    • n4rs
    • 26 outubro 2019
     # 742
    Colocado por: n4rsBoa tarde,
    Gostaria da vossa opinião para a escolha da melhor marca/ tipo de painéis. Tenho orçamentos para estes 4 tipos de paineis, mais ou menos pelo mesmo preço por 6 unidades (exceto os jinko solar que ficam quase 200 € mais baratos no total). São todos monocristalinos. Quais destes consideram melhores e porquê? Há diferença significativa em serem os “all black”?
    Não sei se tem importância, mas a minha ideia é instalar com 3 microinversores APSystems YC600 e uma unidade de controlo APSystems Energy Comm Unit-C.
    • REC Solar REC325 Twin Peak 2 325Wp
    • Q-Cells Q-Peak Duo Mono PERC 345 W
    • Q-Cells Q-Peak Duo Mono PERC All Black 335 W
    • CanadianSolar Mono 330Wp PERC
    • Jinko Solar 315 wp Cheetah All Black
    Alguém?
    • SMBS
    • 26 outubro 2019
     # 743
    N4rs
    Quais são as garantias de cada marca. Veja também a perda anual de potência.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: n4rs
    • n4rs
    • 26 outubro 2019
     # 744
    Colocado por: SMBSN4rs
    Estas pessoas agradeceram este comentário:n4rs
    • REC Solar - 25 anos de garantia de potência de saída linear no mínimo de 80% com degradação anual de 0,7%. Garantia do produto de 20 anos
    • Q-Cells - 25 anos de potência nominal de 85% e degradação anual de 0,54%. Garantia do produto de 12 anos
    • CanadianSolar - 30 anos quebra de potência não superior de 0,5% a 0,7% (não menos de 81,5% ao fim de 30 anos). Garantia de produto de 12 anos
    • Jinko Solar 315 wp Cheetah All Black - 25 anos não inferior a 83,1%, perda anual de 0,6%. 10 anos de garantia de produto.
    Também tenho a questão se os paineis "all black" são efetivamente melhores que os outros ou se é só estética.
    • SMBS
    • 26 outubro 2019
     # 745
    Isso é estética
    Eu ia para os rec se os valores são parecidos
    20 anos de garantia ou 25 a 80% é bom
    Ou os Q cell se precisar de mais potência
  2.  # 746
    Para os entendidos
    e para um leigo
    como raio é que nós, que instalamos uns paineis no telhado vamos verificar por exemplo dentro de 10 anos essa coisa de "potencia de saida linear" ?
    • n4rs
    • 26 outubro 2019
     # 747
    Colocado por: master_chiefPara os entendidos
    e para um leigo
    Eu por exemplo vou instalar uma unidade de comunicação nos inversores que vai permitir fazer essas medições e manter o histórico.
    • n4rs
    • 26 outubro 2019
     # 748
    Escolhidos finalmente os painéis (vou optar pelos Q-Cells), reuni a lista de material que vou necessitar para uma instalação trifásica com 6 paineis com monitorização da injeção e consumos realizados.
    Envio abaixo a lista do material.
    Só acho que me falta aqui uma coisa. Como é que se liga o cabo solar dos painéis aos inversores? Os painéis trazem já as peças de ligação?
    Agradeço comentários dos mais entendidos, especialmente no que diz respeito à proteção da instalação também.
  3.  # 749
    Precisa de 4 conectores. Um + e outro- para ligar aos paineis, e mais dois para ligar ao inversor
  4.  # 750
    Colocado por: n4rsOs painéis trazem já as peças de ligação?
    Sim.
  5.  # 751
    Colocado por: n4rs
    Que conclusões tira? Se não há nenhum dia igual no ano nem nos anos seguintea?!A temperatura influencia a produção.
  6.  # 752
    e para um leigo
    Daqui a 10 anos essa. será. a sua menor preocupação.
    Daqui a 10 anos onde está a empresa que lhe vendeu os paineis?
    Onde está o fabricante dos painéis?
    Ainda haverá painéis de 280 watt? custarão quanto? 50 euros?
    A tecnologia será completamente distinta?!
    Se tive 6 painéis e um avariar vou fazer como?
    • n4rs
    • 26 outubro 2019
     # 753
    Colocado por: sergio_pintasPrecisa de 4 conectores. Um + e outro- para ligar aos paineis, e mais dois para ligar ao inversor
    conectores MC4
    Neste caso necessitarei de 2 conjuntos destes por cada painel (um macho e uma fêmea para ligar ao painel + um macho e uma fêmea para ligar ao inversor). É isso?
  7.  # 754
    Colocado por: n4rs
    os paineis ja trazem estes conectores cravados, precisa somente dos conectores para os cabos de ligação ao inversor.
    Concordam com este comentário: tc82, skypt
  8.  # 755
    Colocado por: callinas
  9.  # 756
    Colocado por: n4rs
    conectores MC4
    Sim. É isso mesmo.
  10.  # 757
    Boa noite
    Mais uma vez peco a vossa ajuda, nao estou ainda completamente esclarecido.
    Num orcamento tenho paines AXITEC 280w e micro inversores noutro paines da REC 290W TO2 BLK e inversor solax x3 4.0, têm diferenca de 120 euros no orcamento total.
    Tudo isto sao sistemas trifasicos.
    • n4rs
    • 4 novembro 2019
     # 758
    Porque é não não instala antes 3 microinversores APSystems no sistema com os paineis da REC em vez desse inversor?
  11.  # 759
    Colocado por: n4rsPorque é não não instala antes 3 microinversores APSystems no sistema com os paineis da REC em vez desse inversor?
    Boa tarde
    Porque foi o orcamento que me deu, e ja questionei sobre as vantagens e desvantagen e diz me que é melhor o inversor em todos os aspetos.
    Na sua opinião o porque de colocar micro inversores?
    • n4rs
    • 4 novembro 2019
     # 760
    Com os micro-inversores consegue alternar com simples interruptores (digitais ou não, ligados à net ou não), trocar entre trifásico ou monofásico consoante as necessidades da sua casa. Também os micro-inversores têm a potência mais próxima do que efetivamente vai colocar, ao contrário do inversor que será muito provavelmente sobredimensionado o que fará com que o rendimento do mesmo seja inferior ao rendimento dos 3.
    Para além disso, os 3 microinversores serão sempre mais baratos do que 1 inversor único, e se necessitar de juntar mais paineis, é só meter mais micro-inversores. Acaba por ser mais dinâmica a instalação.
    (Estou a partir do principio que serão 6 que pretende instalar).
0.0289 seg. NEW
