    Está dentro acho. Mais 10 cêntimos, menos 10 cêntimos.
    Edit: apesar que tens a 3.7 ja com IVA no obras360
  2.  # 142
    Boa tarde
    Comprei casa á pouco tempo, a habitação tem um sótão que vai ser transformado em 3 quartos e duas casa de banho, tem cerca de 80m2, o sótão é algo parecido com isto, com telha e vigas em cimento:
    https://forumdacasa.com/extensions/InlineImages/image.php?AttachmentID=7777
    Qual o isolamento que aconselham, Lã e lambrim, xps? Como os quartos vão ser para os filhos gostaria de isolar bem a coisa.
    Desde já agradeço
  3.  # 143
    Jorge se é para os filhos, eu não meteria nunca lambris em plastico/ PVC.
    Isso vai ficar demasiado baixo para ser convertido em quartos..quando meter o piso e aplicar as forras de isolamento, o ponto mais alto irá ficar com menos de 1.90m...
      Tyrande
    • 17 outubro 2019 editado
     # 144
    Colocado por: santosvieiraRecebi os preços de lã mineral com papel a 1.90€, 2.50€ e 3.90€ para 60mm, 80mm e 100mm respectivamente. O que acham destes preços?
    Não inclui iva e é da marca Ursa.
    Um bocadito carote se calhar. Paguei 1,86€ + IVA por lã de vidro (dá perfeitamente para isolamento térmico) de 80mm c/papel kraft.
    Concordam com este comentário: SS1128
  4.  # 145
    Colocado por: Pedro BarradasJorge se é para os filhos, eu não meteria nunca lambris em plastico/ PVC.
    Pedro, o sótão é bastante alto tem uma parede de cerca de um metro de altura todo á volta (era um antigo terraço ou açoteia algarvia) e só em cima desse muro é que começa o telhado, a parte mais alta tem cerca de 3 metros.
  5.  # 146
    Colocado por: Tyrande
    Pode indicar o local onde conseguiu esse preço?
    Termipol
    • pjal
    • 18 outubro 2019
     # 148
    Colocado por: Jorge Cruz
      bom dia , se tem altura como diz faça um teto falso em pladur com uma lã de 200MM que ficara bem isolado com certeza ,onde poderá passar todos os fios elétricos também, faça a mesma coisa nas paredes que dao para o exterior e nestas faça uma extretura metálica tambem com pladur e com la de 120MM e isso ficara perfeito .
        nunos7
      • 18 outubro 2019 editado
       # 149
      200mm e 120mm? isso não é um pouco "puxado" para o nosso tipo de clima?
      • pjal
      • 18 outubro 2019
       # 150
      Colocado por: nunos7200mm e 120mm? isso não é um pouco "puxado" para o nosso tipo de clima?
      de certeza que o frio e calor nao entra assim tao rápido ,parece muito mas se ver as resistências térmicas sao o ideal na minha visão sobre tudo quando o sr diz que quer bem isolado .
    •  # 151
      Colocado por: pjalde certeza que o frio e calor nao entra assim tao rápido
      não é o frio que entra.... é o calor que sai
      • sbcnv
       # 152
      E questão de fazer as contas no retorno. Eu quando isolei o meu fiz as contas para a poupança ser minimo 8% de retorno anual.
      Calcular os HDDs da zona, perda térmica actual e depois comparar com perda térmica futura e ver quanto se poupa
    •  # 153
      We o calor sai o ar tem de ser substituído por alguma coisa... Ar frio. :)
    •  # 154
      Colocado por: sbcnvpois comparar com perda térmica futura e ver quanto se poupa
      Não se poupa nada, ou quase nada. que em Portugal não aquecemos a casa!!! GRANDE parte do ano ;)
      • pjal
      • 18 outubro 2019
       # 155
      Colocado por: fernandoFerreiranão é o frio que entra.... é o calor que sai
      o isolamento térmico funciona nas duas manéiras,nao entra mas também não sai .
      • pjal
       # 156
      visto a foto que sr Jorge cruz publicou não existir nenhum isolamento , penso que seja no inverno mais ameno ou verão naquela situação estará mal termicamente com toda a certeza .
    •  # 157
      Colocado por: Jorge CruzBoa tarde
      Desde já agradeço
      O seu caso faz-me lembrar um outro cá do fórum:
      http://forumdacasa.com/discussion/8195/1/aproveitamento-de-sotao/
      • sbcnv
       # 158
      Isso nao e bem verdade. Existem zonas bem frias e mesmo aveiro penso que tinha um acumulado de delta termico anual de cerca de 2000C para uma temperatura interior de 19C
      Braganca algumas zonas que tinham semelhante a Nordeste Americano com 3000C de acumulado quase.
      Ao custo do kWh em Portugal ou mesmo do gas, aumentar o isolamento pode bem valer a pena. E nao e coisa de so valer a pena no inverno porque ajuda igualmente depois no Verao.
    •  # 159
      O que eu quero dizer é que... O pessoal não liga os aquecimentos... Mas devo estar enganado... E só reflicto a realidade das zonas a sul de Santarém...
    •  # 160
      Colocado por: sbcnv
      Provavelmente a questão prendia-se com o facto de "frio" ser uma convenção e apenas existir mais ou menos calor.
    0.0224 seg. NEW
