    Colocado por: tiplaperdi o comando, que é minúsculo, e um novo custou-me 75euros, upa upa..
    O ideal é fixar o dito, num local... resolve muita coisa.
    • tmmc
    • 31 outubro 2019
     # 102
    Colocado por: tiplaTenho um.
    Tecto alto (cerca 2,50m), cozinha com cerca 20m2
    Perfeitamente centrado com placa vitrocerâmica de 90cm
    Em open space para sala com cerca de 50m2
    (Portas de correr para fechar quando há cozinhados com cheiros mais fortes... não há milagres)
    Toda a gente me dizia para fazer “caixote” e rebaixar tecto na ilha... Não o fiz e não me arrependo.
    Funciona muito bem. Vapores que supostamente iam encher a cozinha toda etc, nada disso acontece. Aliás “puxa” muitíssimo bem, visível a olho nu (os vapores a irem direitinhos ao exaustor)
    Nas posições mais fortes faz algum barulho... Só por isso, talvez hoje ponderasse motor exterior, mas de resto, foi o melhor que encontrei em termos de qualidade/preço/marca/db/m3, depois de muita e muita pesquisa, há cerca de meio ano. Não deve ter mudado muito...
    Nota... perdi o comando, que é minúsculo, e um novo custou-me 75euros, upa upa...
    Eu o que mais me agradou foi tudo ser em inox, quando o comprei o que me chamou a atenção foi a classe energetica, um exaustor é uma coisa que trabalha todos oa dias na maioria das vezes na potencia maxima. A unica coisa que nao me convenceu a 100% é o telecomando, nem teka diz e parece ser de qualidade fraca, mesmo a comunicacao com o exaustor podia ser melhor. Mas de resto por menos de 1000€ acho que diz uma boa compra.
    • tmmc
    • 31 outubro 2019
     # 103
    Colocado por: Pedro BarradasO ideal é fixar o dito, num local... resolve muita coisa.
    O problema deste em questao é que deve estar apontado para o exaustor para comunicar, a minha regra é ter sempre o telecomando no mesmo sitio de facil acesso quando se esta a cozinhar que permita pegar e voltar a arrumar sempre que se usa. Por acaso tenho uma caixa na parede que era para comandar o exaustor como um interruptor mas depois com este exaustor nao conseguia aumentar e reduzir as velocidades deveria ter sido pensado para comando "manual" atraves de cabo, ou um pequeno modulo de encastrar numa caixa de electricidade por ex.
  2.  # 104
    Colocado por: tipla
    Dht 1285
    Tenho um.
    Ou que na velocidade máxima ia apagar a lareira , etc .... Isso também não acontece.
  3.  # 105
    No meu caso, a placa e o exaustor comunicam entre si permitindo comandar todas as operações do exaustor e ainda tem uma função muito interessante que faz com que o exaustor trabalhe automaticamente assim que ligamos a placa e varia a intensidade do exaustor dependendo da intensidade a que a placa está ligada. Isto ajuda porque como o motor é exterior tendemos a esquecer-nos de o ligar no início dos cozinhados e quando o ligamos já está a casa empestada de cheiros.
    É evidente que não é uma solução barata mas não me arrependo em nada do que paguei por ambas as peças.
  4.  # 106
    Colocado por: NRRibeiroNo meu caso, a placa e o exaustor comunicam entre si permitindo comandar todas as operações do exaustor e ainda tem uma função muito interessante que faz com que o exaustor trabalhe automaticamente assim que ligamos a placa e varia a intensidade do exaustor dependendo da intensidade a que a placa está ligada. Isto ajuda porque como o motor é exterior tendemos a esquecer-nos de o ligar no início dos cozinhados e quando o ligamos já está a casa empestada de cheiros.
    Qual é a marca e modelo dos equipamentos?
  5.  # 107
    Colocado por: AntónioPSPereiraQual é a marca e modelo dos equipamentos?
    São os seguintes:
    Exaustor - Pando E-231 e Motor V.2350
    Placa - Pando PI 3500
    Estas pessoas agradeceram este comentário: NPRP, AntónioPSPereira
  6.  # 108
    Colocado por: tiplaDht 1285
    Tenho um.
    Obrigado pela mini review "parece um modelo sem duvida interessante.
    Colocado por: tmmcEu o que mais me agradou foi tudo ser em inox, quando o comprei o que me chamou a atenção foi a classe energetica, um exaustor é uma coisa que trabalha todos oa dias na maioria das vezes na potencia maxima. A unica coisa que nao me convenceu a 100% é o telecomando, nem teka diz e parece ser de qualidade fraca, mesmo a comunicacao com o exaustor podia ser melhor. Mas de resto por menos de 1000€ acho que diz uma boa compra.
    Sim, a classe energética e dos vários parâmetros parece muito interessante para o preço que custa.
    Colocado por: tmmcO problema deste em questao é que deve estar apontado para o exaustor para comunicar, a minha regra é ter sempre o telecomando no mesmo sitio de facil acesso quando se esta a cozinhar que permita pegar e voltar a arrumar sempre que se usa. Por acaso tenho uma caixa na parede que era para comandar o exaustor como um interruptor mas depois com este exaustor nao conseguia aumentar e reduzir as velocidades deveria ter sido pensado para comando "manual" atraves de cabo, ou um pequeno modulo de encastrar numa caixa de electricidade por ex.
    Só é pena isso do comando, eles não têm mesmo em opção outra forma de o comandar? Algo fixo na parede/bancada seria sem duvida melhor.
    Colocado por: NRRibeiroSão os seguintes:
    Pois, algo desse género era sem duvida melhor. Será que essa interligação só funciona bem dentro de cada marca, ou é um sistema universal?
    De resto do que tenho estado a ver os modelos da Nodor também parecem interessantes para o preço que custam, alguém tem este ou outro da marca?
    ISLA DEIMOS 1200 X
  7.  # 109
    Colocado por: enf.magalhaes
    O recuperador tem insuflação de ar exterior. Na minha experiência, nestas condições, o funcionamento do exaustor não interfere com o funcionamento do recuperador.
  8.  # 110
    Colocado por: tiplaO recuperador tem insuflação de ar exterior. Na minha experiência, nestas condições, o funcionamento do exaustor não interfere com o funcionamento do recuperador.
    A minha não tem insuflação de ar do exterior mas tenho VMC o que ajuda imenso nestes casos.
    Nunca tive de problemas de retorno de fumo da lareira.
  9.  # 111
    Colocado por: NRRibeiroPlaca - Pando PI 3500
    E que tal a placa Pando?
    Chegou a descobrir quem é o fabricante?
  10.  # 112
  11.  # 113
    A Pando só fabrica exaustores... O resto é "encomendado" por fabricantes europeus de "nome".
    Gostaria era de saber quem são esses fabricantes...e penso que algures na PLaca , forno, microondas, etc deve existir uma etiqueta desse fabricante
  12.  # 114
    O forno pando é da teka.
  13.  # 115
    viva,
    no meu caso a escolha recaiu na FALMEC o Stella 120cm com motor no exterior cap. extr. 2100m3/h (telhado)
    a minha dúvida é se deva comprar no acabamento em vidro branco lacado ou em inox!? alguém sabe a nível de limpeza qual será o melhor acabamento para limpar?
    obrigado
  14.  # 116
    Colocado por: chevitoviva,
    obrigado
    chevito, pode informar onde comprou e o preço do mesmo?
    • APF
    • 21 janeiro 2020
     # 117
    ISLA DEIMOS 1200 X
    Tenho esse modelo instalado à 2 anos.
    • NPRP
    • 22 janeiro 2020
     # 118
    Colocado por: APF
    E que tal, porta-se bem? Cumpre a função?
  15.  # 119
    Colocado por: NPRP
    Tenho um há quase 5 anos. Porta-se muito bem.
    O problema do meu é que devido às patologias construtivas tem pintas de ferrugem (que adorava saber como tirar).
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Anamagalhaes
  16.  # 120
    Colocado por: Jpires76
    viva Jpires76, comprei na Dube Eletrodomésticos aqui na minha zona o preço do exaustor é de perto de 1300€
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Jpires76
0.0217 seg. NEW
