    • SrR
    • 16 novembro 2019
     # 141
    Tem uma válvula diferencial nas aqs? Válvula de segurança do aquecimento?
  1.  # 142
    Jesus,,,,
    Podiam pelo menos ter lido o manual da máquina, tá lá tudo,
    Olha o 7H fresquinho acabado de sair do forno.
  2.  # 143
    Colocado por: SrRO vaso de expansão esta ligado a que circuito? Aqs?
    sim, das poucas coisas correctas.
  3.  # 144
    Para fazer DIY um dos melhores sites Alemães é este (enviam para toda a Europa):
    https://www.selfio.de/pe-rt-rohr-16-x-2-mm-600m-rolle.html
    • SrR
    • 16 novembro 2019
     # 145
    Como é que vai purgar o colector do radiante e circuitos do radiante?
  4.  # 146
    180 litros de AQS directo sem misturadora vai obrigar a ter cuidado com o consumo senão os 6kw da resistência vão trabalhar muito.
  5.  # 147
    Eu quando vi que nestas máquinas vinham incluídas as válvulas diferenciais pensei que ia obrigar os instaladores a pensar, mas nunca pensei nesta possibilidade de aplicação, nem o fabricante.
    Concordam com este comentário: SrR
  6.  # 148
    Colocado por: jorgealves180 litros de AQS directo sem misturadora vai obrigar a ter cuidado com o consumo senão os 6kw da resistência vão trabalhar muito.
    Eu como não entendo nada do que se tem falado , segundo informaram a máquina é que faz isso .Quanto às ligações eu reparei que estavam a fazer tal e qual ao livro de instruções
  7.  # 149
    Colocado por: ****Ja funciona ?
    Ainda não funciona porque não ligam a máquina enquanto não tiver a luz fixa na habitação ,dizem que não querem responsabilidade em caso de avaria!
  8.  # 150
    Boa pergunta , não entendo nada do que ali está,mas reparei que fizeram como estava no manual de instalação
  9.  # 151
    Colocado por: jorgealvesJesus,,,,
    Isso 7H o que significa já agora ?
  10.  # 152
    Colocado por: Ranger05Boa pergunta , não entendo nada do que ali está,mas reparei que fizeram como estava no manual de instalação
    só mais um comentário:
    Em lado nenhum do manual diz para fazer aquilo, ou seja não seguiram o manual de instalação.
  11.  # 153
    Colocado por: Ranger05Isso 7H o que significa já agora ?
    quando ligar vai descobrir muitas vezes, mas é falta de caudal
  12.  # 154
    Colocado por: jorgealvessó mais um comentário:
    Por acaso quando foi feito este trabalho eu estava por perto e reparei no manual que parecia não faltar nada .Mas quem sou eu para dizer alguma coisa
    • 16 novembro 2019
     # 155
    Colocado por: Ranger05Por acaso quando foi feito este trabalho eu estava por perto e reparei no manual que parecia não faltar nada .Mas quem sou eu para dizer alguma coisa
    Acho que temos que dar algum crédito a quem está farto de instalar máquinas daquelas...
    • SrR
    • 16 novembro 2019
     # 156
    A válvula diferencial deveria estar instalada no circuito de aquecimento ali no colector ficava bem, nunca nas aqs
  13.  # 157
    Colocado por: eu
    Eu sei que estou a falar com o "Deus " das máquinas e ainda cheguei a entrar em contacto com ele mas depois no final foi na "treta ".
    Vamos ver se foi um erro , só estou á espera que liguem a eletricidade defenitiva.E digo mais quando quem a veio instalar disse que a máquina era tão recente que não a sabiam programar que disseram que tinham que ainda falar com um técnico aí meti as mãos na cabeça...
  14.  # 158
    Quem a instalou não foi um técnico?
  15.  # 159
    Colocado por: manelvcQuem a instalou não foi um técnico?
    Foi ,mas quando se ouvem opiniões de outros técnicos ficamos a pensar .
    Sabe que existem os profissionais e os bons profissionais
    • SrR
    • 16 novembro 2019
     # 160
    Colocado por: ****Ranger se funcionar foi bom negócio , se não funcionar foi mau negócio , esse depósito vai rebentar com a bc, no mínimo deveria ter 300 lt .
    nada disso, o problema é mesma garantir o mínimo de condições de funcionamento
0.0219 seg. NEW
