    rmjpires, agora é que fui ver o projecto inicial (fui seguir o link). A diferença de postura de projecto é abismal...
    Parece-me é que tem tendência a ir para extremos ;) Ou solução muito POUCO ortodoxa, ou aqui pelo contrario, o oposto.
    Devia arranjar um meio termo... aprimorar este projecto, que pode ser ainda mais descomplicado, mais pragmático. Melhorar esta base, tornar tudo mais funcional, e ao mesmo tempo ficar com uma casinha simpatica.
    Colocado por: Pedro BarradasParece-me é que tem tendência a ir para extremos ;) Ou solução muito POUCO ortodoxa, ou aqui pelo contrario, o oposto.
    Acho que acertou em cheio, sinceramente este estilo fica mais de acordo com as casas em volta, o problema são os instagrams, pinterests e houzzs da vida.. uma pessoa começa a ver tanta coisa bonita (principalmente a esposa) que depois é difícil tomar uma decisão.
    Eu só quero uma garagem boa, espaço para as bicicletas, um barbequeu e um pedaço de quintal para me entreter
    Colocado por: rjmpiresroblema são os instagrams, pinterests e houzzs da vida.. uma pessoa começa a ver tanta coisa bonita (principalmente a esposa) que depois é difícil tomar uma decisão.
    assim é complicado, porque as pessoas ficam com umas expectativas algo deturpadas, pois na realidade grande parte das coisas bonitas, ou são disfuncionais, ou são mesmo muito caras (não parecendo)
    É complicado gerir estas "emoções" e ao mesmo tempo meter um travão, face a realidade e a capacidade financeira. ainda mais nesta altura, em que os preços da Construção civil estão muito elevados e havendo falta de pessoal.
    Só queria transmitir, eu não te quero fazer qq projecto, nem tenho interesse neste momento. Mas que isso poderia ficar bem melhor , poderia.
    PS: Sabes que, já tem acontecido pagarem consultadoria, para ajudar a resolver o projecto de outrem... Muitas vezes , a coisa é feita de modo a que se pense que foi o dono de obra que resolveu isto ou aquilo daquela maneira e o técnico ( muitas vezes nem arquitecto é) lá rectifica de acordo...
    Boa sorte.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rjmpires
    A criação de "sonhos" e concretização dos mesmos dá muito trabalho, e neste caso consome muito dinheiro.
    De facto foi uma porcaria (para não dizer mer*a) esta subida repentina dos preços na construção e da falta de disponibilidade dos construtores, o facto de termos alterado o design mais contemporâneo para algo mais tradicional teve também a ver com o facto da confiança transmitida pelos construtores disponíveis, se bem que nunca me preocupou em demasia o aspecto exterior.
    Tirando 1 ou 2 pontos na planta, acho que está funcional para o nosso estilo de vida e que se adapta bem à família, o resto é menos importante, só espero não vir a ter patologias desagradáveis da má execução ou erros em obra.
    De resto é ser feliz e aproveitar enquanto cá estamos
  5.  # 45
    O gajo ainda mora longe... Porra ir e voltar...
    deixa te de tangas, aquilo é tudo planinho, faz se num instante.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, rjmpires, Dias12
  6.  # 46
    - não queiras o recanto na suite... mete a parede a direito na zona da rampa de acesso ao logradouro
    - Eles que te digam onde vai andar a estrutura.. pois tens as paredes todas desalinhadas, sem qq tipo de preocupação com métrica estrutural, a ideia é teres vigas a atravessar os espaços!? e desalinhamentos de estrutura pelo meio da casa!?
    - o mobiliário necessita de ser maior 20%, está a enganar, em particular na sala... vê isso bem. o espaço é grande, mas como e´sta devido ao cruzamento de circulações e acessos, é problemático.
    - No quarto e escritório desse alçado , eu meteria umas janelas de sacada, com 1.00m de largura e com 1 folha oscilo-batente.
    - Nas udas is, as janelas tam«bem proporia a´te ao chão, e na IS da suite uma bastaria.
    - A Is acessível, comum, poderia ser um pouco mais pequena... está tudo ali a boiar...
    - a questão da entrada da suite/ quarto de vestir que te tinha descrito anteriormente.
    - A zona do churrasco, eá aquilo não tem protecção exterior suficiente. deverias aproveitar e ir com a zona coberta a´te ao alinhamento da porta de entrada. um alpendre fundo, protegido para as patuscadas.
    - A zona coberta defronte da sala e 2 quartos, é muito curta... deveria ter o mínimo 2.00 de envergadura, ou não teres. e prever umas pergolas, para compor o jardim/ espaço exterior.
    o anexo detrás do barbecue.. está estranho, as janelas e mesmo a questão do casinhoto, das garrafas de gas( presumo)
    - Na garagem a localização das escadas e patim está muito mal bolado. a porta da garagem para o jardim.. no patim, deve estar errado, então se laá fora está aà cota inferior!!? vais subir, para descer?
    Tinha mais estas considerações. não leves a mal. Mas o projecto está fraquinho, tem muita incoerência e defeitos, não é só a questão do mau aspecto do desenho... como já tinha dito, com uns toques extra ficaria substancialmente melhor.
  7.  # 47
    Inicialmente apresentaram-me estes esboços
  8.  # 48
    Colocado por: Pedro Barradas- não queiras o recanto na suite... mete a parede a direito na zona da rampa de acesso ao logradouro
    O recanto foi feito assim porque tinha de dar distancia para o terreno do vizinho
    está considerado placa, não vai ser vigas, é o "modo operandis" aqui na zona
    Janelas mais estreitas ou 2x1metro?
    gostei dessa ideia
    tem 1,10m de largura, é assim "tanto"?
    Vou apresentar à patroa!
    Vamos ter pérgulas e protecção
    também acho estranho, mas será zona de arrumos e a câmara não permite janelas maiores, aquele primeiro recanto é de facto para as bilhas
    A zona exterior norte fica toda ao mesmo nível (menos a rampa da estrada para a parte nascente), do lado sul tenho aquela rampa do portão à porta de entrada.
    Tinha mais estas considerações. não leves a mal.Mas o projecto está fraquinho, tem muita incoerência e defeitos, não é só a questão do mau aspecto do desenho... como já tinha dito, com uns toques extra ficaria substancialmente melhor.
    Claro que não levo a mal, senão não expunha aqui nada para me "darem na cabeça".
    Gostava mais do estilo "contemporâneo", mas quero é a casa feita para viver lá dentro :p
  9.  # 49
    Isso de contemporâneo, não tem nada... Xiiii. Não se apresenta desenhos assim a um cliente.
    Façam com telhado e beirado... Mas façam bem. Os fulanos converteram o volume inicial para telhado e andor... Não pode ser.
    Concordam com este comentário: Anonimo09092021
  10.  # 50
    A outra não é para ser banheira, é para ser duche
    É onde vai estar o quadro eléctrico e o ITED
    É tão bom os quadros ficarem quanto mais dentro da habitação melhor,apertados,atras das portas,sem iluminação é uma maravilha o técnico lá trabalhar.E quando á entrada aparece barro e a pessoa o leva sem querer nas botas melhor......
  11.  # 51
    Colocado por: Pedro BarradasIsso de contemporâneo, não tem nada... Xiiii. Não se apresenta desenhos assim a um cliente.
    Concordam com este comentário:Anonimo09092021
    Estava em modo "desenrrascanso"
    Colocado por: antanhol53É tão bom os quadros ficarem quanto mais dentro da habitação melhor,apertados,atras das portas,sem iluminação é uma maravilha o técnico lá trabalhar.E quando á entrada aparece barro e a pessoa o leva sem querer nas botas melhor......
    Peço desculpa mas não consegui perceber nada.. deve ser da hora do dia
  12.  # 52
    estava a referir o local da instalação dos quadros
  13.  # 53
    O quadro elétrico e ited fica naquela zona antes do wc pequeno, à esquerda da porta de entrada
  14.  # 54
    Como vai a sua obra? Gostava de ver algumas fotos... é que somos tão poucos a construir com telhado a sério! ;-)
  15.  # 55
    Está quase a terminar, felizmente está a ficar mais bonita que no papel.
    Se soubesse tinha pago ao Pedro Barradas para meu consultor e acho que ficava mais bem servido no resultado final!
    Pode ser que ainda faça outra e já sei quem contrato 😛
  16.  # 56
    Nada se compara à beleza de um telhado. Obrigado pela partilha.
    Não se vê o alçado em que o telhado tem duas águas, mas parece todo branco. No seu lugar ponderava um qualquer ornamento pintado à cor amarelo da moradia. Dá uma gracinha e é ainda viável.
    Parabéns, está muito bonita.
  17.  # 57
    O meu terreno faz extrema com outros dois e em ambas as situações o telhado apresenta duas água, ambos os vizinhos pediram para deixar a parede que dá para o terreno deles em branco e assim ficou.
  18.  # 58
    Colocado por: rjmpiresEstá quase a terminar, felizmente está a ficar mais bonita que no papel.
    Quanto tempo durou a construcao? E se me permite a pergunta, quanto ficou de Pedreiro?
  19.  # 59
    Começou em Março de 2019 e acabou em Agosto de 2020, o covid já se estava a fazer notar em Abril +/- com os prazos de entrega.
    Betão, ferro, tijolo, isolamento, canalização, eletricidade, pintura, telhado.. foi cerca de 160mil+iva se não me falha a memória.
  20.  # 60
    Isso foi chave na nao? Porque o que me descreveu esta longe de ser so pedreiro.
0.0214 seg. NEW
