    A caldeira é somente para apoio às AQS ou também para aquecimento?
  2.  # 562
    Para ambos
  3.  # 563
    então precisa de um termoacumulador de inercia misto higienico com serpentina para o solar além da AQS, tanto o recuperador como a caldeira trabalham para a inercia sendo a saida efectuada também a partir da inercia.
  4.  # 564
    A minha ideia: duas serpentinas (solar e aqs) e depois o recuperador direto ao acumulador. A caldeira não queria a trabalhar para a inércia mas sim apenas a compensar o que o acumulador não conseguir dar, tanto nas aqs como no aquecimento central. Para controlar a temperatura do acumulador, uma válvula que abrisse a partir de determinada temperatura para a piscina (permutador placas).
    Assim no Verão tinha sempre os painéis a funcionar em pleno e dava para subir 1/2 grauzitos na piscina. No inverno, se ligasse o recuperador, ótimo; caso contrário, o aquecimento central é através da caldeira, bem como as águas sanitárias se o acumulador tiver abaixo dos 45o por exemplo.
    Mas acho que são muitas ideias ainda por limar :)
    A parte de controlo da solução iria ser interessante.
  5.  # 565
    simplifique, um controlador microprocessado de aquecimento faz isso tudo.
    ps: a caldeira tem que ser uma de aquecimento indirecto
  6.  # 566
    Consegue indicar-me exemplos de um
    para eu ir pesquisando?
  7.  # 567
  8.  # 568
    Colocado por: lmatosEsta é uma das partes menos positivas deste fórum, só há uma cor.
    Faça uma reclamação às restantes marcas, o problema é deles, não é deste forum.
    Concordam com este comentário: jorgealves, two-rok
  9.  # 569
    Colocado por: jorgealvesentão precisa de um termoacumulador de inercia misto higienico com serpentina para o solar além da AQS, tanto o recuperador como a caldeira trabalham para a inercia sendo a saida efectuada também a partir da inercia.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:ASSimoes
    Alguma sugestão para esse termoacumulador? Muito embora não pretenda consumir a água do acumulador, preferia em polipropileno pois é mais "higiénico" não sofrendo de corrosão nem sendo necessário o ânodo de magnésio...
  10.  # 570
    Colocado por: ASSimoespreferia em polipropileno pois é mais "higiénico" não sofrendo de corrosão nem sendo necessário o ânodo de magnésio...
    quem foi que disse que precisava de ânodo de magnésio????
  11.  # 571
    Em polipropileno tem
    Roth
    Thinkteck/Solarico
    Ivt Latento
    Etc....
  12.  # 572
    Latento já estive a ver e parece top, mas €€€. Vi algumas discussões onde se debatia a mais valia desses equipamentos e fiquei com opinião muito positiva. Mas parece-me que não é muito frequente cá pelo burgo; tenho receio da assistência...
    Roth tb me parece bom e €€€.
    Vou ver os outros a ver se tenho mais sorte :)
    Colocado por: jorgealvesquem foi que disse que precisava de ânodo de magnésio????
    Não sendo de PP, não precisa? Por causa da corrosão? Ainda por cima não se renovando a água do depósito, há maior tendência à corrosão...
    Estou a ver mal?
  14.  # 574
    Estou a ver mal?
    Estou a ver mal?
    para haver corrosão é porque existe oxigénio na agua de circulação, sem oxigénio livre não existe oxidação dos metais como acontece nos circuitos fechados de aquecimento.
  15.  # 575
    Então não preciso de estar limitado a PP... Terei mais opções e mais baratas
  16.  # 576
    Colocado por: ASSimoesEntão não preciso de estar limitado a PP
    evidentemente são muito melhores depositos do ponto de vista energético, mas são consideravelmente mais caros.
  17.  # 577
    Colocado por: jorgealvespor ultimo:
    o novo ventilo-convector slim
    https://www.daikin.eu/en_us/products/FWXV-ATV3.html
    FWXVcom 135mm de profunidade e 25db
    Jorge, isso já chegou cá à Portugal e já há estimativa de preços?
  18.  # 578
    já está disponível para comercialização.
  19.  # 579
    É possível uma máquina de condutas ser instalada na passagem entre duas divisões, por exemplo para ter o acesso à máquina para limpeza dos filtros num corredor e a boca da máquina estar na outra divisão a insular diretamente?
    Se sim, como se remata a parede que separa essas divisões?
  20.  # 580
    fui convidado a executar as redes hidráulicas de aquecimento, AQS, esgoto, exaustão de gases de combustão e redes eléctricas de comando e potencia da nova sala de formação pratica da Daikin Portugal Sul
    Concordam com este comentário: trivial
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nocas1, two-rok, riscos, MRK, VCAC, falcon16, zinna, ASSimoes
0.0260 seg. NEW
