    Colocado por: ****
    As caixas de repartição até podem ficar num móvel ou num local técnico , assim com 12 cm faz a festa tubos e tetos .
    A ideia é mesmo essa, colocar as caixas de distribuição num armário ou numa zona mais discreta onde não haja problemas em colocar o tecto falso um pouco mais baixo.
  2.  # 442
    Em princípio a máquina vai para o sótão. Dentro de casa o espaço é curto...
  3.  # 443
    Um dos orçamentos que tenho, foi-me proposto colocar a máquina na cobertura.
    A restante instalação nos tectos falsos.
  4.  # 444
    Num sistema de vmc é possível utilizar o sistema para climatização?
    Ou o dimensionamento das condutas para climatização é muito maior do que apenas para vmc?
    • pjal
    • 12 dezembro 2019
     # 445
    Colocado por: rigsyEm princípio a máquina vai para o sótão.
    não se esqueça que a vmc duplo fluxo convém estar num local de temperatura ambiente , se for no sótão convém estar isolado o local onde esta a maquina .
    Concordam com este comentário: pedrocipri
    • SrR
    • 12 dezembro 2019
     # 446
    Colocado por: leandro_mNum sistema de vmc é possível utilizar o sistema para climatização?
    há vmc que têm acoplado uma bateria de agua por ex à qual pode servir para desumificar o ambiente assim como aumentar a carga na climatização
    • SrR
    • 12 dezembro 2019
     # 447
    Mas por si so nao climatiza
    • rigsy
    • 12 dezembro 2019 editado
     # 448
    Colocado por: pjalnão se esqueça que a vmc duplo fluxo convém estar num local de temperatura ambiente , se for no sótão convém estar isolado o local onde esta a maquina .
    Concordam com este comentário:****,pedrocipri
    O telhado e as paredes do sótão serão isolados por fora. Mas se for necessário, também se pode fazer uma pequena divisão para colocar a máquina.
  5.  # 449
    A airzone pode usar um sistema similar a isso...
  6.  # 450
    E porque não? Qual é o problema de usar a mesma canalização para aquecimento e ventilação?
    • SrR
    • 12 dezembro 2019
     # 451
    Colocado por: jfsmoreiraE porque não? Qual é o problema de usar a mesma canalização para aquecimento e ventilação?
    isso ja existe, é um sistema de ac por condutas ligado a uma UTA la fora
  7.  # 452
    Nao... Estava a referir-me a outra coisa...
  8.  # 453
    Colocado por: jfsmoreiraNao... Estava a referir-me a outra coisa...
    Existem várias VMC no mercado com bomba de calor integradas.
    https://www.genvex.com/en/products/air-ventilation---air-heat-pump
    É comum nos países Nórdicos.
    A viabilidade económica tem de ser bem avaliada.
  9.  # 454
    Colocado por: ****
    Ja as viu trabalhar ?
    As renas do pai natal?
  10.  # 455
    Não é uma bomba de calor, mas é um sistema que interage com uma vmc de duplo fluxo.
    https://www.brinkclimatesystems.fr/vmc-double-flux/chauffage-rafraichissement-humidication-sur-lair
  11.  # 456
    Colocado por: ****
    por acaso vi na formação minergie , mas não é assim tão linear
    Desculpe, mas não entendi o comentário.
    O equipamento proposto não funciona como climatização, apenas como apoio?
    Na ficha técnica a potência, Parece-me ser suficiente para aquecimento/arrefecimento de uma casa bem isolada.
  12.  # 457
    Colocado por: ****
    se acha , esta no seu direito .
    Depreendo que pelas respostas vagas e pouco esclarecedoras, estará tão esclarecido sobre este equipamento como eu...
    • SrR
    • 15 dezembro 2019
     # 458
    viu bem a ficha? Em arrefecimento falam em 1,5kw em arrefecimento e 5.3kw em aquecimento e agua a circular a 50/70graus ou seja para alem daqueles equipamentos ia precisar de uma fonte de calor, para esses valores ja estaria a falar de uma casa passiva com requisitos muito baixos para climatização
  13.  # 459
    Colocado por: ****
    é complicado tens de ter a maquina em baixo da vmc e a bomba de calor ao lado , têm de ser tudo dimensionado por eles e precisas de um bom local técnico .depois é sempre o tubo que faz a insuflação que vêm da air confort. , a maquina (VMC); têm que ser a deles a flair 325 .
    É muito mais simples do que parece ter uma bomba de calor ligada a uma VMC.
    Nós, por definição, temos tendêndia a complicar. Mas é a coisa mais simples que existe.
    O **** vai às conferências Passive House, a solução de que lhe falo é falada por lá. É uma coisa muito simples, muito low-cost, mas que responde na plenitude àquilo que estão a pedir aqui.
  14.  # 460
    É como lhe digo, é mais simples do que imagina, basta que oiça falar nisso a primeira vez e vai ficar a pensar na hipótese.
    Podia estar aqui a c*g*r postas de pescada, mas é mesmo uma coisa extremamente básica, é preciso é ouvir falar nisso a primeira vez.
    Eu não inventei nada, fui a um workshop qualquer e isso foi lá mencionado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: leandro_m
0.0513 seg. NEW
