudança de objetos dentro da casa, ou uma quantidade grande de móveis pode atrapalhar na ventilação do ambiente.
  7.  # 170
    "Eveite usar portas de ferro, ou até mesmo Alumínio"
    Coitado do Carlos... ele tem mesmo de viver com os alumínios... os das janelas
    Concordam com este comentário: carlos_miguel_gomes
    • ik
    • 16 setembro 2019
     # 171
    Eu acho é que foi enganado nas películas!
    Umas cortinas boas também ajudam um pouco, mas sem arrefecimento não vai lá!
  8.  # 172
    Ai caramba ☹ (só um pequeno desabafo, enquanto a suspirar dolorosamente para dentro).
  9.  # 173
    Entao e uns blackouts exteriores?
  10.  # 174
    Os blackouts não fazem protecção térmica, repete-se. São blackouts - corta luz (black de preto out de cortar...).
    Mas e o que serão blackouts exteriores agora não faço ideia ?
  11.  # 175
    Colocado por: carlos_miguel_gomes
    Porque custa 1000€ cada uma...e tinha que ser uma em cada divisão e furar a fachada ou vidro.
    Investir 3k ou 4k para ter conforto todo o ano de forma simples nao vale a pena?
    Acho que a malta vem ao forum na ânsia de obter uma solucao barata e boa.
    Convençam-se que aquilo que é bom tem um preço. Tudo o resto sao meias soluções.
    Concordam com este comentário: CMartin, carlos_miguel_gomes
  12.  # 176
    Colocado por: SirruperEntao e uns blackouts exteriores?
    Isto serve para guardar privacidade, não como solução térmica. Nem se chamarão blackouts certamente.
  13.  # 177
    Colocado por: CMartinOs blackouts não fazem protecção térmica, repete-se. São blackouts - corta luz (black de preto out de cortar...).
    A foto que postei é para cortar a luz apenas? Nao tem efeito de proteccao do vidro?
    Nao estou a dizer que é 100% eficaz, mas deve trazer alguma eficacia nos raios de luz directos no vidro.
    Por mim até lhe pode chamar de palas de luz.
    Edit. Parece que se chamam toldos verticais.
  14.  # 178
    Concordam com este comentário:CMartin
    Nisto concordo consigo, é deitar dinheiro fora muitas vezes sem resolver o mal.
    Em último caso, se tiver que ser, e arranjar fornecedor para tal, é fazer uma janela de cada vez. Não compensa financeiramente mas talvez torne possível resolver a questão de forma mais suave. O Carlos que veja o que mais lhe convém.
  15.  # 179
    Colocado por: leonorbEu quando quero fazer circular o ar com mais intensidade na minha casa ligo o exaustor da cozinha... está bem que o meu é um exagero em potência e tenho varias entradas de ar e tambem de fresco. Experimente ligá-lo nas horas de mais calor. Se sentir alguma diferença, talvez resulte, mas sem entrada de ar fresco se calhar só faz circular ar quente. Ainda assim não perde em experiementar
    Isso não resulta de forma nenhuma aqui.
  16.  # 180
    Isso sei perfeitamente que não resulta pois protege o vidro mas não deixa ventilar a casa! É que o problema é misto! Só entra ar na casa pelas janelas e as janelas levam com sol desde as 14h00...e se não houver vento...estou tramado! As películas fizeram efeito mas não chega. As películas reduzem a entrada do sol...mas não metem ar na casa! Eu preciso de algo que me meta ar na casa, sem ser as janelas porque elas metem ar, mas ar quente e há uma regra no ar quente creio que é que ele não saí naturalmente pelo mesmo local que entra!
0.0170 seg. NEW
