    • ajcr
    • 10 outubro 2019 editado
     # 501
    Bem, já poli mais uma vez.
    E no fim, apliquei o wd-40, a ver como corre, pois está previsto dias de chuva nos próximos dias.
  1.  # 502
    Colocado por: leonorbSal grosso e ... não há ervas e não faz mal à saúde
    E depois não começa a ter problemas de salitre nas paredes?
  2.  # 503
    Não... se não puser uma "tonelada" de sal, não. Não é preciso muito e deve ficar espalhado; pode por um pouco junto ao caule de uma erva maior
    Mas também pode pulverizar ou regar com agua e vinagre
    • ajcr
    • 15 outubro 2019
     # 504
    Agua e vinagre, não ajuda muito.
  3.  # 505
    As minha morrem com água e vinagre
    • ajcr
    • 15 outubro 2019
     # 506
    As minhas, na calçada, só morrem com sal ou químicos.
    Mas, provavelmente, devo estar a usar o vinagre errado.
    O mais barato que encontro aqui na ilha, são os vinagres para o consumo culinário.
    Há aqueles vinagres para limpeza (mais caro), mas penso que a diferença não é assim tanta.
  4.  # 507
    Se calhar é a concentração de vinagre. Eu ponho 1/3 vinagre de vinho branco do mais baratinho, 2/3 água morna. Costumo usar ao fim da manhã, antes da hora de calor
    Resulta bem no verão, no Inverno com mais humidade não tanto....
    • ajcr
    • 20 novembro 2019
     # 508
    Ola,
    Preciso das vossas opiniões.
    Precisava de alisar umas bases de tronco de criptómeria cortadas.
    Penso de usar uma rebarbodora para alisar, devo usar um disco de pedra?
    Depois, vou lixar com uma lixa de grau 120, para ter superfície lisa, certo?
  5.  # 509
    Colocado por: ajcrPenso de usar uma rebarbodora para alisar, devo usar um disco de pedra?
    Disco de pedra? utiliza uma lixa com grão 60 ou 80 e depois vai mudando de grão até 220 para o acabamento final...
    • ajcr
    • 20 novembro 2019
     # 510
    Como cortei a mão, há bases que não estão direitas, e tem algumas irregulidades.
    Usar apenas, lixas 60/80, conseguem alinhar as bases?
  6.  # 511
    Sim, mas se quiser pode utilizar uma plaina...
    Concordam com este comentário: RCarvalho
    • ajcr
    • 25 novembro 2019
     # 512
    Bom dia,
    Que tipo de ferramenta pode me ajudar a tirar aqueles parafusos?
    Para tirar aquele tipo de maçaneta, tira-se a tampa frontal? Eu tenho tentado tirar, mas tenho receio de fazer muita força que pode partir aquela tampa?
    Como se tira aquela maçaneta e os prafusos?
  7.  # 513
    Colocado por: ajcrBom dia,
    Há umas pontas que ajudam a tirar os parafusos moidos.
    https://pt.banggood.com/Drillpro-4pcs-Double-Side-Damaged-Screw-Extractor-Drill-Bits-Out-Remover-Bolt-Puller-p-1188685.html?gmcCountry=PT¤cy=EUR&createTmp=1&utm_source=googleshopping&utm_medium=cpc_bgs&utm_content=lijing&utm_campaign=pla-pt-rm-all-vip345-pc-1114&ad_id=396911678102&gclid=Cj0KCQiAt_PuBRDcARIsAMNlBdoqTn2fIDRbDwqriU-zieMXAkZzSMHK90Wg00tkiG70uCo5FPgU7FYaAmIzEALw_wcB&cur_warehouse=CN
    Algo deste genero! :)
    Ja usei e funcionou bem!
    • ajcr
    • 27 novembro 2019
     # 514
    Obrigado pela dica da ferramenta, mas tenho que tirar primeiro a maçaneta, certo?
    O berbequim não vai conseguir retirar o parafuso com a maçaneta à frente.
    • ajcr
    • 27 novembro 2019
     # 515
  8.  # 516
    Existem umas chaves em L pequenas q utilizam ponteiras para os diversos tipos de parafusos (por acaso tenho lá por casa isso)... mas estou a achar estranho não conseguir com uma chaves de fendas tirar os parafusos... às vezes vasta rodar 1/4 de volta a maçaneta para se ter melhor acesso ao parafuso...
  9.  # 517
    Os parafusos já estão meio soltos... qq coisa com uma folha de serra de metal corta os parafusos...
    Vai aproveitar essa maçaneta?
    • ajcr
    • 27 novembro 2019
     # 518
    Ainda funciona, mas posso trocar por uma nova.
  10.  # 519
    Tire a maçaneta
  11.  # 520
    Colocado por: larkheTire a maçaneta
    O problema do user é q não está a conseguir tirar (chegar aos parafusos)...
0.0329 seg. NEW
