    Colocado por: zedasilvaO seu coordenador de segurança saberá indicar lhe a legislação.
    A sua prioridade é legítima contudo estas questões tb são da sua responsabilidade, para isso é que o obrigaram a contratar um Coordenador de segurança.
    Quanto à máquina tem razão mas na minha terra isso não durava uma noite aí sozinha
    Por aqui nem vedacao há. Ficam mesas de corte de madeira, ferro, materiais, etc. Nunca houve problema. Ainda tem certas vantagens viver no interior...
  2.  # 202
    Novidades Bigmouse?
  3.  # 203
    Neste momento tenho a piscina feita.
    Ccom o tempo não tem ajudado, ainda não fora abertos os caboucos.
    Colocado por: primaveraNovidades Bigmouse?
  4.  # 204
    Depois de algumas semanas sem a chuva dar tréguas, esta semana iniciou se a armação de ferro das fundações.
    Foram ainda executados os ramais de água e electricidade. Agora falta instalar o quadro de obras e realizar contrato.
    Enquanto isso electricidade só através de gerador.
  5.  # 205
  6.  # 206
    Quadro obras
  7.  # 207
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zinna, MrVetable
  8.  # 208
  9.  # 209
    Vê se cuidado a fazer os trabalhos, mas tenho um pouco de dúvidas quando estiver a betonar as sapatas, o plástico pode deslizar....
      aacc
    • 6 dezembro 2019
     # 210
    Colocado por: Bigmouse.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:zinna
    Qual é a função dos plásticos por cima das armaduraa??
      aacc
    • 6 dezembro 2019
     # 211
    Já percebi, o plástico está pousado no terreno
  10.  # 212
    Pavimento do "vazio sanitario" terminado. Próxima etapa subir paredes.
  11.  # 213
    aqui não há nada dessas mariquisses de helicopteros... muito bem.
  12.  # 214
    Colocado por: Pedro Barradasaqui não há nada dessas mariquisses de helicopteros... muito bem.
    está na terra deles...
    em Pombal há chapeiros por todo o lado :)
    Concordam com este comentário: dedao
  13.  # 215
    Colocado por: BigmousePavimento do "vazio sanitario" terminado. Próxima etapa subir paredes.
    Mas isso aí é o pavimento do vazio ou a 1ª lage?
  14.  # 216
    Do vazio
    Colocado por: jfsmoreira
  15.  # 217
    Expliquem aqui a um gajo muita bruto nestas coisas, o q é o "Pavimento do vazio"?
  16.  # 218
    Colocado por: nunos7Expliquem aqui a um gajo muita bruto nestas coisas, o q é o "Pavimento do vazio"?
    deduzo que seja o desvão sanitário, mas este está todo enterrado. Como será feita a circulação de ar do mesmo?
  17.  # 219
    Não bastava o enrocamento do piso? Só esse piso deve ter custado para cima de 5k, não?
  18.  # 220
    Colocado por: pauloagsantos
    Estas pessoas agradeceram este comentário:nunos7
    Não sei como será a casa do user do tópico, mas já agora uma dúvida, com capoto, isolamento das sapatas com tela pitonada, é aconselhável mesmo assim ter abertura na caixa de ar?
    Pergunto isto porque me falaram que com capoto e com as sapatas isoladas, as aberturas fazem o contrário do que deviam, em vez de tirar humidade, metem humidade lá para dentro. Isto claro dependendo do terreno, estando a falar de um terreno que não é encharcado e que colocando também tela pitonada nas laterais da casa até 1mt de distância para afastar a humidade da chuva da casa.
    E se essa laje é da caixa de ar, há necessidade de andar com esses equipamentos por cima a alisar?
0.0486 seg. NEW
