    Colocado por: GT_racingPq é calculado pelo perímetro exterior e neste sistema as paredes conseguem ser facilmente de metade da espessura...
    ainda melhor, acha que esta casa vai ser registada?
  2.  # 62
    estava a falar de forma genérica... pq também vieram criticar de forma um bocadinho infundamentada ou agressiva o sistema de construção a aço... até parece que só tem desvantagens... ;)
    em relação a este caso de construção sem projeto, isso o dono do tópico decerto terá a ideia dele... se a vizinhança não fizer grande barulho provavelmente será mais uma como tantas outras... já dizia o outro, "crime não é roubar, crime é roubar e ser apanhado..."
    Concordam com este comentário: rui coutinho, dedao
  3.  # 63
    novidades?
  4.  # 64
    depois de espancarem o homem....querem novidades? lololol
  5.  # 65
    lol... ele até tinha vontade mas tropeçou numa palete de tijolo... já leva baixa de alguns 3 meses...
  6.  # 66
    talvez o vento dos ultimos dias deu para pensar bem!!!
  7.  # 67
    Boas...peço desculpa do abandono do tema, mas acontece que de momento estou a trabalhar em França,surgiram umas obras para fazer e claro que tive que aproveitar,até que os euritos são um pouco mais.Ora, em relação á obra já tem telhado e está revestida no perimetro exterior,falta aplicar a estrutura secundária e depois revestir com capoto.
    Pedi preços de janelas e portas em PVC com persianas eletricas incluidas e para meu espanto é bem mais barato aqui em França,talvez por ser o forte deles nessa área,PVC.entretanto vou postar umas fotos.
    Obs: no dia antes do natal esteve um grande tempora e muito vento,aproveitei para ver a reação da estrutura que se mostrou muito sólida considerando que esta a obra está exposta ao vento que por lá entra.
  8.  # 68
    ...e agora, já na fase de acabamentos.
    Acabei o R/C e já mudei os tarecos para lá. Como tenho o projecto mas não dei inicio do licenciamento e os vizinhos não gostaram do barulho das obras, lá apareceram os fiscais da câmara e tive que dar inicio ao processo de licenciamento, do que está feito e do que falta. Como certas medidas(escadas, afastamentos e acessos ) não estão conforme a lei vigente , não se vai chamar edifício habitacional mas de serviços. Coisas de arquitectura...
  9.  # 69
    Sempre teria sido melhor tratar de tudo antes ...
  10.  # 70
    Colocado por: rui coutinhonão se vai chamar edifício habitacional mas de serviços.
    Normalmente Isso implica um numero considerável de estacionamento público, que regra geral não é possível de obter.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rui coutinho
  11.  # 71
    As madres não descarregam nos nós das treliças? Hummm
  12.  # 72
    Colocado por: rui coutinho...e agora, já na fase de acabamentos.
    que tipo de soalho é esse?
  13.  # 73
    Colocado por: ramos1999
    Boas, na verdade não é soalho mas sim mosaico cerámica 60x30.
  14.  # 74
    Colocado por: dedaoAs madres não descarregam nos nós das treliças? Hummm
    Pois... daí eu ter optado por colocar apoios transversais que equilibram as cargas das madres no ponto negativo da treliça.
  15.  # 75
    ...Meus amigos entre muitas acrobacias e dificuldades consegui finalmente a legalização da obra, passou por um embargo mas deu tudo certo.
    Tive que fazer umas alterações; mudar a localização das botijas de gaz, caixas de contadores e pouco mais. agora terei 4 anos para terminar o 1º andar pois embaixo já está habitável.
    O exterior vou forrar com capoto de 60 mm as varandas vou aplicar viroc e a fachada de entrada forro com pedra lascada de mira d´aire.
    A cobertura vou aplicar tela de PVC de 3mm pois aqueles parafusos que fixam as chapas da cobertura não me inspiram confiança, mas terei que preencher os negativos dos trapezoidais com lã mineral compacta de 35 mm, para conseguir um base mais ou menos lisa para aplicar a tela .
    O arquitecto optou por fazer "legalização de barracão para habitação" e só para o projecto lá foram 2.500 paus.
  16.  # 76
    Já pensou nas marcas de isolamento térmico pelo exterior (capoto)
  17.  # 77
    Colocado por: trabalharmuitobem
    Náo só pode ser como já tem projecto aprovado e licença de utilizaçáo par levantar.O R/C está licenciado e agora vou construir o piso superior está na fase dos pladur`s. vou apostar fortemente nos isolamentos para sentir um conforto que a alvenaria náo me dà.
  18.  # 78
    Após estes anos todos, de toda as dificuldades, o Pensamento Anarca ainda se mantém?
    Parabéns pela sua Luta.
  19.  # 79
    Um dia mais tarde, a transmissão do imóvel não vai gerar confusão ? Tipo, sem alvará de utilização
  20.  # 80
    Colocado por: paulo_pereiraUm dia mais tarde, a transmissão do imóvel não vai gerar confusão ? Tipo, sem alvará de utilização
    Mas está tudo legal, e daqui a um ano deverei ter a licença de utilizaçáo.
0.0179 seg. NEW
