    Obrigado pela vossa ajuda, há mais fios lá no "buraco" pelo que deve haver um azul também, vou dar uma vista de olhos!
  2.  # 462
    Alguém já comprou reles da sonoff com zigbee e associou ao smartthings?
  3.  # 463
    os Shelly 2.5 estão em promoção
    https://shop.shelly.cloud/shelly-2.5-wifi-smart-home-automation#54
    Estas pessoas agradeceram este comentário: MrVetable, bmcarvalho
  4.  # 464
    Colocado por: rjmpiresos Shelly 2.5 estão em promoção
    Estas pessoas agradeceram este comentário:MrVetable
    Já comprou deste site?
    Como é de alfandega? É quanto tempo demorou a chegar
  5.  # 465
    Colocado por: trivial
    Vou encomendar os meus primeiros equipamentos Shelly agora, não deve haver problemas de alfândega pois o site é europeu e nunca li nada relativo a isso.
    Quanto têm stock costuma ser rápido o envio
  6.  # 466
    Colocado por: ruijorge.o.pereira
    Viva,
    Sabe-me dizer quais são os seus botões de pressão?
    Antes da instalação do shelly obrigavam a manter a tecla pressionada até subir ou descer completamente?
    Depois da instalação do shelly deixou de ser necessário manter a tecla pressionada?
    Depois do Shelly aplicado, basta na aplicação configurar e já não é necessário estar a pressionar a tecla para subir o que pretende, pode escolher várias opções... a mesma que já tinha (pressionar), um único clique e sobe toda ou novo clique e para, o mesmo efeito para descer... fazer todo o processo (subir/parar, decer/parar) numa só tecla.
  7.  # 467
    Procuro a vossa ajuda para resolver um problema nos meus comandos de estore, que desconheço a marca e que o fornecedor alega não ser possível trocar os mesmos.
    Caí no erro de não instalar o automatismo de controlo na parede e só controlo os estores através dos comandos.
    Devido ao mau funcionamento dos mesmo, pretendia instalar um switch nos próprios motores, para os controlar com outros comandos e até por telemóvel ou até por assistentes como Alexa, por exemplo.
    Pelo que li, ao logo desta discussão, aconselham os Shelly ou até Sonoff.
    Para o que pretendo fazer ambos cumprem os requisitos?
    Para poder programar e utilizar um comando da JAROLIFT Timer 4-Kanal TDRCT 04, os mesmos serão compatíveis ou devo escolher um switch da mesma marca?
    Colocado por: dvd.ribeiroAproveito a boleia, como conseguiram encomendar nesse site? A mim diz que não entrega em Portugal...
    De facto o site diz que não entregam para Portugal, mas eu entrei em contacto por mail e eles disseram que não havia problema nenhum. As diferenças é que os portes são um pouco mais caros (25 € acho eu) e tem de se fazer transferência direta para eles.
  9.  # 469
    Gostaria de fazer uma pergunta, se possível, se não for este o post indicado por favor digam-me onde colocar a questão.
    Quem usa Shelly, para controlar uma lâmpada, este permite, ligar no interruptor e desligar no shelly, ou vice versa, e ligar e desligar usando só o interruptor ou só o shelly ?
    o Sonoff mini permite tudo isto, porém a malta que usa tem tido alguns problemas de "simplesmente" queimarem.
    O sheely sabe o estado atual e por tal pode usar o interruptor e "via app" como bem entender. Falo do 2.5. O 1 não sei...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: FaXuva
  11.  # 471
    O shelly 2.5 tem 2 canais e mais usado para persianas ou botões duplos
    O shelly 1 PM ( os que uso para as lampadas) da para ligar no botão e desligar na aplicação como lhe der mais jeito e a versão PM ainda tem os consumos.
    Nos controles dos portões uso shelly 1 normais.
    Concordam com este comentário: ASSimoes
  12.  # 472
    Colocado por: bmcarvalhoO shelly 2.5 tem 2 canais e mais usado para persianas ou botões duplos
    Concordam com este comentário:ASSimoes
    Correto. O Shelly 2.5 tb tem monitorização dos consumos em ambos os canais.
  13.  # 473
    Colocado por: FaXuva
    Sim. Liga e desliga onde quiser. Pode ligar via app e desligar no interruptor. Ou vive versa. Ou só no interruptor, ou só na app...
    É como quiser e der mais jeito
    • Sasha
    • 28 fevereiro 2020
     # 474
    Boa noite. Alguém me sabe ingformar se o sistema da Gaviota funciona com wifi?
    • Sasha
    • 28 fevereiro 2020
     # 475
    Estou a referir-me a um sistema para comandar os estores.
  14.  # 476
    Colocado por: SashaBoa noite. Alguém me sabe ingformar se o sistema da Gaviota funciona com wifi?
    Eu instalei uns comandos á distancia com motores Gaviota. Foi um erro pois dão problemas e a assistência é uma porcaria. E se algum dos comandos avariar tenho que substituir o motor pois dizem que o mesmo não funciona com comando de parede.
    Se tiver comandos na parede pode colocar interruptores com wi-fi qualquer que seja a marca dos motores.
    • Sasha
    • 28 fevereiro 2020
     # 477
    No meu caso trata-se de uma remodelação e não tenho tubos para a instalação de interruptores de parede. Penso instalar comandos sem fios e se , no futuro, quiser comandar as persianas remotamente (net) poder fazê-lo.
  15.  # 478
    Colocado por: SashaNo meu caso trata-se de uma remodelação e não tenho tubos para a instalação de interruptores de parede. Penso instalar comandos sem fios e se , no futuro, quiser comandar as persianas remotamente (net) poder fazê-lo.
    Pois eu também pensei o mesmo mas foi um erro grave. Montar interruptores na parede não custa nada porque tem de abrir roços para levar a corrente para a caixa dos estores. E como pode ler por aqui é muito fácil ter interruptores programáveis.
    Um dia um neto meu escondeu o comando á distância de um estore. Quando contactei o montador disseram-me que não havia hipótese de substituir o comando. Tinha que mudar o motor. Felizmente lá descobri o comando no fundo do sofá.
  16.  # 479
    #Aliexpress € 3,54 36%OFF | 433Mhz Wireless RF Remote Control Switch AC 110V 220V Lamp Light LED Bulb Wireless Switches Corridor Room Home Wall Panel Switch
    https://a.aliexpress.com/_d6Oo5pT
    Não faço ideia de qualidade/duração
  17.  # 480
    Já agora, a Came já tem um "router" para sincronizar os motores por wifi/radio....
0.0382 seg. NEW
