    Colocado por: riscosEssas vigotas quando bater o vento na cobertura vão mexer e estalar a massa de agarre no apoio. Vai durar pouco essa solucao
    Estas pessoas agradeceram este comentário:antonylemos,BRICOTA
    mas essa massa de agarre que fala é uma viga/lintel com 25 cm com ferro de 10mm ... não ajuda?
  2.  # 62
    Colocado por: antonylemosmas pelo que percebo pela conversa do utilizador.. será algo semelhante a isso que ele vai fazer
    ou terei percebido mal?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:BRICOTA
    Sim seria isso. mas as minhas vigotas são p3r da pavicer http://pavicer.pt/anexos/p18mmu2tojpgg8951rjpern1isk7.pdf
  3.  # 63
    Colocado por: DMFiquei curioso com a questão e até achei que fosse possivel.
    Fiz umas contas e para essa vigota, só considerando o peso da telha e da vigota, e com o fator de segurança, só conseguia um vão de 5m com vigotas afastadas de 0.5m, sem considerar qualquer outra acção sobre o telhado ou o efeito do vento.
    Essa vigota é apropriada para funcionar com as abobadilhas e betão em cima, para esse tipo de telhado que pretende o ideal seria as vigas que aqui já falaram do tipo I16 ou I18, são mais altas e têm uma secção em I mais eficiente. E mesmo para esse vão não sei...só fazendo contas!
    Problema, centro de gravidade muito baixo e banzo de compressão muito extreito.
    Obrigado DM. Pois nem sei, é que na altura achei que estas p3r seriam suficentes ... hoje optaria por essas I que me dariam mais confiança.
  4.  # 64
    Colocado por: BRICOTAmas essa massa de agarre que fala é uma viga/lintel com 25 cm com ferro de 10mm ... não ajuda?
    Vai estalar a massa de agarre entre as vigotas p3R e as R6 que aplicar para assentar as telhas.. isto se executar tudo em betão.
    Concordam com este comentário: nunos7
    Estas pessoas agradeceram este comentário: BRICOTA
  5.  # 65
    @BRICOTA, é você e uns amigos q estão a fazer isso, ou contratou alguma empresa ou alguém ligado à construção civil?
  6.  # 66
    Qual é o comprimento, na direção perpendicular às vigotas?
  7.  # 67
    Colocado por: nunos7@BRICOTA, é você e uns amigos q estão a fazer isso, ou contratou alguma empresa ou alguém ligado à construção civil?
    Sim, é quase isso. Temos um pedreiro e aos fins de semana vamos dando uma ajuda! Ou seja, já me doi as costas e agora tenho medo que isto caia ;)
  8.  # 68
    Colocado por: O.MartinsQual é o comprimento, na direção perpendicular às vigotas?
    cerca de 12 metros O.Martins. Obrigado pela ajuda
  9.  # 69
    Colocado por: BRICOTASim helder121, tenho as vigas como mostra a foto e neste momento tenho as vigotas também assentes onde depois levaria atelha. claro que mesmo assim as sugestões e criticas são bem-vindas e aceito todas as opinioes.
    se for possivel, pare o que está a fazer e fale com um profissional.
    nem será tempo perdido, e qualquer custo que tenha será bem empregue.
    mesmo que tenha de desmontar uma parte.
    O problema não será propriamente aquilo aguentar-se em pé (espero eu) mas se/quando houver umas tempestades mais fortes a coisa torna-se insegura. e se houver um qualquer pequeno sismo pior aínda... mesmo que não caia, pode causar problemas onde um dia mais à frente aquilo caia sem avisar.
  10.  # 70
    Se uns pilares a meio não estorvam mais vale fazer uns pilares e uma viga a suportar isso a meio..digo eu
  11.  # 71
    Colocado por: SS1128Se uns pilares a meio não estorvam mais vale fazer uns pilares e uma viga a suportar isso a meio..digo eu
    ... alterar as vigas para I20... é que era..
  12.  # 72
    Colocado por: Pedro Barradasalterar as vigas para I20... é que era..
    @BRICOTA, fale com o fornecedor das vigas e pergunte se pode fazer a devolução (caso não as tenha cortado/ partido) e troca pelas vigas q o Pedro indica...
0.0169 seg. NEW
