    Andei a tirar algumas métricas pelas divisões da minha casa e cheguei aos seguintes valores:
    Sem aquecimento ligado a temperatura da casa anda sempre por volta dos 16.5º - 17.5º
    Sem aquecimento ligado a % de humidade das divisões da casa anda sempre por volta dos 75% - 85%
    Quando ligo aquecimento na sala (pequeno radiador a óleo) a temperatura sobe para os 19º e a humidade mantém.
    Sendo assim, estou no limite dos desumificadores de condensação, e na zona confortável dos desumificadores de adsorção.
    Fica na dúvida, qual devo comprar?
    Basicamente estou indeciso entre o TTK 69 E(condensação) ou o TTK 56 E(adsorção)
    Com o de condensação posso não estar na zona confortável mas fica mais versátil para o resto do ano, já o de adsorção ia ajudar a aquecer 1 pouco a casa.
    • FFAD
    • 16 dezembro 2019
     # 202
    E um toalheiro eléctrico de pé, alguma recomendação?
  2.  # 203
    Não conheço bem o sistema de adsorção nos desumidificadores de casa, mas de outro tipo de processo, sei que só compensa quando se pretendem humidades muito inferiores, ou condicoes de trabalho extremas porque o processo em si tem mais gasto de energia que o de refrigeração... e pode ver isso... o de refrigeracao com 400/500w tira 20litros enquanto o de adsorção com 700/800w tira 9litros...
    Concordam com este comentário: DiogoGaia
    Estas pessoas agradeceram este comentário: DiogoGaia
  3.  # 204
    GT_Racing obrigado pela resposta.
    Pelo que tenho andado a investigar o meu único receio é o de condensação gastar demasiada energia a "descongelar" se bem que a temperatura aqui em casa nunca foi abaixo dos 16º este ano. Suponho que em Janeiro Fevereiro possa descer mais 1 pouco, mas também estou à procura de 1 solução para aquecimento temporário (tenho aquecimento central com caldeira mas a placa está avariada, não sei bem os consumos disto ainda...) por isso a minha ideia era aproveitar alguma energia para aquecer a casa, mas acho que se calhar vou gastar mais com o desumificador de adsorção face a performance que vai ter (o importante mesmo é remover o bolor que se está a formar em todas as divisões da minha casa, andamos constantemente constipados e atacados nos pulmões)
    Estou a ler este guia neste momento, e tudo aponta para 1 de condensação que seria o TTK 69 E apesar de ter divisões ligeiiramente pequenas: https://probreeze.com/13-step-guide-to-buying-a-dehumidifier/
  4.  # 205
    Só para complementar, as temperaturas e humidades de sua casa sao semelhantes a muitas em portugal atualmente... ainda agora fui ver a estação meteorológica e tenho 18,5° com 79% e se meter o desumidificador a bombar ele tira-me 1 recipiente em 8horas provavelmente, sem entrar em descongelacao, alias o meu acho q nunca entra pq tem uma resistência de apoio para quando a temperatura é baixa demais, mas prefiro ligar o AC, é mais eficiente... o ideal ideal é nao ligar o desumidificador. Uma vmc gasta 10..20watts... é completamente residual e durante mais de metade do ano acho que tem condições para baixar a humidade... e depois ha ainda os niveis de co2, de renovação do ar, que também o desumidificador nao resolve.
  5.  # 206
    O meu problema principal não é a temperatura, é a quantidade de bolor negro que a minha casa está a gerar.
    Na sala, que tem cerca de 25m2 tenho bolor nas janelas devido a condensação.
    No quarto ainda pior, quando me levanto o nivele de humidade costuma andar na casa dos 85%-90%, também tenho bolor negro nas janelas devido à mesma razão.
    A minha casa de banho está cheia, tecto, porta, paredes, tapetes, tudo... tudo que está no WC durante a hora dos banhos (de porta aberta) tem bolor negro e tem um respirador do prédio.
    A minha cozinha está cheia de humidade nas janelas e já começa a aparecer em 2 cantos do tecto.
    Na minha marquise estou cheio de humidade em metade do tecto e na janela bem com pela parede abaixo.
    Só mesmo na entrada e no +1 que tenho é que ainda não vi sinais de humidades, os moveis à frente não ajuda mas é a zona mais seca da casa (cerca de 70%-75% de humidade constantemente)
    Uma vez que não tenho aquecimento em casa, ou o que tenho não funciona de momento e mesmo que funcione vai gastar bastante gás porque é 1 caldeira mais antiga, a questão do bolor negro e problemas respiratórios mantêm-se e não seria resolvido por exemplo com 1 AC.
    Eu sei que para quem vive na costa Portuguesa esses valores são normais, mas não consigo deixar de reparar na qualidade de vida de quem vive aqui e o estado em que a casa/apartamento está a ficar :)
  6.  # 207
    Tem de abrir janelas, sempre ao levantar... criar um ritual de arejamento.
    Temperatura baixa ja se sabe que quando toma banho, vem ainda mais nevoeiro e aumenta a humidade... dá para tomar banho com o desumidificador ligado e deixar a funcionar por mais algum tempo depois...
    Se funcionar assim, não vai ser brutal, mas resolve o problema acho eu...
    Concordam com este comentário: nelson__ricardo
  7.  # 208
    Sim, abrir as janelas é algo que faço todos os dias de manhã e esta baixa até 75% +- e não passa disso. Do que vejo a criação de bolor, corrosão, ácaros, propagação de bactérias e virus começa logo a partir dos 65%, por isso nunca estou livre de pelo menos estes factores :)
    Estou a ficar cada vez mais inclinado para o TTK 69 E (compressor).
  8.  # 209
    só para relembrar , cuidado com a limpeza de bolores utilizando o mesmo pano e a mesma agua em locais diferentes é a primeira fonte de contaminação existente , cuidado ao abrir as janelas com tempos húmidos é pior que não abrir ...o uso de aparelhos só é eficaz se usarmos todos os dias , existe produtos eficazes no mercado que não são tão agressivos como a lixívia pura e mantém a parede em tratamento , ao pintar compre sempre tinta aditivada com biocída .
    boas limpezas ! na ausência de euros para maquinas boas e caras , aconselho a não esquecer que estes microorganismos etc etc circulam no ar sendo que existe maquinas de filtro economicas e de baixo consumo ajuda sempre .
    • zed
    • 16 dezembro 2019 editado
     # 210
    Colocado por: GT_racingtenho 18,5° com 79% e se meter o desumidificador a bombar
    E com essas condições costuma bombar?
  9.  # 211
    O meu desumidificador trabalha impecavelmente com 14/15° e 99% de humidade... na wc qnd inicio o banho... n é normal trabalharem?
  10.  # 212
    So para dizer que comprei o meu pela fnac (vendido pela trotec) quando no site oficial dava sem stock pelo mesmo valor.
    TTK 72 E 156.40€. Encomendei dia 8 recebi hoje
    • zed
     # 213
    Colocado por: GT_racingn é normal trabalharem
    O que eu queria dizer é se costuma ligar quando tem essa HR. É que cá em casa tenho valores parecidos mas sem grandes sintomas, apenas tive condensação numa belíssima ponte térmica que tenho debaixo da janela do quarto.
  11.  # 214
    Pessoal ainda não entendi foi uma coisa:
    O desumidificador no hall de entrada consegue baixar o nível de humidade pela casa toda?!?!?! Isto é, pelas diferentes divisões?
    Falamos de um apartamento de ~50m2, talvez... Não tirei ainda as medidas..
    • zed
    • 17 dezembro 2019
     # 215
    Consegue se deixar as portas abertas e ele tiver capacidade para essa área.
    Concordam com este comentário: rafaelisidoro
    Estas pessoas agradeceram este comentário: casinhaDaAvo
  12.  # 216
    zed obrigado pela resposta! Era mesmo isso que eu queria ouvir! 😁 Comprei também com essa ideia.
    Ontem deixei o meu a funcionar para testar, mas com a função de secagem.
    A humidade foi dos 70% aos 50% nos sítios onde estava a medir, em 2h. E a temperatura aumentou ligeiramente 1grau, ficando nos 17.6.
    Isto nas divisões perto do desumidificador. Nas que estavam mais longe, de facto não sei como estava. Vou ter que continuar a testar.
    Até agora o desumidificador parece-me um excelente amigo! 😉🙂
    Estou a pensar em deixa-lo ligado a um temporizador manual para ir trabalhando 6h/dia numa fase inicial e depois ajustar.
  13.  # 217
    Colocado por: rafaelisidorosó para relembrar , cuidado com a limpeza de bolores utilizando o mesmo pano e a mesma agua em locais diferentes é a primeira fonte de contaminação existente , cuidado ao abrir as janelas com tempos húmidos é pior que não abrir ...o uso de aparelhos só é eficaz se usarmos todos os dias , existe produtos eficazes no mercado que não são tão agressivos como a lixívia pura e mantém a parede em tratamento , ao pintar compre sempre tinta aditivada com biocída .
    Estas pessoas agradeceram este comentário:DiogoGaia
    Fiquei curioso que tipo de máquinas económicas se está a referir para "purificar o ar".
    Eu tentei limpar 1x o bolor no tecto da casa de banho com 1 produto bisnaga que comprei no Aki e funcionou, mas já está a formar novamente... Tenho mesmo de comprar o desumificador para começar a baixar os valores de humidade relativa na casa.
  14.  # 218
    Colocado por: zed
    Ha ok zed, percebi outra coisa... Nao, so ligo o desumidificador nos banhos e nos quartos quando anda nos 80% de hr...
    Mesmo assim tenho alguns residuos de humidade, principalmente pq os quartos e wcs de cima nao levaram teto falso e condensa junto ha placa (mais fria pois).
    É dificil controlar quando aparece... bastam uns dias sucessivos... sem arejar a casa e tal :s
  15.  # 219
    Questão à malta..
    Desumidificador numa sala com muitas plantas interiores é um exercício em futilidade, não?
  16.  # 220
    Colocado por: TyrandeQuestão à malta..
    Yeap
0.0341 seg. NEW
