    Boa sorte!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Bigmouse
  2.  # 182
    Desaterro. Pronta para iniciar marcação das fundações.
    Já foi dada indicação para vedação da obra.
  3.  # 183
    Boa sorte!!
  4.  # 184
    Boa sorte
    eu tambem entreguei o rabisco do que queria e ele ajustou as coisas e não estou arrependido, a casa esta como eu quero. a casa é para mim e não para ou outros.
    e podia ter ganho ums metros quadrados (15cm em cada quarto aos pés da cama, 45cm na largura do escritorio) se eles fossem bons profissionais, pois quando me apresenta o desenho dele tirei alguns mentros de area o que depois em execução ficou mais caro por ter de levar mais pilares e mais vigas eu a querer reduzir area para poupar e acabei por não poupar e ficar com menos area mas a que tenho chega.
  5.  # 185
    Colocado por: BigmouseJá foi dada indicação para vedação da obra.
    A vedação da obra tem obrigatoriamente que ser feita antes do inicio de qualquer trabalho.
    As fundações arrancam dessa cota do desaterro para cima ou ainda vão ser escavadas?
    Atenção à resistência do terreno naquela zona mais a tardoz
  6.  # 186
    As fundações ainda vão ser escavadas, sapatas de 30 e de 40cm e vigas de fundação 30.
    Na reunião de hoje já foi alertado para a fundação traduz. Irá ser escavado até achar solo firme, provavelmente 30 ou 40 cm mais.
    Em relação ao estante terreno, a máquina teve dificultades a na escavação.
    Colocado por: zedasilva
  7.  # 187
    Colocado por: BigmouseAs fundações ainda vão ser escavadas, sapatas de 30 e de 40cm e vigas de fundação 30.
    É uma técnica que não gosto pois dificulta a impermeabilização.
  8.  # 188
    Sim irá dificultar um pouco a execução, mas tendo em conta o perfil do terreno e o tipo de terreno, não conto ter problemas.
    Em toda a periferia da casa, ao nível das fundações,irá ser executada a drenagem.
    Colocado por: zedasilvaÉ uma técnica que não gosto pois dificulta a impermeabilização.
  9.  # 189
    Sim, mas pelo que apresenta a drenagem vai ser ao nível do topo das sapatas.
    Para ser eficiente deve ser ao nível da base
  10.  # 190
    Sim, tenho consciência dessa situação.
  11.  # 191
    Neste caso o custo de "fazer bem" era meia hora de máquina ao que se deveria descontar um dia de abertura de caboucos.
    Ou seja, era mais barato fazer bem
  12.  # 192
    Penso que seria necessário bem mais que isso, devido ha qualidade do terreno. A máquina andou 2 dias e meio para abrir o que está. O terreno é bem compacto.
    Colocado por: zedasilvaNeste caso o custo de "fazer bem" era meia hora de máquina ao que se deveria descontar um dia de abertura de caboucos.
  13.  # 193
    Estamos a falar em rebaixar 40cm.
    Se o terreno é assim tão duro para a máquina imagine o que vai ser abrir caboucos à mão
  14.  # 194
    Eram para aí mais uns 160m3 de desaterro.
    Hoje bem vi a dificuldade a espetarem as estacas para marcação das fundações. Vão ter bem que dar aos braços.
  15.  # 195
    E não dá para subir a cota de soleira 40 cm?
  16.  # 196
    Eu queria era baixar. Já tenho 40 cm acima da cota da via pública e já acho muito. Mas só assim é que consigo obter cota para as águas residuais
  17.  # 197
    Continuação.
    Vedação da obra, entrega de ferro para sapatas e vigas de fundação.
  18.  # 198
    A vedacao é antiregulamentar. Em muitas câmaras junto com a licença vem o descritivo daquilo que deve ser a vedacao.
    Essa máquina de cortar e dobrar ferro não corre o risco de levar sumisso?
  19.  # 199
    Por este lado, a câmara não indica nada sobre as vedações de obra. A vedação é idêntica há de 99% das obras que tenho visto por aqui. Mas só para meu conhecimento, com é que devia ser a vedação regulamentar?
    Em relação à máquina, é da responsabilidade do Empreiteiro.
    O meu principal interesse e prioridade neste momento, é que a estrutura seja devidamente executada e conforme projecto.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jfsmoreira
  20.  # 200
    O seu coordenador de segurança saberá indicar lhe a legislação.
    A sua prioridade é legítima contudo estas questões tb são da sua responsabilidade, para isso é que o obrigaram a contratar um Coordenador de segurança.
    Quanto à máquina tem razão mas na minha terra isso não durava uma noite aí sozinha
0.0505 seg. NEW
