  1. Loja agropecuária? Gaia? A embalagem somente tem 1?
  2. Foi na casa Aleixo em Gaia. A embalagem só traz um. O meu ainda funciona, penso que está a funcionar há 4 meses. O preço não é barato (25€) mas funcionou...
    • jlmfr
    • 11 novembro 2019 editado
    Viva.
    Para cortar a relva de um pequeno jardim ( cerca de 15 m2), esta máquina https://www.lojadomecanico.com.br/produto/76636/33/782/cortador-de-grama-eletrico-30cm-1000w-220v-blackdecker-gr3000 (30 cms e não 32 cms) será suficiente?
    Consigo comprar por cerca de 50 € (usada) a um conterrâneo. Que acham? Muito fraca?
  3. Para essa área chega, mas por esse preço também tem uma no Leroy... produto económico mas sempre tem dois anos de garantia. Se essa estiver boa ainda... se calhar até é boa compra
  4. Colocado por: leonorbPara essa área chega, mas por esse preço também tem uma no Leroy... produto económico mas sempre tem dois anos de garantia. Se essa estiver boa ainda... se calhar até é boa compra
    Pois, o equivalente a este custa 89 € (mas 1200 W e 32 cm) . De marca branca o cutos é equivalente:
    https://pegasus.leroymerlin.pt/Produtos/Jardim/Maquinas-de-jardim/Corta-relvas?orderby=priceup&price-filter=44%2C299&facets%5B%5D=ATTI_00874&facets%5B%5D=ATTI_00971&facets%5B%5D=ATT_06575&facets%5B%5D=ATT_07388&resultsperpage=24
  5. Essas máquinas das grandes superficies, não são lá muito boa compra... não duram muito. As que tive (duas)duraram pouco mais de três anos. Eram de maior potência mas a area é bem maior; quem usou também deu uma ajuda... Enquanto não pude comprar uma boa, comprei a de marca branca amarela e cumpriu... 49 € deu +/- 16 € por ano
    Se a sua área é mesmo assim pequena, a máquina vai ter pouco desgaste...
    A que esta a ver de 89 € tem mais potência que a usada e julgo que serve bem para si
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jlmfr
    • jlmfr
    • 13 novembro 2019 editado
    Colocado por: leonorbEssas máquinas das grandes superficies, não são lá muito boa compra... não duram muito. As que tive (duas)duraram pouco mais de três anos. Eram de maior potência mas a area é bem maior; quem usou também deu uma ajuda... Enquanto não pude comprar uma boa, comprei a de marca branca amarela e cumpriu... 49 € deu +/- 16 € por ano
    Obrigado. Normalmente entre maio e outubro são 2 cortes por mês. Entre Novembro e Fevereiro/Março deve levar apenas 1 ou 2 cortes.
    A usada, por 50 € parece estar em bom estado. Claro que não inclui a garantia de 2 anos, o que será sempre mais arriscado...
    Para cortar a relva junto aos muros, considerando a área em causa ( 5x3 m2), uma tesoura destas deve ser suficientes: https://www.gardena.com/pt/produtos/cuidado-da-relva/tesouras-relva-bateria/
  6. É, mas um aparador também dá e se a máquina se estragar serve para aparar toda a relva. Claro que depois tem de varrer
    • jlmfr
    • 17 novembro 2019 editado
    Eliminado
  7. A minha relva, apesar da chuva do último mês apresenta este aspeto atual. Além disso, aparecem uma manchas prestas no relvado. Algum fungo...? Junto aos muros surge espécie dmusgo de musgo. Virado a nascente. No inverno apanha pouco sol.
  8. Escarifica no inicio da primavera, tá cheia de "palha", e depois mete-lhe um adubo adequado.
    Não me parece falta de agua.
  9. Colocado por: TicMicEscarifica no inicio da primavera, tá cheia de "palha", e depois mete-lhe um adubo adequado.
    Para efetuar a operação indicada (escarifica) será necessário maquina especial/ corta relva? A maquina https://www.lojadomecanico.com.br/produto/76636/33/782/cortador-de-grama-eletrico-30cm-1000w-220v-blackdecker-gr3000 que estou a ponderar comprar ( usada) por 50 € não fará isso...?
    Adubo só no inicio da primavera?
  10. Colocado por: jlmfr
    Qual o motivo destas máquins trazerem apenas cerca de 1 metro de fio para ligar à corrente ?? Colocar extensões derveria ser desnecessário, pelo menos até 4/5 metros...
  11. Porque na maioria das vezes vai ser preciso uma extensão e não há coisa mais chata do que ter de andar constantemente para a frente e para trás para ligar a ficha que entretanto saltou da extensão.
    O cabo elétrico que estas máquinas traz por norma tem o tamanho suficiente para fazer a ligação na zona do guiador. Nalguns casos a ligação é parte integrante do próprio guiador (como se fosse uma tomada elétrica, mas invertida - macho em vez de femea).
  12. Colocado por: jlmfr
    Para efetuar a operação indicada (escarifica) será necessário maquina especial/ corta relva? A maquinahttps://www.lojadomecanico.com.br/produto/76636/33/782/cortador-de-grama-eletrico-30cm-1000w-220v-blackdecker-gr3000que estou a ponderar comprar ( usada) por 50 € não fará isso...?
    Podes fazer à mão mas não sais daí nem daqui a um mês.
    Um escarificador faz rasgos na relva no fundo puxa a relva seca para a camada superior. Após escarificar, é necessário cortar para apanhar relva.
    Secalhar já há máquinas que até fazem as duas, mas o meu escarificador é um a gasolina e depois corto com trator!
    Devia existir uma empresa que pudesse alugar máquinas de jardinagem. É um conceito de negócio não existe em Portugal e que faz imensa falta. Ninguém precisa de ter um corta sebes de 600€ em casa para fazer a sebe 2 x por ano, se o pudesse alugar a X€/dia, faria todo o sentido...
    O mesmo para o escarificador, furadorasz etc etc
    • jlmfr
    • 19 novembro 2019 editado
    Numa loja há esta maquina por 70€ :
    https://www.blackanddecker.pt/pt-pt/products/garden-tools/mowers-and-rakers/cortarelvas-1000w-32cm/bemw351
    Com 2 anos de garantia e por mais 20 € prefiro esta . Embora a outra tenha pouco uso, pode sempre avariarbnos próximos 2 anos... Para 15 m2 chega e sobra.
    Colocado por: jlmfrViva.
    Para cortar a relva de um pequeno jardim ( cerca de 15 m2), esta máquinahttps://www.lojadomecanico.com.br/produto/76636/33/782/cortador-de-grama-eletrico-30cm-1000w-220v-blackdecker-gr3000(30 cms e não 32 cms) será suficiente?
    • sscp
    • 2 dezembro 2019
    Boa tarde malta amiga! Comprei moradia o mês passado com jardim de 200m2.
    Estou a pensar semear relvado no entando estou preocupado com as baixas temperatudas do inverno apesar de viver em leiria.
    Semear relva kikuyo (muito cara $$$) + mistura de sementes resistentes ao calor sera uma boa solução para semear em dezembro?
    • 2 dezembro 2019
    Semear kikuyo em Dezembro? Nem pensar!
    Só lá para Maio ou Junho.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sscp
    • sscp
    • 2 dezembro 2019 editado
    Colocado por: euSemear kikuyo em Dezembro? Nem pensar!
    Estas pessoas agradeceram este comentário:sscp
    Existe alguma qualiade de relva resistente ao verao para semear agora em dezembro? Ou o melhor é deixar o jardim "feio" em standby esperar uns meses ate aos meses mais quentes?
    • 2 dezembro 2019
    Eu esperava pelo menos até à primavera. Pode aproveitar estes meses para preparar o terreno e dar cabo das daninhas.
0.0592 seg. NEW
