    Colocado por: Skinkx
    Do meu conhecimento não há nada para colar por cima das telas betuminosas. Se houver, até agradeço que partilhe.
    https://www.pt.weber/impermeabilizacao-e-coberturas/webertec-915
    Acho que isso dá
  2.  # 462
    tela com xisto?
  3.  # 463
    Colocado por: AntónioPSPereira
    Acho que isso dá
    Mas isso não é uma tela.
    Colocado por: nmex2
    tela com xisto?
    Já é mais pertinente.
  4.  # 464
    Com o produto Izohan Dysperbit Premium Foundation consegue aplicar isolamento em cima de tela.
  5.  # 465
    Luís, se não estou enganado, esse produto permite impermeabilizar e colar XPS sobre ele mesmo, mas não permitirá colar XPS sobre telas betuminosas pré-existentes.
    Julgo ser similar ao Igolatex ou 915 já aqui mencionado.
  6.  # 466
    Colocado por: Anonimo16062021
    Qual quer?
    uma que se arranje em PT
    Concordam com este comentário: fsilva523
    • r.v
    • 19 dezembro 2019
     # 467
    os homens da fassa dizem que tem. Não quer dizer que não vá ser outra marca de etics.já á uns anos fez um teste, colei uma tira de tela numa parede e queimei a proteção por cima. Aquele plástico manhoso que trás, dei-lhe uma demão de resina e colei eps por cima com cola, agarrou como no tijolo.
    • zinna
    • 19 dezembro 2019 editado
     # 468
    Colocado por: mfa17uma que se arranje em PT
    Se for em PT, convém 😀
    • r.v
    • 19 dezembro 2019
     # 469
    Há mais, muitas mais..
    sr dias xute ai uma. ainda pode ser que venha aqui colar umas placas.:-)))
  7.  # 470
    Eu conheço..
    Não
    Mas o que eu disse, em resposta ao Luís, está correcto ou incorrecto?
  8.  # 471
    Colocado por: SkinkxLuís, se não estou enganado, esse produto permite impermeabilizar e colar XPS sobre ele mesmo, mas não permitirá colar XPS sobre telas betuminosas pré-existentes.
    Este produto permite aplicar isolamento, EPS ou XPS sobre telas betuminosas ou emulsões betuminosas.
  9.  # 472
    O 915 será igual apenas ao nosso produto de colagem.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Skinkx
  10.  # 473
    Colocado por: Atlas Eurobuild
    Agradeço o esclarecimento porque esclarece a questão.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Atlas Eurobuild
  11.  # 474
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Atlas Eurobuild
    Este produto é recente, é uma fórmula melhorada.
    Muito provavelmente no início do ano já terei imagens de pormenor onde ficam descritas todas as possibilidades de aplicação deste produto.
    Primário.
    Impermeabilização.
    Colagem.
  12.  # 475
    O grupo Atlas tem vários produtos que dão.
    Se não estou enganado esse é de base solvente.
    O que eu referi é de base aquosa.
    • r.v
    • 21 dezembro 2019
     # 476
    Colocado por: Atlas EurobuildO grupo Atlas tem vários produtos que dão.
    está na vossa tabelade preços atlas?
  13.  # 477
    Colocado por: r.v
    Sim está
  14.  # 478
    Boa noite.
    No projeto para construção da minha moradia consta o seguinte:
    "ENROCAMENTO E MASSAMES O pavimento do piso será executado com um enrocamento de brita 40/60 devidamente compactada não inferior a 15 (quinze) centímetros sobre uma base de tout-venant não inferior a 20 (vinte) centímetros. Depois da respectiva compactação aplicar-se-á uma betonilha de regularização de 250 (duzentos e cinquenta) kg/m3 com uma espessura de 7 (sete) centímetros. As lajes serão executadas em lajes maciças de betão e terão as características exigidas pelo cálculo, nomeadamente quanto à camada de enchimento e armaduras.
    FUNDAÇÕES Serão realizadas por sapatas isoladas de betão armado solidarizadas por vigas de fundação. A profundidade será a suficiente para que se transmitam cargas uniformes ao solo inferiores às tensões admissíveis do terreno. Os caboucos serão preenchidos com betão ciclópico. As sapatas e pilares obedecerão rigorosamente às instruções do Técnico, nomeadamente no que respeita à especificação da classe de aço a empregar e respectivos diâmetros.
    ESTRUTURA DE BETÃO ARMADO Será constituída por um sistema de vigas e pilares executados de acordo com a legislação em vigor e de acordo com o cálculo. A dosagem mínima de cimento será de 300 kg/m3."
    Podem dar a vossa opinião sobre se o previsto vai de encontro às boas práticas que os senhores preconizam?
    Colocado por: Paulo_SantosPodem dar a vossa opinião sobre se o previsto vai de encontro às boas práticas que os senhores preconizam?
    É uma receita genérica que não lhe garante nenhuma boa prática ao nível da impermeabilização de elementos enterrados.
    Trata-se de um texto copy paste que encontramos na grande maioria dos projetos
  16.  # 480
    Exija mais dos seus projetistas. Peça ao seu projetista de estruturas para definir as soluções de impermeabilização de todos os elementos enterrados.
0.0447 seg. NEW
