    Colocado por: HeldervcdBoa tarde GomesFamily,
    Já tive experiência com o SonoFF e Shelly, e após testar os dois sem dúvida alguma aconselho o Shelly.
    Actualmente já tenho parte do meu apartamento com Shelly, luzes e estores, e mais módulos a caminho.
    Existem alguma diferenças, que considero bastante relevantes.
    - Dependência da cloud por parte do Sonoff, opcional no Shelly
    - APP da Shelly dá 10-0 a do Sonoff, com inúmeras configurações, colocação de fotos, criação de grupos, cenários etc etc.
    - Shelly mais vocacionado para instalações existentes, dado a grande maioria dos seu módulos ser para colocar atrás da aparelhagem existente, algo que a Sonoff só tem um modulo assim, tudo o resto é mais vocacionado para meter no quadro eléctrico.
    - Maioria dos módulos Shelly já monitoriza o consumo de energia.
    - Um Chinês outro é Búlgaro.
    Obrigado!
    Muito obrigado pelo esclarecimento.
    • VXMC
    • 10 dezembro 2019
     # 62
    • VXMC
    • 10 dezembro 2019
     # 63
  2.  # 64
    Colocado por: GomesFamily
    O SONOF nesse caso ficaria ligado perto do motor do estore, por exemplo.
    e se precisar de reiniciar o modulo ou algo assim? tem de abrir a caixa de estore, dai a questão do modulo dentro da caixa ser mais pratico em caso de asneira :)
  3.  # 65
    Colocado por: jcfcid
    Os shelly para serrem reiniciados não é preciso abrir as caixas dos interruptores.
    Só precisei de reiniciar aquando a instalação, não estava a conseguir ligar à minha rede wifi. Sesde aí nunca mais foi necessário.
    Mas se for necessário por algum motivo, o "reset" faz-se através de uma serie de toques no próprio interruptor.
  4.  # 66
    Colocado por: Pedro Azevedo78
    mais uma vantagem! :)
    Os Sonoff do que sei, tem de se ir à "ranhura" com o alfinete! :)
    Concordam com este comentário: Pedro Azevedo78
  5.  # 67
    Para luzes estou a pensar também colocar shellys tendo em conta que dizem ser mais resistentes além de serem pequenos o suficiente para meter na caixa dos interruptores.
    A Mauser tem mas são caros.
    Os Sonoff não costumam caber nas caixas dos interruptores.
    • box
    • 15 dezembro 2019
     # 68
    alguém me sabe esclarecer qual o comportamento do shelly em caso de falha da rede? mais precisamente se o interruptor manual continua a funcionar normalmente?
    • zed
    • 15 dezembro 2019
     # 69
    Continua.
    • box
    • 15 dezembro 2019
     # 70
    portanto não existe qualquer vantagem dos interruptores de toque tipo Zemismart sobre os interruptores tradicionais + shelly certo?
    como é para moradia nova estou com algumas dúvidas. Como apenas quero controlar alguns equipamentos acho que vou optar mesmo pelo shelly para conseguir manter uniformidade na aparelhagem.
    • box
    • 15 dezembro 2019
     # 71
    as caixas de embutir que vi têm 6cm de profundidade. Suficiente ou recomendam alguma mais comprida?
    Para melhor integração com os shelly o que recomendam para detetor de inundação / incêndio / intrusão?
  6.  # 72
    As caixas normais servem perfeitamente.
    Se não me engano a shelly tem sensores para essas situações também, só o de intrusão é que não sei bem.
  7.  # 73
    Também aproveitei o black Friday e mandei vir 8 dos 2.5. Fiquei com 1 para venda
    Alguém sabe se os 1 open source da para ter controle a partir do interruptor e app simultâneo? Tipo son off mini
  8.  # 74
    Viva, permitam-me aproveitar o tópico para colocar uma questão.
    Encomendei 2 Shelly 2.5 para aplicar nos meus estores elétricos, entretanto já chegaram.
    Retirei um interruptor (são todos uns Legrand salvo erro série Suno), e reparei que atrás tenho uma régua de junção com um conjunto considerável de fios (salvo erro a régua tem 3 pontos, sendo que cada um tem 2 fios grossos, preto, azul e terra. Além disso, estão os fios que vêm do motor do estore (4).
    Além disto, é preciso acrescentar os 3 fios extra para ligar o Shelly a eletricidade.
    Em suma, sinto que da maneira que as coisas estão será muito difícil conseguir meter tudo dentro da mesma caixa...
    A minha questão é: encontrei ligadores rápidos, que me parecem ser mais compactos, estava a pensar aplicar 1 ligador por cada tipo de fio e colar no fundo da caixa do interruptor por exemplo com a pistola de cola quente, ganhando assim espaço para os fios do motor e para o interruptor.
    Queria compreender se esta dificuldade é só minha, ou se há alguma recomendação alternativa que me possam sugerir, agradeço desde já.
    Os ligadores seriam algo deste género:
    https://www.leroymerlin.pt/Produtos/Eletricidade-e-domotica/Conetores-fixacoes-e-caixas-derivacao/WPR_REF_17661532
    Obrigado!
  9.  # 75
    Esse tipo de ligadores são uma boa opção quando os cabos têm todos +/- o mesmo diâmetro
    • zed
    • 18 fevereiro 2020
     # 76
    Não cole nada, isso não lhe vai dar mais espaço e é capaz de ser inseguro.
    Há uns ligadores Wago ainda mais compactos, modelo 221.
  10.  # 77
    Estou a pensar encomendar os shelly 2.5 para os estores.
    Os Sonoff dual, são muito grandes, por isso se alguem quiser, tenho 2 para venda. 15€ cada e entrego em mão na zona de Lisboa
  11.  # 78
    Obrigado pelas dicas. Outra hipotese seria uma caixa mais profunda, ou ja seria inventar muito?
    https://www.leroymerlin.pt/Produtos/Eletricidade-e-domotica/Conetores-fixacoes-e-caixas-derivacao/WPR_REF_16640694
  12.  # 79
    Seria mais fácil montar o shelly junto ao motor dos estores.
  13.  # 80
    Colocado por: rjmpiresSeria mais fácil montar o shelly junto ao motor dos estores.
    Concordam com este comentário:Pedro Azevedo78
    Para isso os sonoff também funcionam bem :)
    A vantagem dos shelly é mesmo caberem nas caixas de estores! :)
0.0227 seg. NEW
