    • IAR
    • 9 janeiro 2020
     # 321
    Estive a ver o capacity calculator da Trotec e eles ajudam a calcular com base na área de um só quarto.
    https://uk.trotec.com/products-services/services/capacity-calculation/capacity-calculation-dehumidification/homecomfort/
    Será esta a melhor forma de escolher um desumidificador?
    Vejo aqui pessoas no Fórum a considerar o tamanho do apartamento todo. Nesse caso acabam sempre por comprar um modelo de desumidificador de maior capacidade e mais caro não é? E depois, colocam o desumidificador aonde? Num ponto central como por exemplo o hall de entrada? Ou vão rodando pela casa, uma divisão de cada vez (ao longo de um só dia ou em dias diferentes) ?
  1.  # 322
    Colocado por: Anonimo06082021é pena não haver desumidificadores como aqueles aspiradores tipo Roomba.
    aí está uma oportunidade de negócio :)
  2.  # 323
    Sendo assim aquele que vai sair no lidl vale alguma coisa?
    Tera o tal sensor que chegando a certo grau de humidade desliga, nao ficando a sugar tudo ate desligarmos?
  3.  # 324
    Colocado por: margaridamalheiro
    Bom dia
    Quantos DB tem de ruido?
    Obrigada
    Inicialmente estava inclinado para o Trotec TTK 69E, mas como estava com urgência, acabei por ontem ir buscar este desumidificador ao Lidl.
    Critérios de decisão:
    - Funções semelhantes ao TTK 69E, Temporizador, secagem roupa, níveis de ventoinha, indicação digital de humidade e temperatura...
    - 30 dias para testar se não gostar aceitam a devolução
    - Garantia de loja PT de 3 anos
    - Depósito de 5,5L
    Relativamente aos DB, também foi uma coisa que procurei antes de o adquirir, mas não encontrei resposta, depois posso verificar se diz alguma coisa na caixa ou no manual.
    Primeiras impressões:
    - Pareceu-me robusto e com boa potência
    - Uma das coisas que reparei em relação ao que tinha, é que a saída de ar é bastante forte
    - Não o achei barulhento ao ponto de incomodar
    - O temporizador dá bastante jeito para quando queremos que ele não fique sempre ligado, vai de 1 a 24 horas
    Darei mais feedback em breve.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: IAR, zinna, nunos7
  4.  # 325
    Tb pedi à minha sra para passar lá a ver se comprava um (era hoje q vinha para a loja)... ainda não sei se lá foi e se encontrou algum...
  5.  # 326
    Colocado por: putefabioSendo assim aquele que vai sair no lidl vale alguma coisa?
    Sim, dá para regular a humidade pretendia, após ser atingida desliga o equipamento e voltará a ligar caso seja novamente ultrapassada. Tem função continuo, temporizador e função secagem de roupa
  6.  # 327
    Entre o do LIDL e o TTK 69, qual o melhor?
    Estou a precisar de comprar um e estou indeciso! Um diz 45m2 e o outro 20m2.
    Seria mais para utilizar nos WC's e no quarto do miudo / Sala que tem algumas humidades.. (sala 25 / 30m2 e o quarto cerca de 15m2).
    • zed
    • 9 janeiro 2020
     # 328
    São equivalentes, a diferença acaba por ser a estética, preço, e interface de utilização (um tem luzes coloridas outro não, o tipo de botões) o preço e a garantia.
    Eu se não quisesse uma coisa mais bonita escolhia o do LIDL.
  7.  # 329
    O meu trotec 69E, chegou hje. Encomendei 2ªfeira de manhã e já está a bombar.
    Coloquei-o no quarto com menos utilização e detectou 76% de humidade. Acho que estes valores agora sejam normais para a zona de Zona de Torres Vedras ( +- 8 Kms do mar).
  8.  # 330
    Ja agora quais os valores medios recomendados oara sabermosvque valor definir no aparelho?
  9.  # 331
    55%
  10.  # 332
    Colocado por: nhenriquesEncomendei hje um trotec TTK 69E. Quando chegar e tiver oportunidade de avaliar darei feedback.
    nhenriques, Gostava de saber o tempo médio de entrega. Já chegou o seu Trotec e quanto tempo demorou (utilizou o frete normal de 25 euros aproximadamente, correto?). Cmps
  11.  # 333
    Assistência Técnica TROTEC: Para os Trotecs como é feita a assistência técnica, há balcões em Portugal? Moro em Aveiro. Cmps
    • IAR
    • 11 janeiro 2020
     # 334
    Colocado por: WeibertAssistência Técnica TROTEC: Para os Trotecs como é feita a assistência técnica, há balcões em Portugal? Moro em Aveiro. Cmps
    Segundo constou ao longo das várias páginas desta thread, dentro do perido de garantia, a Trotec assume a responsabilidade (e custo) de recolha do equipamento avariado, faz a reparação ou substitui por novo, e envia de novo para o cliente.
    Concordam com este comentário: VXMC
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Weibert
    • IAR
    • 13 janeiro 2020
     # 335
    É este? Vem com um comando?
    https://www.trotec24.pt/maquinas/desumidificacao/oferta-de-kits-desumidificacao/ttk-69-e/desumidificador-ttk-69-e-bz-06.html
    Não tem stock :(
  12.  # 336
    Txeee não sabia que havia com comando...
    Pelo que vi, a versão sem comando também está esgotada...
    • IAR
    • 13 janeiro 2020 editado
     # 337
    Colocado por: casinhaDaAvoTxeee não sabia que havia com comando...
    Versão sem comando é 10€ mais barata
    https://www.trotec24.pt/maquinas/desumidificacao/desumidificador-confort-serie-ttk-e-s/desumidificador-ttk-69-e.html
    Mas sim, estão ambas esgotadas.
    O que acham destes modelos como alternativa ao 69 E ?
    TTK 66 E
    https://www.trotec24.pt/maquinas/desumidificacao/desumidificador-confort-serie-ttk-e-s/desumidificador-ttk-66-e.html
    TTK 72 E
    https://www.trotec24.pt/maquinas/desumidificacao/desumidificador-confort-serie-ttk-e-s/desumidificador-ttk-72-e.html
    Os meus três quartos têm área de 11, 12 e 15 m2 respectivamente.
    A sala tem área de 34 m2.
    Ver planta: https://imgur.com/ZnPCqfB
  13.  # 338
    Colocado por: IAR
    Não tem stock :(
    Boa tarde IAR
    O desumidificador não tem comando, o que você compra é um desumidificador com oferta de 1 Termohigrómetro Estação Climática BZ06.
    Cumps
    Mirka
    • zed
    • 13 janeiro 2020
     # 339
    Adsorção vs compressor:
    Adquiri recentemente um segundo desumidificador e tive oportunidade de comparar.
    - Trotec TTK 69 E (compressão) - 20L/24h a 30°C e 80% HR. 345 W,
    - Meaco DD8L (adsorção) - 8L/24h a 20°C e 60% HR, 650 W.
    Testei no nosso quarto, que de manhã tem um pouco de condensação nos vidros nos dias mais frios (tem feito uns 6 graus de noite) e principalmente onde deixaram a pedra original dos anos 30 sem qualquer corte térmico, a tinta empolga um pouco. Temperaturas interiores entre 17° e 18° C e RH alvo de 60%.
    Observações:
    - O TTK é muito mais rápido a baixar dos 80% a 70%,
    - O TTK dos 60% aos 50% já se vê aflito, tem um desempenho igual ou ligeiramente abaixo do DD8L,
    - O DD8L com a ventoinha no máximo faz mais barulho, no mínimo extrai pouco.
    Para a minha utilização o TTK consome muito menos, diria que o DD8L consome uns 50% mais no mínimo. Medi os consumos mas os dias não são todos iguais, há mais ou menos banhos...
    O DD8L está agora na garagem, lá chega aos 10° C o que já é outra história...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: IAR, pjmatos, casinhaDaAvo
    • IAR
    • 14 janeiro 2020
     # 340
    O ttk 72 E pareceu-me interessante.
    Mas está tudo esgotado.
0.0323 seg. NEW
