    Também posso dar algum feedback inicial dos sistemas descentralizados, mais tarde farei uma review aqui no forum uma vez que só tenho isto a funcionar ha uns dias.
    Instalei 4 VENTO EXPERT A50-1 S10 W V.2 e um VENTO Expert DUO A30-1 S10 W V.2 na casa de banho:
    * Na velocidade maxima o ruido e bastante perceptivel.
    * Na velocidade mínima não se ouve, só mesmo quando se está a dormir.
    * Com a tampa aberta ouvem-se ruídos do exterior (especialmente se estiver vento), infelizmente a parede onde instalei tem pouca largura por isso o material de absorção de ruído fica muito curto (nao sei se faria diferença se fosse mais largo).
    * Com a tampa fechada nao se ouve praticamente nada portanto e como se não tivesse o buraco na parede.
    * A humidade tem estado muito mais baixa desde que instalei o sistema, e isto com chuva constante nos últimos dias.
    Portanto a instalar em quartos teria de ser sempre no sítio mais afastado da cama possivel para se poder usar a noite, senão tem de ser com a tampa fechada.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro Azevedo78, ASSimoes
  2.  # 382
    Colocado por: pedrocipriTambém posso dar algum feedback inicial dos sistemas descentralizados, mais tarde farei uma review aqui no forum uma vez que só tenho isto a funcionar ha uns dias.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:ASSimoes
    Excelente relato. No entanto fiquei com uma dúvida. Para que serve essa tampa? Pode funcionar com a tampa fechada?
  3.  # 383
    Colocado por: rigsy
    A tampa serve para fechar completamente, quando se fecha a ventoinha pára automaticamente. Portanto com a tampa fechada nao funciona.
  4.  # 384
    Alguém sabe quais como é feito o dimensionamento do VMC de forma a garantir capacidade de extração/insuflação de ar para cumprir niveis conforto de humidade ?
  5.  # 385
    Existem marcas de VMC duplo fluxo no mercado a evitar?
    Dada a enorme variedade de equipamentos no mercado, fico algo reticente com a solução a adoptar.
    Apenas para o equipamento em si (sem instalação), já vi preços desde 1.100 a mais de 3.500 só o equipamento.
    Uma diferença está no rendimento, mas mesmo comparando rendimentos e volumes semelhantes os preços são dispares.
    Assim, sendo existem que marcas/equipamentos recomendariam para um boa relação qualidade/preço.
    Obrigado,
  6.  # 386
    Colocado por: ****
    Têm problemas de humidades ? A vmc não faz milagres , mas ajuda .
    O que pretende ?
    Apenas entender como é feito o dimensionamento para uma habitação nova.
  7.  # 387
    Colocado por: ****3 /4 renovações hora
    0.4 renovações hora
    Estas pessoas agradeceram este comentário: lmrpereira
  8.  # 388
    Colocado por: ****literatura....https://www.ordemengenheiros.pt/fotos/dossier_artigo/20111013_mpinto_2452870434ea695527b737.pdf
    Estas pessoas agradeceram este comentário:pedrocipri,Shadow A
    Isso é uma proposta para o futuro, mas o que não percebo e que sendo muito mais restritiva não vai implicar a obrigatoriedade de VMCs ou extractores com grelhas?
  9.  # 389
    Colocado por: pedrocipriIsso é uma proposta para o futuro
    não é uma proposta para o futuro.... aquele documento é de 2011
    para habitação o minimo são 0.4 Renovações por hora
    para comercio e serviços é diferente, depende da actividade, do numero de pessoas, dos contaminantes, etc...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pedrocipri
  10.  # 390
    Se assumir uma taxa de 0.5 e considerando que a minha casa terá um volume total de 658m3, teria de ter uma taxa de renovação de 329m3/h. Iria então precisar de uma máquina com capacidade superior a 400 m3/h correcto ? Pelo que li aqui no forum convém não ter o VMC a trabalhar na sua capacidade máxima por um questão de durabilidade e eficiência na recuperação de calor. Sendo assim teria de apontar para um VMC com capaciade máxima de 500m3 out até mesmo 600m3. Faz sentido a dedução que acabei de fazer ?
  11.  # 391
    O que se considera para o cálculo do volume para efeitos de renovação? Todo o volume da casa ou não se consideram, por exemplo, as áreas comuns (corredores, escadas,..)?
  12.  # 392
    Colocado por: ****658 x 0.3 = 197
    658 x 0.4 = 263
    Chega muito bem menor que 400 m3
    Estas pessoas agradeceram este comentário:lmrpereira
    Sendo que em capacidade uma de 400m3 chega não vai estar a trabalhar muito perto to limite sem capacidade para um boost necessário por excempli quando se toma banho. Por outro lado tenho ideia que quanto mais perto do limite de capacidade maior é o consumo e menor e eficiência a nível de recuperação de calor. Não faria sentido uma mais próximo de 500 m3 ? Claro que isto de certezas só mesmo vendo as fichas técnicas.
    Contudo estou a pensar apostar mais num funcionamento baseado em sensores de CO2 e Humidade em vez de uma configuração fixa. Neste caso onde aconselham a colocar os sensores ? Estava a pensar sala e quartos mas isto vai dar muitos sensores ($$) :)
    Outra questão, vou ter teto falso pelo que tenho um pé direito total de 2.80 e útil de 2.50, estou a considerar para o cálculo 2,8 porque tenho ideia que dificilmente o teto será estanque. Faz sentido esta opção ?
    Obrigado desde já pelas respostas!
  13.  # 393
    Não.
    Considera os 2.50m como se fosse estanque
  14.  # 394
    Colocado por: RicardoPortoNão.
    Dúvido que a térmica e qualidade do ar assuma isso, parece não ir ao de encontro com a regras de certificação
    https://www.sce.pt/p20-como-se-tratam-os-tetos-falsos-no-ambito-do-reh-e-recs-incluem-se-no-pe-direito-total-de-cada-espaco-incluem-se-no-u-da-laje-qualquer-que-seja-a-sua-altura/
  15.  # 395
    Colocado por: ****
    Está a confundir tudo , mas adiante .
    Se os tetos não forem estanques faz sentido contabilizar o volume tanto para cálculos de térmica como para de renovação de ar certo ? Este vai circular através do teto
    • VCAC
    • 17 novembro 2019
     # 396
    A não ser que o seu tecto falso seja daqueles de quadricula amovível (tipo o que se encontra em edifícios de escritórios por exemplo), ou tenha rasgos no mesmo (para fazer retorno directo a equipamentos de climatização), pode considerar que o mesmo é estanque e assumir os 2,5 de pé direito.
    Nesse caso a questão da altura da caixa de ar que refere serve apenas de base para que a mesma seja ou não considerada no calculo do coeficiente de transmissão térmica do elemento construtivo.
  16.  # 397
    Colocado por: lmrpereira
    Para efeitos de volume, se o tecto falso for fechado só se calcula até ao tecto. O mesmo vale para áreas de paredes com perdas, só se mede até ao tecto falso (na legislação portuguesa).
    Se a caixa-de-ar do tecto falso tiver mais que 30 cm tem que considerar essa caixa como um desvão não-útil, mas isso é para outras aplicações regulamentares da térmica, não conta para a sua dúvida.
  17.  # 398
    Obrigado VCAC e Skinkx
  18.  # 399
    Boa noite pessoal, já recebi a minha VMC descentralizada, mas feito ganancioso mandei vir 2 masters pra ficar com um comando suplente, mas isto não é compatível, shiit happensss :(((((((( okokok, para se adicionar slaves tem de ser a versão slave, agora ou pago os portes e devolvo isto ou se alguém quiser vendo a master por um valor abaixo do ebay (~325€) e uma vez que vou mandar vir uma slave, posso mandar vir junto se alguém quiser...
    Lembro que as vailants andam nos 600€/und. nem vamos falar de S&P's...
    E pronto, uma vez que na Internet só há fotos pouco esclarecedoras, fica aí umas fotos reais de uma VMC descentralizada com recuperação de calor 93%.
    Do teste que fiz que foi só ligar as ventoinhas e tentar emparelhar, posso dizer que a velocidade 1 é inaudível, a 2 é tolerável, mas num quarto a dormir só se estiver um bocado afastada... a 3 faz o seu barulho faz, mas desloca ar com força!!!
    Tem sensor de temperatura, comando sem fios, já testei e passa paredes o sinal, facilmente.
    Todos os detalhes aqui:
    https://www.amazon.it/AP19981-Ventilazione-Monostanza-Recupero-radiofrequenza/dp/B01N1UXRXW/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=ap19981&qid=1575322149&s=tools&sr=1-1
    Abraços, e boas ventilações... :)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mica, zed
  19.  # 400
    Tenho um desvão com 2m. Os tubos de uma vmc podem andar no mesmo? É necessário manutenção nestes tubos?
0.0537 seg. NEW
