    Colocado por: RuipsmÉ preferível então esquecer os etics de 6cm e apostar nos 8cms correto?
    e já viu o EPS grafite.. mantendo os 60mm, sempre é um pouquito melhor. Aplicar EPS 80mm, vai aumentar a area bruta e de implantação da casa.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Ruipsm
  2.  # 422
    Concordam com este comentário:Anonimo16062021
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Ruipsm
    Então se apostar nos 6cm de capoto, não fico a perder e poupo uns trocos correto? Além de poupar una trocos claro que também não aumento muito a área bruta da moradia
  3.  # 423
    Colocado por: Anonimo16062021
    Certo,e assim com esses trocos que poupa já pode pagar uma tainada cá à malta que o têm ajudado 😀
    Esses trocos vão dar para os arranjos exteriores que tive que alterar por ordem camarária 😉
  4.  # 424
    Ai é?
    Então apartir de agora para si escritório fechado 😀
    Ohoh no hard feelings 😉
  5.  # 425
    Perdem-se horas e dias a discutir valores de pintelhos na condutibilidade térmica do elemento A ou B e depois fica o projecto todo rôto, com pontes térmicas por tudo quanto é sítio.
    Ignorance is bliss.
  6.  # 426
    Ó skin,o que tem a ver o tijolo A a ver com o tijolo B com as pontes térmicas?
    Lol..Ignorance is bliss.
    Tem tudo. As pessoas perdem e fazem os outros perder horas com comparações ao detalhe entre o tijolo A e o tijolo B e muitas vezes ficam pormenores enormes por resolver em termos térmicos, cuja representatividade final nos consumos de energia é muito superior ao optar por tijolo A ou B dos que aqui foram colocados...
    As pessoas não percebem que o comportamento térmico ou o consumo duma moradia não se resumem ao cálculo do U duma parede ou dum tecto, há cuidados mais importantes a ter nalguns detalhes, detalhes esses que ninguém (quase ninguém) quer saber ou resolver.
    A crítica não era para si, é para o consumidor comum, que não está alertado para estas situações.
    Sabe quantas moradias me passam pelas mãos com ETICS assim e assado e junto ao tecto tem uma moldura de betão que rompe a parede de dentro a fora? Pois... mas depois comparam EPS normal com grafitado, 6 cm contra 8 cm, tijolo assim com tijolo assado... ainda nos falta um pouco de sensibilidade para alguns pormenores, era esta a minha crítica.
    Concordam com este comentário: Anonimo16062021, davidsousa
  7.  # 427
    Ok, retiro o que disse um pouco mais acima,logo á noite na vez do 2-4 pode ser 4-2 :-))
    Concordam com este comentário:BM_18
    Se uns e outros jogarem tal e qual como jogaram no domingo, continua a ser um excelente resultado para o Sporting.
  8.  # 428
    Colocado por: SkinkxSabe quantas moradias me passam pelas mãos com ETICS assim e assado e junto ao tecto tem uma moldura de betão que rompe a parede de dentro a fora?
    UAUA...!! Pois é... é o projecto chapa 5, amigo!!!
  9.  # 429
    Colocado por: ****ó Dias afinal o gajo não têm tudo mau, também é vermelho , todos os lagartos e tripeiros , deveriam ter pontes térmicas nas casas que nem com PRH nos tetos e paredes , conseguissem ter calor .
    vou ter de te procurar... isso foi boca pra barulho
    • SMBS
    • 14 abril 2019
     # 430
    E Termoarcilla rectificada alguém usou? Alguém sabe o preço?
    • SMBS
    • 17 abril 2019
     # 431
    Mais propriamente a ECOREC.
  10.  # 432
    Utilizando este post, gostaria de saber se me podem indicar um valor para o tijolo térmico de 24, e fornecedores na zona Norte...
    Agradecido desde já...
  11.  # 433
  12.  # 434
    Boa noite. Não será com certeza o tópico certo, mas como já vi que há aqui muito conhecimento sobre isolamentos e construção nesta discussão resolvi perguntar.
    Então é o seguinte.
    Apresentaram me uma solução de construção em Light Wood com a seguinte composicao na construção da mesma
    PAREDES EXTERIORES:
    • Revestimento exterior com camada de isolamento (capoto) em painéis de fibra de madeira para utilização no exterior;
    • Painel OSB 12mm;
    • Caixa de ar;
    • Contra-ripas de madeira 30 x 45mm;
    • Membrana impermeável respirável com 0,5 mm de espessura Riwega USB WALL 85;
    • Madeira pós-estrutura C24 45 x 195 mm,
    h 250 ou h 270;
    • Isolamento térmico, espessura total 200 mm;
    • Barreira de vapor 0,2 mm;
    • Ripa 45 x 45mm;
    • Isolamento térmico em lã mineral de 50mm entre ripas de 45 x 45mm (caixa para sistemas elétricos e hidráulicos); • Painel OSB 12mm.
    PAREDES INTERIORES
    • Estrutura das paredes constituída por pilares de madeira com 45mm de espessura e larguras variáveis (95/145/195 mm); • Painéis de gesso cartonado; • Isolamento térmico 100mm.
    Qual a vossa opinião sobre tal?
    Bom sistema, mas cuidado a escolher os vidros e as protecções solares da casa, isso vai aquecer no verão. Meta estores ou portadas em todos os vãos, inc/ banhos.
  14.  # 436
    Colocado por: SkinkxBom sistema, mas cuidado a escolher os vidros e as protecções solares da casa, isso vai aquecer no verão. Meta estores ou portadas em todos os vãos, inc/ banhos.
    Muito obrigado.
    Mas ou seja, este método funciona melhor no inverno?
    É para Setúbal..no inverno máximo dos máximos de mínima andarão nos 6/7 graus em dias piores..com alguma humidade devido a ser numa zona mais perto do campo é ter a serra da Arrábida e o Sado ali perto.
    No verão há dias em que Setúbal é das cidades mais quentes do país.
    O que se poderia mudar nesta caso?
  15.  # 437
    Não deixa de ser uma boa opção..
    Já agora, sabe qual a marca do sistema?
    Não sei a marca. Isso foi tudo o que me mandaram.
    Alguma marca que aconselha?
    Obrigado pela resposta e opinião
  16.  # 438
    Esta..
    https://udidaemmsysteme.com/en/udisystems/for-the-facade/facade-detail/artikel/udirecor-sy.html
    Para usar como Capoto certo? (etics). Substituindo o tradicional já muito conhecido como este :
    https://www.obras360.pt/etics-lp
    Já agora, qual a maior vantagem em relação ao que referi anteriormente? ( etics tradicional)
  17.  # 439
    Mas só nos vidros certo? Ou pelas paredes há o risco de se sentir o calor no verao?
  18.  # 440
    Colocado por: marcolanca
    Muito obrigado.
    Sim, a construção de madeira funciona perfeitamente com o frio, mas vejo algumas dificuldades em gerir picos de calor, daí a importância de proteger adequadamente os vãos envidraçados, caso contrário têm que adoptar vidro térmico altamente selectivo/filtrante.
0.0280 seg. NEW
