    não percebo o ódio aos ar condicionados portáteis tenho 2 e funcionam muito bem e nem sequer são dos mais potentes , deixem de falar mal só porque sim . Entre ter calor e perder espaço prefiro perder espaço , se coloca se quer essa questão é porque o calor não- o chateia assim tanto
    Concordam com este comentário: BM_18
  2.  # 202
    Colocado por: ****
    Vitor quer dizer que os black-out funcionam ?
    Neste caso em concreto trata-se de tela reflectora com película de alumínio (boltherm, spacereflex, etc...).
  3.  # 203
    Colocado por: Reduto25não percebo o ódio aos ar condicionados portáteis tenho 2 e funcionam muito bem e nem sequer são dos mais potentes , deixem de falar mal só porque sim . Entre ter calor e perder espaço prefiro perder espaço , se coloca se quer essa questão é porque o calor não- o chateia assim tanto
    Concordam com este comentário:BM_18
    Digamos que os relatos qie se ouvem dos AC nao sao os melhores... altos consumos, barulhentos, etc etc
    • 18 setembro 2019
     # 204
    Eu tenho um no trabalho e aquilo é uma porcaria: faz uma barulheira imensa e pouco arrefece.
    Mas se calhar há modelos que funcionam melhor.
  4.  # 205
    Colocado por: eu
    o meu faz um pouco de barulho mas não me incomoda tenho este e passado alguns minutos tenho que desligar pois fica muito frio https://www.worten.pt/produtos/ar-condicionado-portatil-becken-bac2511-24-m2-12000-btu-branco-5726071
    • CBD
    • 18 setembro 2019
     # 206
    bom dia. sou novo no forum aqui mas lido com problemas desses e inscrevi-me para tentar ajudar. A caixilharia dupla, 2 janelas, resolve determinados problemas mas trás outros.
    Um deles está a passar-se consigo. Uma das soluções para colmatar barulho e temperatura seria retirar as caixilharias existentes e na face da parede interior colocar uma caixilharia de pvc na cor da sua com um vidro duplo tipo Guardian Sun ou ir mesmo para um superior o Guardian SNX60. O estore fica onde está e pelo que vejo nas fotos é o térmico de alumínio. Assim aquando da exposição ao sol, poderia baixar um pouco o estore para sombrear a janela e com uma caixilharia de batente e esse vidro muita coisa ficava resolvida. A colocação pelo interior tem só a ver com a situação do ruído pois caixa de estore e ruido não se dão. Dai colocarem a janela por fora para ajudar a isolar um pouco a cx de estore. Claro que isto trás custos e é preciso que o condominio não se oponha. Pode também colocar umas películas no vidro exterior através de empresas tipo ABispo, no Porto, e assim o vidro exterior conseguir mais reflexão e atenuar a entrada de calor.
    • SrR
    • 18 setembro 2019
     # 207
    Colocado por: SrRAs unidades interiores podem ser uma opção
    Colocado por: SrRhttp://www.termohome.pt/enertres/ar-condicionado-sem-unidade-externa/
  5.  # 208
    TEm experiência com esse produto? Assinala cerca de 41dB de ruído.
    Qts dBs faz um bom aparelho mural? Difere muito?
    Parece-me uma solução interessante para casa dos meus pais...
  6.  # 209
    Já vi que não são baratos...
  7.  # 210
    Colocado por: Pedro Azevedo78TEm experiência com esse produto? Assinala cerca de 41dB de ruído.
    pela pesquisa que fiz no google encontrei ac entre os 20 db e os 30db. Quanto mais btus mais ruido.
    mas mesmo assim esses 40db ficam bem abaixo dos 65 db daquele ac portatil da worten que colocaram o link
  8.  # 211
    Colocado por: pauloagsantosmesmo assim esses 40db ficam bem abaixo dos 65 db daquele ac portatil da worten que colocaram o link
    É uma diferença brutal!!!
    • SrR
    • 18 setembro 2019
     # 212
    a questão dos decibéis está obviamente relacionado com o facto de ser uma unidade interior nem unidade exterior, sendo que para além da furação para o exterior será sempre necessário alimentação elétrica e drenagem de condensados em tudo igual a um ac, este tipo de aparelhos foi elaborada em mente este tipo de situações, obviamente que o ruído superior ao normal é compreensível
  9.  # 213
    Colocado por: Pedro Azevedo78uma unidade interior nem unidade exterior, sendo que para além da furação para o exterior será sempre necessário alimentação elétrica e drenagem de co
    A marca é italiana, por isso, vale a pena ler as opiniões dos compradores na Amazon italiana e verifico que a principal reclamação é sobre o ruído, se numa sala o ruído ainda é aceitável, num quarto, mesmo em modo noturno ou de silêncio, as queixas ainda existem. Depende do ouvido ou sensibilidade de cada um.
    No entanto, pelas vantagens de não ser necessário a unidade exterior, não haver grandes alterações na fachada, alguma facilidade de instalação DIY (à exceção da abertura do furo de 160mm) e o aparelho ser efetivamente eficiente (não tenho conhecimento das condições de isolamento das respetivas habitações), há mais opiniões favoráveis.
  10.  # 214
    Colocado por: carlos_miguel_gomesVivo num 2º andar de um prédio de 5 andares, virado só a poente, com 4 janelas tamanho de homem com portada dupla e estore no meio delas (sem vidro duplo).
    O meu problema é que a casa aquece imenso em dias de sol e sem vento. Fica absolutamente insuportável, porque práticamente não tenho parede, só janelas e não tenho outra frente só mesmo poente...As janelas de tamanho de homem não não com varanda e não posso instalar ar condicionado na fachada (a camara não deixa). Meter um AC com unidade exterior no terraço comum do prédio seria um hipótese, mas são 6 andares para lá chegar e não há por onde passar a tubagem. Já instalei filtros nos vidros das janelas (70%), mas não se sente grande diferença. Vou agora instalar toldos (pacifico com o condominio...vamos ver se a camara não implica depois...), mas julgo que mesmo assim não vai chegar...
    Que me recomendam fazer para ventilar a casa? já pensei em instalar uma grelha de ventilação virada para o patamar do prédio (junta da minha porta de entrada) que costuma estar fresco...desta forma penso que entraria ar frio para a casa em vez de apenas ar quente da frente a poente...Que vos parece?
    Conseguiu resolver?
0.0214 seg. NEW
