    Sim. Totalmente automática.
    • NPRP
    • 2 janeiro 2020
     # 122
    Colocado por: fbastosSim. Totalmente automática.
    Que área total da casa está a climatizar? Programa a caldeira para iniciar a combustão quanto tempo antes de chegar a casa? Consegue climatização rápida? Presumo que tenha radiadores de alta temperatura...
  2.  # 123
    Fbastos, qual a área total a climatizar e qual o custo da instalação, incluindo a caldeira?
    A área a aquecer é de 310m2
    220 elementos
    Por norma o aquecimento liga as 16h e desliga as 20...a primeira pessoa a chegar a casa chega às 17...
    As 20h já tenho a casa toda entre 20 e 21 graus..
    A caldeira está programada para uma temperatura máxima de 62°. Começa a circular aos 48°
    A minha caldeira e uma moretti turboglass de 35kw. Depois de ligar passado 15 minutos já começa a circular água quente.
    A nível de preços, cada caso e um caso..a caldeira custou 4200€ na Larinox.
    A instalação, eu comprei o material e arranjei um instalador...fica mais barato.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: NPRP
  4.  # 125
    Obrigado pela resposta. E utiliza a caldeira também para aqs ou só para aquecimento?
  5.  # 126
    Para aquecimento e aqs
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Rui1977, NPRP
  6.  # 127
    Bom Ano a todos com muita saúde e paz, pelo que estive a ver por alto e o seguinte em relação ao aquecimento, que seje melhor qualidade, atenção estou a falar de qualidade, não há melhor que lenha, o mais natural que possa existir, derivado ao seguinte o ac não renova o ar, tornando o mesmo mais seco, o que ele faz é o ar que está na área passa pelo evaporador e o mesmo aquece ou arrefece,secando o ar e retirando humidade onde ela estiver mesmo no corpo humano, em relação ao piso radiante hidráulico ele no aquecimento e excelente, pois começa a aquecer a moradia desde o chão ao teto, o ar quente como todos sabem sobe, em relação ao arrefecimento o mesmo empurra o ar quente para o teto ate esse mesmo acabando por sair ou arrefecer, nos radiadores de alta ou baixa temperatura teriam de ser colocados ao pé de janelas ou portas para "combater" a entrada de ar frio, onde poderá haver perdas de calor, os ventiloconvetores, espalham o ar quente ou frio com a fonte apropriada para tal fazem o mesmo que os radiadores, só que gastam mais energia elétrica, ambos têm de ter corrente elétrica, ou seja, os ventiloconvetores e a fonte de alimentação, como disse de inicio a lenha da mais trabalho, mas é a fonte de alimentação para aquecimento mais saudável, e um calor "húmido", desculpem a expressão, ou seja não seca o ambiente como o ac, os pellets, os briquests, e um derivado da lenha, que são manipulados pelo homem, se forem bem manipulados, fazem o mesmo que a lenha, em reação ao que fica mais barato em termos de qualidade/preço sem dúvida que é um recuperador a lenha com radiadores, se quiser fazer aqs pode obtar por painéis solares incorporando o sistema de recuperador e radiadores, antigamente colocavam "bailharinas" penso que seja assim que lhe chamavam para aquecer a água para utilizar no seu dia a dia cumprimentos
  7.  # 128
    Colocado por: fbastosPara aquecimento e aqs
    se para si esta bem assim!!!!
  8.  # 129
    Colocado por: Fabioramod84relação ao piso radiante hidráulico ele no aquecimento e excelente, pois começa a aquecer a moradia desde o chão ao teto, o ar quente como todos sabem sobe, em relação ao arrefecimento o mesmo empurra o ar quente para o teto ate esse mesmo acabando por sair ou arrefecer,
    não estará a fazer confusão?????
    chama-se radiante porque usa a transferecia de calor por via da radiação e o que escreveu é a convecção, o que é muitissimo diferente.
  9.  # 130
    Colocado por: jorgealvesse para si esta bem assim!!!!
    Sim está...tem trabalhado na perfeição.
  10.  # 131
    Também andamos na saga de adivinhar qual o cavalo certo para apostar. A casa será de r/c com 155m2 brutos, com 3 quartos e open space na área social, localizada no litoral Norte centro.
    Afastando as necessidades de arrefecimento - já que temperaturas acima de 20°C à noite no Verão ocorrem no máximo 5 a 10 dias e, seguidos, no máximo uma semana - estamos reduzidos ao aquecimento e às aqs.
    Nas aqs o nosso problema está na obrigatoriedade do painel solar, um investimento elevado que, no nosso cenário, não creio que venha a recuperar-se durante o tempo de vida do equipamento. Afirmo-o apoiado no exemplo do meu irmão que, com um esquentador a gás natural e dois banhos diários, gasta 15-18€/mês. Portanto, aqui iremos para o sistema termossifao que julgamos ser o de aquisição mais económica.
    No aquecimento afastamos as soluções a lenha, pois é o que temos atualmente (salamandra) e não é compatível com as nossas rotinas.
    Do que tenho lido no fórum, da informação que recolhi na concreta em Novembro e de testemunhos de amigos/colegas que construíram habitação recentemente, não conseguimos tomar decisões...
  11.  # 132
    .."Nas aqs o nosso problema está na obrigatoriedade do painel solar, um investimento elevado que, no nosso cenário, não creio que venha a recuperar-se durante o tempo de vida do equipamento."
    Onde vai construir não há sol?
    Investimento elevado?
    Na minha opinião foi das melhores coisas que se implementou nas habitações..
  12.  # 133
    Não o que eu disse é que o calor sobe e o frio desce, certo, se nos começarmos a aquecer desde o chão até ao teto demora menos tempo, que aquecer numa parede com radiador, pois esse fica colocado, a 20cm do chão mais ou menos, ou seja para o chão aquecer demora mais tempo, certo, é no arrefecimento e oa Contrario, certo, no caso o ar quente sobe e está sempre junto ao teto, certo ou errado, oesmo demora mais tempo a arrefecer, até pode chamar um assobio, posso não saber os termos técnicos ou como vocês lhe queiram chamar mas não é preciso ir a China ou a qualquer parte do mundo saber isso, o que interessa mesmo é saber o que fica mais barato em relação qualidade/preço, saber em quantos anos é preciso para puder pagar o investimento e se o mesmo compensa, para a carteira do cliente, se o cliente poder pagar 5 não vai pagar 10, não é verdade, depois vem a estitica e tudo o mais, ai já depende da carteira de qualquer um de nós, poderia ter uma TV que ocupasse a parede toda da sala, para quê, se vejo bem numa pequena, e não tenho mais ou mesmos qualidade de vida o que interessa é o conteúdo que vejo e nisto é igual, se não posso ter o Ferrari dos aquecimentos, posso ter um Mercedes e aqueço a moradia há mesma, não me interessa enganar ninguém pois se formos ver a daikin tem uma bomba de calor que atinge 80 graus, mas em manual nenhum dá daikin vem os consumos da bomba de calor quando ela atinge os 80 graus, porque essa mesma bomba tem uma resistência elétrica a aquecer o gás para que consiga atingir os 80 graus em vez de gastar X gasta y mas todos estão contentes porque é daikin, mas as outras marcas são iguais, escondem sempre alguma coisa, deixem se de coisas e sendo profissional ou cliente sejam sempre o mais transparente e honesto possível pois nós precisamos uns dos outros, nunca estraguei negócio nenhum a ninguém, tenho os meus preços e se não faço mais barato e porque não Consigo e tento sempre fazer tudo ao meu alcance para ajudar o cliente
  13.  # 134
    Colocado por: Fabioramod84Não o que eu disse é que o calor sobe e o frio desce,
    isto é a convecção.
    o resto são letras sem significado nem sentido.
    ps: numa HT só existe resistencia de carter no compressor primario sendo esta a unica resistencia electrica existente no conjunto.
  14.  # 135
    Para um consumo de 15-18€ mensais em gás natural, que só consegue poupar em cerca de metade do ano, é fazer as contas ao número de meses/anos necessários para poupar o valor investido. E excluindo manutenção, eventuais avarias, deterioração dos materiais, etc..
    Pelo menos são as conclusões que retiro das pesquisas e recolha de informação que fiz. Mas posso estar enganado...
    Agora para famílias grandes, com outros consumos, acredito que compense.
  15.  # 136
    Colocado por: mandrongoque só consegue poupar em cerca de metade do ano
    só se viver nos polos pois neste cantinho da Europa tem sol garantido durante 8 a 9 meses por ano.
  16.  # 137
    OK, admitamos o cenário de 9 meses anuais de autonomia solar. Para o caso que apresentei, representa um poupança de 135-162€ anuais.
    Quantos anos então para pagar um termossifão? E custos de manutenção? E eventuais avarias? (admitindo que exista essa possibilidade)
    Atenção que não estou a tentar rebater os seus argumentos, são as interrogações que me coloco, pois nunca tive este tipo de sistema e as pessoas que conheço que têm painéis instalados, não fazem contas ao que poupam...
    Concordam com este comentário: ricat
  17.  # 138
    Então e AC para aquecimento chegou a equacionar?
  18.  # 139
    Boa Tarde,
    Procuro orçamentos para colocação de piso radiante, numa nova construção, em Oeiras.
    Aos interessados, por favor deixar contacto de mail para envio da planta da moradia.
    • HMS
    • 18 janeiro 2020
     # 140
    Colocado por: jorgealvespiso radiante hidráulico ele no aquecimento e excelente, pois começa a aquecer a moradia desde o chão ao teto, o ar quente como todos sabem sobe, em relação ao arrefecimento o mesmo empurra o ar quente para o teto ate esse mesmo acabando por sair ou arrefecer,
    desde ja as minhas desculpa, mas.... gostava que me mostra-se uma pedra de gelo a radiar frio....
    como aquecimento concordo que nao existe melhor que piso radiante, agora para arrefecimento!!!....sera que vale a pena um sistema a funcionar(a gastar um exagero de energia) para baixar 1 ou 2º a temperatura ambiente da casa?
    A ideia de piso radiante para arrefecimento e o maior engano que alguém pode comprar, e so problema... condenações, desperdício de energia....
    Para complementar esse piso radiante arrefecido pode sempre usar geotermia ... fica exelente... :D
0.0244 seg. NEW
