    Colocado por: tmmce nunca vi nenhum projeto chumbado ou um predio rachar por causa de levar menos betão.
    lolol. está bem está!!! Eu não disse que não é possivel, mas sendo, tem de ser previsto no projecto de estabilidade... Sem os devidos cuidados, vai ver o que acontece com a acção sismica... Lá fora não sei ( nem interessa), mas CÁ... em particular toda a zona sul de Portugal e as ilhas, temos requisitos de resistência ao sismo bastante elevados.
  2.  # 422
    Colocado por: rigsyQual o espaço mínimo no tecto falso para colocar a tubagem?
    12cm livres.
    • rigsy
    • 9 dezembro 2019 editado
     # 423
    Colocado por: jorgealves12cm livres.
    Humm, desconfio que não tenho espaço suficiente para isso :(
    E se for daqueles tubos achatados/ovais? Tipo isto: https://www.airflow.com/Product-Detail/pg_DUCT/Ducting-Solutions/90000255/Airflex-Pro-Oval-Pipe
    Supostamente só têm 51mm de altura.
    • tmmc
     # 424
    Colocado por: Pedro Barradaslolol. está bem está!!! Eu não disse que não é possivel, mas sendo, tem de ser previsto no projecto de estabilidade... Sem os devidos cuidados, vai ver o que acontece com a acção sismica... Lá fora não sei ( nem interessa), mas CÁ... em particular toda a zona sul de Portugal e as ilhas, temos requisitos de resistência ao sismo bastante elevados.
    Pedro o problema esta ai, no "Cá". Eu por exemplo na minha casa tenho spots no teto e o teto é estuque e betão. Ninguem queria fazer o trabalho ou porque nao se devia por tubos na laje ou porque o ferro ou porque isto ou aquilo. Ninguem foi capaz de dizer " olhe eu nao faço porque se fizer asneira tou tramado". La arranjei um electrecista que é mesmo electrecista e fez aquilo de forma simples e bem feita, mas a tendencia é dizer logo isso nao se faz ca, meta tecto falso. Um exemplo apenas.
    Julgo ser melhor um tudo a passar numa laje no sitio certo do que um pilar todo catita como manda o projeto depois ser quase cortado a meio para passar um cabo ou outra coisa.
    Nao discordo da sua opiniao mas de modo geral em Portugal tudo o que foge ao "basico" é má ideia.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Nalotil
    • tmmc
    • 10 dezembro 2019
     # 425
    Colocado por: rigsy
    E se for daqueles tubos achatados/ovais? Tipo isto:https://www.airflow.com/Product-Detail/pg_DUCT/Ducting-Solutions/90000255/Airflex-Pro-Oval-Pipe
    Rigsy esqueça isso, mesmo que arranje o tubo nao tem quem saiba os acessorios a utilizar.
    Tera de fazer um teto falso e trabalhar com os tubos mais tradicionais, mas se quer um conselho nao deixe fixar os tubos directamente em contacto com o teto depois tera problemas.
    • tmmc
    • 10 dezembro 2019
     # 426
    Oh jorge como pode afirmar que é 12cm sem saber mais detalhes acerca do projeto?
    Faz-se tudo em tubo de 100?
    Julgo que o objetivo é uma VMC eficiente, se for so para arejar abre-se as janelas.
  3.  # 427
    Colocado por: tmmcFaz-se tudo em tubo de 100?
    não, usa-se tubo de 80, depois faz-se múltiplos.
    ou por acaso costuma fazer de outra maneira nos ramais de distribuição?!?!?
  4.  # 428
    Concordam com este comentário: tmmc
    • tmmc
    • 10 dezembro 2019 editado
     # 429
    Colocado por: jorgealvesnão, usa-se tubo de 80, depois faz-se múltiplos.
    Sim, esta correcto.
    Estava a considerar o espiral galvanizado.
    • tmmc
    • 10 dezembro 2019
     # 430
    Não tinha referido que caso não queira embutir no betão, pode embutir na betonilha desde que a mesma nao tenha espessura total inferior a 15cm.
    Isto para quem quer colocar o sistema mas nao quer um tecto falso.
    • SrR
    • 10 dezembro 2019
     # 431
    Olha a Siber
  5.  # 432
    Colocado por: SrROlha a Siber
    siberzone sff
    • SrR
    • 10 dezembro 2019
     # 433
    Ce la meme choose
  6.  # 434
    Jorge: Esses 12cm são só para os tubos, ou é suficiente para colocar as caixas de distribuição?
  7.  # 435
    Colocado por: rigsyJorge: Esses 12cm são só para os tubos, ou é suficiente para colocar as caixas de distribuição?
    somente o espaço necessario para os tubos, os distribuidores precisam de uma média de 18a20cm
  8.  # 436
    No projecto tenho planeados 35cm para a laje, sendo 20cm para a laje estrutural. Destes 35cm, pelo menos 6cm são para o piso radiante. Mais 1 ou 2cm para o revestimento do chão, sobram 7cm para tudo o resto, que não faço ideia quanto será...
    Está planeado um pé direito de 2.48m. Não quero baixar muito mais... Como a casa tem que encostar à casa do do vizinho que foi construída recentemente (e espelhar), pode ser que consiga um pé direito mais alto (desconfio que a casa do vizinho ficou um pouco mais alta)...
    Com estas dimensões, acho que não é viável ter um tecto falso com 12cm livres. Os 18/20cm arranjam-se em algumas zonas, o problema é o resto...
  9.  # 437
    Colocado por: ****O melhor é medir antes de começar algo , os seus técnicos que façam isso .
    É isso mesmo. É a primeira coisa a fazer quando começar a obra.
    E ir bater à porta do vizinho perguntar qual o pé direito. Sei que colocou tecto falso, mas não tem piso radiante...
  10.  # 438
    Colocado por: rigsyacho que não é viável ter um tecto falso com 12cm livres. Os 18/20cm arranjam-se em algumas zonas, o problema é o resto
    faz tecto falso ou sancas na periferia embebendo as tubagens da VMC deixando os tectos centrais livres.
    embeber na estrutura não é solução para a nossa construção e duvido que encontre alguém com consciência que lhe execute isso devidamente, não se esqueça que esta possibilidade noutros mercados é habitual mas tem custos completamente diferentes e desfasados dos nossos.
    • rigsy
    • 11 dezembro 2019 editado
     # 439
    Obrigado a todos pelos esclarecimentos.
    Já me conseguiram convencer a não embutir as tubagens na laje.
    Nunca tinha pensado na hipótese da sanca, mas acho que não gosto...
    Vou fazer as medições, e com base nisso tomo a decisão.
  11.  # 440
    Passou a ser obrigatório uma VMC numa moradia unifamiliar ou ainda é aceite a ventilação natural?
    Eu ouvi qq coisa sobre vir a ser obrigatória a ventilação forçada...
0.0437 seg. NEW
