    Colocado por: JoelM
    A ser bem feito era com sistema isocorp mas já estamos a falar de outro campeonato €€€
    Neste caso só estão msm a colocar reboco uma argamassa branca e rede ou tela...acho que levará mais qualquer coisa por cima.
    Sistema isocorp é o que?
    Ainda referente á varanda/terraço, e se for uma solução destas o quê acham?
    É preciso ser aprovado em condomínio?
    Colocado por: danielbargeAinda referente á varanda/terraço, e se for uma solução destas o quê acham?
    Ninguém sabe se tenho de pedir ao condomínio para meter uma tela de exterior destas?
    Technical Support Analysts are experts who provide the foundation of an organization’s digital infrastructure.Specifically, Technical Support Analysts are specialists who provide technical support, advice, and assistance to an organization and its customers. They help resolve hardware, software and other technical problems. They often provide front-line support for system issues, whether these issues be in the organization or at a customer’s premise. Now the concept of freelancing has come into the picture. As a freelance technical support analyst, you can enjoy the benefits of flexibility.Support analysts often communicate directly with consumers. They further evaluate user requirements, address technical problems, and they work with engineering and IT staff to provide solutions that can be delivered by various means, such as by phone, email, remote connection or onsite.
    Read more:Technical Support Analyst
    • zinna
    • 15 novembro 2019 editado
     # 45
    Qualquer alteração exterior ..tem de ter aprovação do condomínio.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: danielbarge
  5.  # 46
    Salamandra para AQS, com estas tubagens não dá para ver se o ar será captado do exterior?
  6.  # 47
    Impermeabilização das varandas que acham deste serviço?
  7.  # 48
    Foto 2
  8.  # 49
    Colocado por: danielbargeSalamandra para AQS, com estas tubagens não dá para ver se o ar será captado do exterior?
    Salamandra para aqs com tubos em PPR ?? De certeza?
  9.  # 50
    Colocado por: RicardoPorto
    Salamandra a pellets, com radiadores.
    Não é suposto usar este material?
  10.  # 51
    Não..cobre. Na pior das hipóteses multicamada próprio para aquecimento
    Além disso falta o isolamento térmico dos tubos no mínimo de 10mm
  11.  # 52
    Colocado por: RicardoPortoNão..cobre. Na pior das hipóteses multicamada próprio para aquecimento
    Quais as consequências?
  12.  # 53
    Derreter os tubos e rebentarem
    Tenta ver a marca dos tubos e coloque aqui para ver as especificações
    Mesmo o tubo de esgoto deverá ser adequado para temperaturas elevadas
  13.  # 54
    Colocado por: danielbargeImpermeabilização das varandas que acham deste serviço?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:zinna
    Qual o acabamento que vai levar.
    Quantos cm está abaixo da soleiras?
  14.  # 55
    Colocado por: RicardoPortoDerreter os tubos e rebentarem
    Amanha prevejo lá ir e já vejo as especificações.
    Edit.: pelo que li do ppr.:
    "Não utilizar este material em instalações de aquecimento com lareiras ou outros tipos de produção não regulada."
    "Resiste a picos de temperatura, sendo compatível com os principais tipos de aquecedores automáticos."
    Não precisa ser isolado: Garante baixa perda de calor, mantendo a temperatura da água por mais tempo e dispensando o uso de isolantes térmicos, expecto no caso de obras de maior porte, o que representa maior economia no custo total do sistema.
    A salamandra a peletts não se enquadra nos aquecedores automáticos?
    Fonte.: https://www.canalizareaquecer.com/tubos-e-acessorios/os-tubos-em-ppr.html
    O tubo tem uma manga em todos os tubos horizontais que andam no piso. Isso eu vi.
    Colocado por: pc ferreira
    Diria que a olho uns 10cm.
    O aspecto final serão umas réguas em Pvc ou material similar.
  15.  # 56
  16.  # 57
    Então?!
    Ninguém sabe dizer se isto são tubos apropriados para aquecimento central com salamandra a pellets?
  17.  # 58
    Mandei arrancar toda a tubagem e colocar tudo a cobre para ficar descansado.
  18.  # 59
    Esse PPR é apropriado para instalações de aquecimento central... mas...
    Veja a ficha tecnica
    http://www.alfatubo.pt/documentos/cats/9/alfatherm%20.pdf
  19.  # 60
    Colocado por: Pedro BarradasEsse PPR é apropriado para instalações de aquecimento central... mas...
    http://www.alfatubo.pt/documentos/cats/9/alfatherm%20(pt).pdf
    Esse mas... é por causa da durabilidade?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Macneon
0.0170 seg. NEW
