    A caixa de repartição da vórtice era impossível de aplicar aqui pela quantidade de tubos. Os tubos também só podiam ser de 80. É uma renovação o tecto já tem uma cota.
    As reduções fazem tanta diferença?
    O tubo de entrada e saída de ar da unelvent encaixa perfeitamente.
    Em relação aos tubos do que vi na internet pareceram em tudo semelhantes. Com interior liso. Deduzo que eventualmente o interior seja com uma capa mais grossa.
    Aparentemente como veio de França não posso escolher o vmax nem vmin apenas set de 1 a 5. Já meti a 5 (aconselhado para t5).
    As bocas de extração quando encosto uma folha ficam com ela lá.
    As de introdução nota se saída de ar.
    Só acho que tem pouco ar a entrar e sair.
    Estou com humidade relativa de 66%.
    Meti para a máquina baixar para 40% (valor estupido).
    Estou aqui a meia hora com a máquina no máximo e baixou 1%.
    https://blog.bricozone.be/vmcdf/puits-canadien-vmc-double-flux/
    Eu baseei-me neste blog que fez testes e provou que os tubos eléctricos podiam ser usados.
    Isso está espalhado pela casa toda e depois dos tectos feitos fica sem grande acesso e prai daqui a 1 ano está o tubo todo cheio de lixo... o antiestatico mesmo que custe 100x mais era granda investimento, era sitio onde preferia gastar euros...
    Do que li o antiestático tem uma duração máxima de 4 anos. A partir daí deixa de ser Antiestático.
    O meu antiestático será á moda antiga, uma rede fina com filtro na saída dos bocais e lavar de x em x tempo.
    Foi uma das soluções que se vê pela net fora para não entrar pó para dentro das condutas (principalmente de extração, visto que as de insuflação já passa pelo filtro.
    Ainda adquiri o filtro F7 para o ar extraído não encher a conduta para o legado cheio de pó.
    O preço dos tubos quadriplicava custando mais que a máquina. Algumas marcas de tubos de electricidade são as mesmas de tubos pehd de vmc.
    Sim quanto mais filtrar melhor, mas passa sempre um pozito que se deposita. Ja lidei muito tempo com antiestaticos em industria e pó com força, e não tem nada a ver... o antiestatico se tiver bom caudal de circulação nao agarra mesmo nada. Mas q é caro é... a cena é, se isso fossem troços curtinhos desentupir era muito facil...
    Mas pronto agora é ver como se porta :)
    Se eu tivesse coragem de esburacar paredes fazia igual xD
    • box
    • 22 setembro 2019
     # 27
    Colocado por: ****com 1800 € comprava tudo , tubos e tudo
    Onde?
    • box
    • 22 setembro 2019
     # 28
    Colocado por: ****Na loja ...
    Pode indicar em que loja sff?
  7.  # 29
    Colocado por: box
    1500 custa a máquina. Falta as caixas de repartição, uns 300 metros de tubo, 24 bocas, orings, silenciadores, tubos unelvent de extração e insuflação, mão de obra, etc
  8.  # 30
    Colocado por: ****24 bocas é muito alimento....
    http://www.e-novelec.fr/vmc-et-kits-ventilation-double-flux-vortice/2006-pack-vort-prometeo-hr-400-plus-kit-accessoires-radio-by-pass-automatique-vmc-double-flux-haut-rendement-vortice.html
    Eu comprei daqui que ainda é mais barato.
    Mas conforme lhe disse comprei apenas a máquina porque devido à quantidade de bocas tive de escolher caixas de repartição da aldes.
    Deixei a máquina a trabalhar a tarde toda e fui agora à obra desligar.
    O ar realmente está bastante mais puro.
    Eventualmente uma máquina com mais potência não teria sido mal investido. A renovação está a ser feita, só acho que a nível de humidade nas WC’s não vai resultar e vou ter de meter um desumidicador.
  9.  # 31
    24 bocas?
    Poças... Que tamanho tem a casa?
  10.  # 32
    Colocado por: ****O problema é que ele viu que a Zhender trabalhaas condutas 2 a duas e contou mal 😂😂😂😂, inclusive misturou sistemas o que ainda é pior .
    Já agora isso é mesmo de quem não percebe nada disso .
    Já vi que o amigo não vem aqui para ajudar mas só para mal dizer.
    Não misturei coisa nenhuma. Se a área a insuflar tem uma área que precisa de 4 bocas e se posso reduzir a duas...
    Mas já vi que você deve adivinhar a área a insuflar/extrair.
    Já expliquei que a casa tem 4 quartos e 5 casas de banho com banho... já dizia o outro é uma questão de fazer as contas.
    Os repartidores não tem de ser da marca, nem as bocas. Desde que o sistema fique selado.
    As bocas não têm nenhum chip a comunicar com a máquina.
    Até agora o seu contributo para o tópico foi igual a 0.
  11.  # 33
    Colocado por: Pedro Azevedo7824 bocas?
    Foi eu que abri o tópico. Tem lá a informação das áreas/ divisões.
    Em relação ao Wc, quando toma banho nota que o vapor de água é extraído?
    Em relação à máquina funcionar para baixar os valores também nota que o faz?
  12.  # 34
    Colocado por: skinnedptSe a área a insuflar tem uma área que precisa de 4 bocas e se posso reduzir a duas
    esat instalação é daquelas que não tem pés nem cabeça, existem muitas formas de fazer mas todas elas obedecem a calculos
    o que fez foi pegar numas coisas e pendurou-as, agora não cumprem com o pretendido e sinceramente não vejo outras alternativas a não ser ficar como está ou aproveitar a unidade e fazer como deve ser com os materiais adequados.
  13.  # 35
    Eu fiz os cálculos amigo. Já vi que usa tubos spiro no seu ganha pão. Não gosto desses tubos.
    Apenas fiz uma questão. E do que percebi a máquina está a fazer o trabalho. Eu é que pensei que ela iria bufar ar ao invés de inserir ar de forma suave.
    Mas eu compro um tesco só para vos calar e medir os caudais...
  14.  # 36
    Colocado por: ****Você é tão básico que até lhe dei o contacto de alguém da Aldes , mas nem assim percebeu que tinha ali uma mais valia. O que calculou e como calculou , está tudo mal de certeza que a saída da extração e da insuflação , os valores estão desequilibrados, se entra 150 têm de sair 150 , uma is terá de ter mais caudal quando têm uma zona de banhos , aí é que se deve juntar dois tubos , a cozinha idem porque extrai a 125.
    Já agora o que têm aí para as bocas de extração e insuflação, é para encaixar as peças bahia curve s, etc
    Ps: se aplicar as bocas da ALDES auto-reguláveis, a da cozinha não funciona em condições , se não estiver um fio passado a central , a boca da cozinha é que comanda a extração .
    Como vê inventar com sistemas no final é complicado .
    A máquina que mede “a maladie “, que aí têm.
    Gosto das suas certezas.
    Como é óbvio tenho dimensionado para o ar que sai ser igual ao ar que entra.
    O tubo duplo está na cozinha e nos wcs com banho (com área que necessita dois tubos).
    Não vou encaixar as Bahia porque não gosto do design.
    Vou encaixar umas da unelvent que obviamente não tem qq sensor pois para isso necessitava de uma máquina da mesma marca.
    Eu logo deixo-lhe os cálculos. Não gosto da wöhler. Prefiro a tesco mesmo.
  15.  # 37
    Colocado por: skinnedptEm relação ao Wc, quando toma banho nota que o vapor de água é extraído?
    Sem dúvida. Isso faz bem.
    Colocado por: skinnedptEm relação à máquina funcionar para baixar os valores também nota que o faz?
    Sim.
    Tenho os níveis de humidade e CO2 sempre dentro do que peço à maquina.
    A minha única queixa é que faz mais barulho do que o que eu gostava.
    Mas resolvi à tuga. Nunca o tenho ligado à noite.
  16.  # 38
    Calar a boca?
    Já fui.
  17.  # 39
    Colocado por: ****
    Skinn.... quem nos da os caudais são as máquinas , você não precisa de fazer as contas aos 0.40 por peça ou assoalhada as contas é no total , qual o porquê de nas zonas húmidas ter de tirar mais ? É porque existe humidades e é ali que se faz a extração logo você pode ter um quarto a 25 com uma grande área e a is a 50 , as tubagens que você têm de 0.80 são suficientes para um quarto , têm é que fazer as contas , a caixa de repartição e a máquina não dão mais do que está preconizado se entra 150 têm de extrair 150 .
    Exemplo extração
    Is com duche- 30 dois tubos d80
    Is com duche -30 “
    Is com duche -30 “
    Is com duche -30 “
    Cozinha -45 dois tubos d125
    Total 165
    Insuflação
    Quarto - 15 1 tubo d80
    Quarto -15 “
    Quarto -15”
    Quarto suite 30 dois tubos 2 tubos de d80
    Sala de estar 30 “
    Sala de jantar 30 “
    Zona de circulação piso 1 -15 1 tubo d80
    Zona de circulação piso 2 -15 “
    Total 165
    Estas pessoas agradeceram este comentário:skinnedpt
    Finalmente um Post construtivo. Agradeço desde já.
    Logo vou apresentar as minhas contas e os sítios para ver se concorda.
  18.  # 40
    Colocado por: ****Pedro algo não está bem , porque a máquina é silenciosa
    Imagino que sim. A confiança que tenho agora em quem me fez aquilo é nenhuma, por isso nada seria surpresa.
    Atenção que estou a falar de qd esta em velocidades altas...
    O problema nao é o barulho da máquina em si. Essa está na cave, na sala das máquinas, não incomoda. Mas qd acelera ouve-se bem o barulho nas tubagens!
0.0185 seg. NEW
